Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.05.2020, 18:45   #586
Анатолий56
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
Аутлендер 2019, куплен в августе 2019, звонили с автосалона зимой, (ТТС, Оренбург), сказали- ваш автомобиль попадает под отзывную кампанию, по срокам не к спеху, как приедете на первое ТО, так и сделаем. А вот по какому поводу- я забыл))))) Кому нибудь звонили по новым аутам?
Старый 02.05.2020, 19:31   #587
Анатолий56
Вспомнил, замена ролика ремня навесного оборудования.
Старый 27.06.2020, 08:40   #588
Diogen89
А эти отзывные компании распространяются только на первого владельца?
Diogen89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 08:50   #589
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Diogen89 Посмотреть сообщение
Отзывная распространяется на автомобиль, не зависимо от срока гарантии, пробега, колличества владельцев
Старый 05.11.2020, 13:16   #590
fakir05
Авто: - 2.0 2WD Intense+ CVT
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
А что ни так с роликом?
fakir05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 18:01   #591
Анатолий56
Сообщение от fakir05 Посмотреть сообщение
понятия не имею
Старый 16.11.2020, 12:17   #592
Valdemar68ru
машина не тарахтела как дизель при запуске утром? при температуре воздуха около 8 градусов?
Старый 16.11.2020, 19:32   #593
Анатолий56
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
тарахтела, но это уже забота нового владельца. да, забыл уточнить, это не по новому ауту , а по XL
Старый 22.11.2020, 19:34   #594
ZuLu
Проверил по вин своё авто - попадаю на три отзывных .Реле, супорта и радиатор.Позвонил сам ,согласовали по дате и времени.Ближайший ОД от меня 270 км.Но поехал.Вобщем не зря.Мастер приёмщик сказал реле и супорта заменим однозначно , радиатор после осмотра .Я спросил о критериях влияющих на замену или отказ в замене.Сказали подтёки..потение ..окисление .Я сказал что подтёки я сейчас организую. Посмеялись.По суппортам думаю им было просто лень возиться - проще скинуть старые , поставить новые.По радиатору не знаю , не видел я там ни потений ни подтёков но поменяли мне его .Заменили реле , какие не вникал .Спросил о причинах , сказали эти новые с более мощными контактами.До кучи поменял ремень (хотя думаю тот ещё столько отслужил бы сейчас пробег 50 тысяч).И поставили сетку в бампер.Конечно ценник не гуманный у ОД. Но и самому некогда этим заниматься. В итоге ждал около 5 часов.В целом доволен что не зря прокатился к дилеру.
ZuLu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 19:47   #595
ZuLu
[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2020/11/22/d58479e326.jpg"]
Добавлено через 47 секунд
Старый 23.11.2020, 11:08   #596
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@ZuLu, какой радиатор поставили? Если румынский, то жди скорой течи.
Старый 23.11.2020, 17:45   #597
Sergei_VRN
Старый не отдадут? У какого ОД были?
Старый 23.11.2020, 20:48   #598
ZuLu
Здравствуйте , а как определить что он румынский ?
АвтоДон.Старый не отдали
Старый 23.11.2020, 20:50   #599
Сообщение от ZuLu Посмотреть сообщение
@ZuLu, На радиаторе должна быть наклейка с производителем.
Старый 23.11.2020, 21:24   #600
ZuLu
Сходил посмотрел , румынский с зелёной меткой
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
