19.07.2013, 09:16
#1
Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года
VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя.
VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза.
VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33 .
Причина: 2018
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
bae ,
Diman45 ,
EvgenA ,
Gal ,
isl ,
Ivo Kinsky ,
mr.fix ,
Nekov ,
Osiris ,
OUT Petr ,
Ragnor ,
tipitip ,
Vasilyelim ,
viktorgevara ,
Vutshi ,
ZuLu ,
Алехандро I
02.05.2020, 18:45
#586
Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
Аутлендер 2019, куплен в августе 2019, звонили с автосалона зимой, (ТТС, Оренбург), сказали- ваш автомобиль попадает под отзывную кампанию, по срокам не к спеху, как приедете на первое ТО, так и сделаем. А вот по какому поводу- я забыл))))) Кому нибудь звонили по новым аутам?
02.05.2020, 19:31
#587
Вспомнил, замена ролика ремня навесного оборудования.
27.06.2020, 08:40
#588
А эти отзывные компании распространяются только на первого владельца?
27.06.2020, 08:50
#589
Авто: В поиске
Сообщение от
Diogen89
Отзывная распространяется на автомобиль, не зависимо от срока гарантии, пробега, колличества владельцев
05.11.2020, 13:16
#590
Авто: - 2.0 2WD Intense+ CVT
Сообщение от
Анатолий56
А что ни так с роликом?
06.11.2020, 18:01
#591
Сообщение от
fakir05
понятия не имею
16.11.2020, 12:17
#592
Сообщение от
Анатолий56
машина не тарахтела как дизель при запуске утром? при температуре воздуха около 8 градусов?
16.11.2020, 19:32
#593
Сообщение от
Valdemar68ru
тарахтела, но это уже забота нового владельца. да, забыл уточнить, это не по новому ауту , а по XL
22.11.2020, 19:34
#594
Проверил по вин своё авто - попадаю на три отзывных .Реле, супорта и радиатор.Позвонил сам ,согласовали по дате и времени.Ближайший ОД от меня 270 км.Но поехал.Вобщем не зря.Мастер приёмщик сказал реле и супорта заменим однозначно , радиатор после осмотра .Я спросил о критериях влияющих на замену или отказ в замене.Сказали подтёки..потение ..окисление .Я сказал что подтёки я сейчас организую. Посмеялись
.По суппортам думаю им было просто лень возиться - проще скинуть старые , поставить новые.По радиатору не знаю , не видел я там ни потений ни подтёков но поменяли мне его .Заменили реле , какие не вникал .Спросил о причинах , сказали эти новые с более мощными контактами.До кучи поменял ремень (хотя думаю тот ещё столько отслужил бы сейчас пробег 50 тысяч).И поставили сетку в бампер.Конечно ценник не гуманный у ОД. Но и самому некогда этим заниматься. В итоге ждал около 5 часов.В целом доволен что не зря прокатился к дилеру.
22.11.2020, 19:47
#595
[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2020/11/22/d58479e326.jpg"]
Добавлено через 47 секунд
23.11.2020, 11:08
#596
@ZuLu , какой радиатор поставили? Если румынский, то жди скорой течи.
23.11.2020, 17:45
#597
Сообщение от
Сергеевич1970
Старый не отдадут? У какого ОД были?
23.11.2020, 20:48
#598
Сообщение от
Сергеевич1970
Здравствуйте , а как определить что он румынский ?
Сообщение от
Sergei_VRN
АвтоДон.Старый не отдали
23.11.2020, 20:50
#599
Сообщение от
ZuLu
@ZuLu , На радиаторе должна быть наклейка с производителем.
23.11.2020, 21:24
#600
Сходил посмотрел , румынский с зелёной меткой
Текущее время: 13:41 . Часовой пояс GMT +3.
