Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 02.12.2019, 12:29   #601
Bearing
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
правильно ли сделал...
Правильно, несомненно. Чем руководствовался при покупке DIFR5C11 ?
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 03:11   #602
ldb
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Информация с того самого форума :-)
Рекомендации для автомобилей без FFV, в том числе для российского рынка.
Старый 19.11.2020, 18:05   #603
axiscom
Доброго времени. Надо что то полезное для клуба сделать..
Когда у меня встала проблема с заменой свечей, учитывая что я немного понимаю техническую и физическую часть работы как такового искрового разряда, калильных чисел, и тд... Я стал разбираться глубже, почему в принципе у нас в машинах стоят иридиевые свечи. Что за такой тренд. Изучение велось вплоть до американского рынка. Моторов серии 4B. Да и как оказалось даже в американском автопроме наш мотор используется, но как удивительно не используются иридиевые свечи. Эти все анализы, подтолкнули чашу весов что это просто маркетинг. Всё, решено, ставлю что то попроще. И вот я поставил свечи Denso K20TT. Прошёл почти год. Поставил я их 14 января. Всё это время я мониторил картину пропусков зажигания. Проехал примерно 20 000 км, трижды поменял масло. Сегодня ещё раз перепроверил пропуски - их нет. На днях буду менять, снова на K20TT если не забуду- выложу фото. Так вот, на будущее, буду ставить именно их. Иридиевые проигрывают здорово. Потому как новые каждые 20ткм, куда лучше чем мучить свечи по 100 тыщ. И подделок иридия очень много. И назначение таких свеч, в нашем моторе, мне до сих пор не понятно.
Да и ещё, я так же занимаюсь калибровкой собственного авто, могу утверждать что детонов, после замены на простые свечи стало меньше. Связываю это с калильным зажиганием иридия.
Пока покупал Denso K20TT, столкнулся с подделкой, будьте аккуратны. В сети есть способы отличия.
Всем добра
axiscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 18:14   #604
axiscom
Не могу выше поправить.
Всё написанное, личное мнение, не претендующее на истину.
Старый 19.11.2020, 18:20   #605
Bearing
Сообщение от axiscom Посмотреть сообщение
огромная просьба - не надо
Старый 19.11.2020, 18:21   #606
axiscom
Почему?
Старый 19.11.2020, 18:30   #607
Bearing
Почему?
не на пользу "здоровья"
Старый 19.11.2020, 18:35   #608
axiscom
Здоровья? Чьего?) Я просто покажу как мой мотор чувствует себя. А вы аргументируйте свои слова.
Старый 19.11.2020, 18:42   #609
axiscom
Добавлю что это простой 95 бензин, на нашем, "пережатом моторе". И скажите что видели лучше. Лог около 20 км города.
Старый 19.11.2020, 19:34   #610
Bearing
Здоровья? Чьего?
"здоровье" - системные настройки двигателя инженерные.., на Outlander в 2006-ом установили иридий.., у себя ставят рутений...
Старый 19.11.2020, 19:42   #611
axiscom
Да речь не рутении. Речь о реалиях.
Вот тут почитайте, и оцените идею катать напыленные свечи по 100 тыщ. Это скромный пример. По этому, о каком вы здоровье говорите, рутении, я не совсем понял.
https://www.drive2.ru/l/455486436775297477/
Совет катать иридиевые свечи по 60-100К значительно губительнее, того опыта, которым поделился я. Более того, им я поделился проведя все испытания именно на своём моторе. Имея конкретные доказательства, и опыт. А так же, всю аналитику, почему я так поступил и буду поступать дальше я объяснил выше. Пока не можете подкрепить свои мысли фактами, нам ведь не о чем спорить верно? Я повторюсь, на истину я не претендую,но в реалиях, учитывая что я могу всем комплексом диагностики, оценить всё что я делаю. Я просто поделился опытом, (о чём начинаю жалеть). Именно установка рутения, иридия, лично я считаю- Всё это от лукавого. Лучше каждые 20К менять свечи и всё, даже простые замечательно работают. И не ждать вот таких вот приключений:
Старый 21.11.2020, 13:41   #612
KugaS
Аватар для KugaS
Вообще не понимаю в чём проблема?
Иридиевые свечи придумали для двигателей, где есть сложности с их заменой, где этот процесс трудоёмок и соответственно дорог. Прибумали для того, чтобы увеличить интервал замены свечей.
Там, где доступ к свечам не затруднён, можно спокойно устанавливать обычные.
Старый 21.11.2020, 14:19   #613
Bearing
Речь о реалиях.
Понимание важности системных настроек двигателя не для всех, печальная реальность.
Старый 22.11.2020, 13:23   #614
axiscom
Совершенно не понимаю почему вы ехидничаете, и сводите к монологу. Если ваш аргумент, привязан к калибровкам катушки по напряжению на них- огорчу, познаний 8го класса достаточно для понимания что сопротивление искрового разряда равно среде в которой происходит этот разряд. Так что катушке абсолютно фиолетово, преодолеть 1,1 мм с никеля к никелю, или с никеля через иридиевое покрытие- к никелю. Да, под иридием тот же самый никель. Или вы из тех "специалистов" кто на узкополосную лямбду ставит смеси 15,2? Ваши рассуждения, в чём они?
Старый 22.11.2020, 14:07   #615
а как же экономическая целесообразность?
так можно и масло менять через пять тысяч км и ещё много чего менять по пробегу, а не по состоянию и симптомам. только зачем, если нормальные свечи, даже простые, на исправной машине и 40 и 60 тысяч запросто выхаживают.
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
