Старый 07.08.2020, 14:33   #406
evg_krd
По умолчанию Re: Головной свет Паджеро Спорт. Альтернативные варианты, модификация штатного.
Сообщение от Medeo Посмотреть сообщение
Так выходит, что в настоящий момент бюджетного и законного решения по реальному улучшению головного света нет? LED-лампы не вариант?
если уж и рисковать правами, то ставьте ксенон 4300К, он хотя бы светить будет, в отличии от LED лампочек. Ну либо замена линз на билед\биксенон
Старый 07.08.2020, 15:25   #407
Alxn
Как мне кажется, если отловить где-нибудь подержаные корпуса фар, на который будет надпись 8301D666 белой краской, то туда вполне можно вколхозить линзованный LED. На всякий случай еще на бампер приклеить на суперклей крышечку от омывателя фар.
Сложно будет гаишнику додуматься до того, что его обманывают.
Интересно то, что на штатных LED фарах написано HCR так же, как и на галогеновых
Старый 08.08.2020, 00:15   #408
эрмак
Аватар для эрмак
По этому он и не будет об этмо думать. Объявят очередной месячник по борьбе с ксеном и будут бригады с техинспекторами дежурить. Машинку на эвакуатор, с его оплатой, а со штраф-стоянки забирать только другим эвакуатором можно будет, за руль сесть не дадут, штраф в руки и предписание в течении 2-х недель исправить всё, либо аннулирование учета.
Ну а теперь просто калькулятор в руки и посчитайте стоимость всего вышеперечисленного + стоимость колхоза в фары. И сравните со стоимостью переделки галогенового варианта в вариант родного ЛЭДа, за который проблем не будет. Что дешевле выйдет? Особенно жителем тех мест, где есть вариант до покупки покрутить в руках б/у головные и посмотреть, может попадутся нормальные без косяков не за конский ценник.
Старый 08.08.2020, 16:37   #409
Alekc73
Ну не пойму я за что народ тут борется. Открыл Экзист и посмотрел сколько стоит блок фара с ледом . Одно предложение 102 тыс.руб., второе 132 тыс.рублей. Вот артикул - 8301C835. Кто не верит посмотрите.
Хотя кто фаркопы по 70 т.руб покупает это наверно ерунда. Ну может чуть хуже светят обычные БИ-2 , но и стоят копейки.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2020, 20:00   #410
Jagdpanzer
если переделывать так чтобы вообще комар носу не подточил то выйдет негуманный ценник) это фары+омывайка+автокорректор, плюс что то делать с етаксом программно, еще фиг знает что с проводкой
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2020, 23:02   #411
SGtomsk
Сообщение от Jagdpanzer Посмотреть сообщение
автокорректор как раз тут особо ненужен, т.к. его на дороге проверять не вариант. фары/омывайка на виду, а автокорректор весьма сложная и нетривиальная штуковина, чтоб ее на глаз определить. да и нахер не нужна, ручным вполне можно настроить. спрячь крутилку от ручного и всё...
Старый 10.08.2020, 15:20   #412
Alxn
Автокорректор, как я понимаю, проверяется относительно легко- при запуске двигателя фары должны посмотреть в небо на долю секунды, а потом принять нормальное положение. Если не шевельнулись - значит автокорректора нет. Другое дело, что, если правду пишут в интернетах, на официально продаваемых у нас Prado, автокорректор отсутствует изначально (при наличии LED- фар).
Старый 10.08.2020, 19:55   #413
SGtomsk
нифига оно не обязано так делать! у каждого свой алгоритм работы, у меня на хонде таких выкрутасов не было, ямки не отслеживал и вообще я его работы не замечал. однажды только заметил перед стенкой когда на машину навалился и завел, тогда фары шевельнулись, но никаких гляделок к небо!
кстати, чтобы завернуть фары в небо нужно очень сильно крутить подстроечное колесико, а потом вертеть его обратно и это не доля секунды!
Старый 10.08.2020, 20:11   #414
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Стандартно автокорректор опускает луч вниз, аж затем выравнивает по сигналам датчиков. На трех разных автомобилях у меня одинаково процесс происходит.
Значит это типовой алгоритм.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 20:32   #415
evg_krd
Очень не всегда. На прошлом авто был биксенон, сейчас билед-корректор при заводе авто ничего такого не делает. На ВАГе есть такое, на ФФ2 было, причем с галогеном в линзе.
Старый 10.08.2020, 20:34   #416
эрмак
Аватар для эрмак
На спорте не замечал чтоб опускалось-поднималось что-то при заводе как на лексусах например. Включается в последнем положении, а после этого корректируется в зависимости от нагрузки. То же самое если на работающей машине встать на фаркоп например, то видно как оно подкорректирует и опустит фары, а соскочив - поднимет назад.
Старый 15.12.2020, 17:20   #417
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Я езжу и слеплю всех, встречные постоянно мне включают дальний, попутные моргают аварийкой. ОД отказался регулировать фары вниз, сказал что все в норме. В пробках стараюсь выключать так, как свечу легковухам по крышу. Народ старается побыстрее перестроиться в тень.Что с этим можно сделать? Есть какие варианты решения?
Добрый день! У меня также) Нашли решение?
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 18:03   #418
evg_krd
А что его искать? Стенд и крестовая отвертка
Старый 15.12.2020, 18:17   #419
Olkov
Аватар для Olkov
Штатный лед? Так можно было?))))
Старый 15.12.2020, 20:48   #420
evg_krd
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Да. Выставляете СТГ, а далее корректор сам регулирует, в зависимости от загрузки авто
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
