Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 07:32   #601
LANCER X AKULYA MORDA
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Смотрел ступицу от гранд витары, там тоже толщина стенки 5мм а за флянцем,где прукручивается к рычагу даже где-то 2.5мм! Тогда вопрос, этот подшипник имеет магнитную ленту для абс ? И можно более подробно детали и фото! Кольцо стопочное идёт в комплекте?
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 05:22   #602
В общем поменял ступицы обе сразу, брал NTY самые дешёвые, разобрал и набил туда смазки! По вопросу переделки, остаётся кольцо держатель датчика абс и магнитное кольцо запрессованное на внутренней обойме, остальное токарные работы, а то нифига про переделку непонятно было описано! С новой ступицы сбиваем держатель, подцепляем магнитное кольцо, затем сальник, подпремляем, собираем их вместе чтоб манжетка села на своё место! После забритая смазки набиваем сальник вместе с магнитной шайбой, там есть упорчики до которых все сядет на свои места! Также эту процедуру можно делать для забития смазки в качестве профилактики! И все собираем и радуемся тишине!
Последний раз редактировалось chundga; 27.10.2020 в 10:16.
Старый 27.10.2020, 06:20   #603
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от LANCER X AKULYA MORDA Посмотреть сообщение
"Однако сомневаться склонен я, потому как несовместимость смазок применяемых случиться может химическая"... так сказал бы магистр Ёда (Yoda)
Старый 27.10.2020, 11:07   #604
Ну сейчас начнут, как прям про моторные масла какая там реакция, центробежными силами смазка разойдётся по подшипнику в два ряда и все будет гуд! Была даже идея приделать туда масленку
Старый 28.10.2020, 14:41   #605
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@LANCER X AKULYA MORDA, поверьте, тишина и только.
Ждем отчеты по пробегу, раз в 15 тыс.км.
Спасибо!
Старый 29.10.2020, 07:20   #606
Plohish01
Аватар для Plohish01
пришла оригинальная 064-ая. за 16800 взял. на экзисте 19100.
фото выкладываю. только номерки на ступицах у нас разные почему то
для статистики. покупал ее при пробеге 116 000. сейчас 180 000. катаю дальше
Итак коллеги, пришла моя 073 ступица. выкладываю ее фото.
внимание на фото присутствует старая 035 ступица, которая шла у меня с завода и прошла 120 000 км. Просто я ее положил в коробку от 064 ступицы.
Первые впечатления - по геометрии вроде бы похожи. НО!!!
на старой ступице 035 виден код и надпись Japan
на новой этого нет.
также выкладываю для сравнения фото 064 ступицы, я выкладывал его ранее.
на 064 ступице также не было кода и т.п.
Как отличить 064 от 073 мне честно говоря не понятно.
Радует что ценник на 073 дешевле на 10 тык
также для статистики. эту поменял в 120 000 пробега. сейчас 180 полет продолжается
Старый 21.12.2020, 22:50   #607
docent56
Господа, а что есть по подшипникам Anto ASB22850, при цене 6к думаю хорошая анология. Есть опыт установки? интересует на аут 3 полный привод 16 год.
docent56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 13:33   #608
docent56
@andrettyy, 3785A073
если каталог по VIN выдает ступицу 3785A064, то можно и 3785A073 покупать? полный привод, 2016г, зад
Старый 22.12.2020, 13:34   #609
@docent56, Совершенно верно.
Старый 25.12.2020, 16:35   #610
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
А, как проявляется неисправность, понять, что надо менять ступицу или подшипник?
Старый 25.12.2020, 16:41   #611
@Ed_888, Появляется гул может загореться гирлянда из ошибок если появиться люфт подшипника.
Старый 25.12.2020, 16:45   #612
Ed_888
Иногда, появляется, наверное, этот гул, с правой стороны, сек 2-3, и пропадает, просто при движении по прямой.
Думал, что с колодками.
Старый 27.12.2020, 10:01   #613
WarGamer
@Ed_888, Проще всего вывеситься на подъемнике, разогнать машину и послушать. На ходу задние подшипники трудно определить в самом начале их конца. Если на подъемник ехать лень, то можно найти длинную прямую и разогнавшись, покачать машину лево-право. И послушать в какую сторону будет появляться гул. Но если подшипник еще только начал умирать, можно ничего не услышать.
Старый 27.12.2020, 10:09   #614
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Я так определял передний левый, а вот с задними намного сложнее.
Старый 27.12.2020, 20:38   #615
WarGamer
@Сергеевич1970, Ну поэтому я и посоветовал не делать голову и ехать на подъемник))))
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
