Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 28.10.2020, 10:53   #706
Вадсон7
По умолчанию Re: Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Что 0,5??? Если это утечка в 0,5 А , то это и есть причина разряда батареи. Это очень много. Норма утечки тока в 0,03А.
мультиметром пока не обзавелся. Это то что показывает брелок старлайн. Так понимаю вольты.
Вадсон7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 10:56   #707
Сообщение от Вадсон7 Посмотреть сообщение
Это не точно, нужно мультиметром проверять.
Старый 16.12.2020, 06:54   #708
Antvlad
Такая же непонятная история на ауте 2012 год 2.4 руль справа, кнопка старт. ток утечки 0.17. аккумулятор новый. за ночь при -15 град разряжается до 11,9В, бывало 11,6В. крутит хорошо. (измерения с пандоры). загонял в тепло, снимал минусовую клемму и амперметр в разрыв с минусовым проводом, время не ждал, так как после скидывания клеммы питание везде пропадает сразу (хотя и ждал несколько раз по 10 мин примерно), вынимал предохранители по очереди под капотом и в салоне... результату ноль. Блока блютуз нет, может снял прошлый владелец. До сигнализации не добрался, ставил прошлый владелец.
Antvlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 08:43   #709
Antvlad
сейчас решил поэкспериментировать. у меня помимо пандоры работает штатная охрана, решил каждый раз закрывать еще со штатного брелка. понаблюдаю...
Старый 21.12.2020, 03:05   #710
Antvlad
эксперимент не дал результатов. разряд идет. надеюсь сигнализация, в любом случае планирую менять.
Старый 25.12.2020, 22:29   #711
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
аут 2020 купил 3 недели назад. вчера ездил сегодня в в 17.55 пришло смс что АКБ 11.4 низкое напряжение прошел проверил не завелась (вчера когда ставил было 13.1) сигналка пандора бт gsm
штатная сигналка то же включена
что делать аккум достал поставил на зарядку
до этого была 2014 то же пандора стояла только другая то же с gsm все было ок
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 23:36   #712
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от vladob Посмотреть сообщение
Нужно проверять настройки - может сигналка постоянно ищет брелок/метку, может GSM сеть в месте стоянки авто хреновничает, может сигналка пытается координаты на сервер слить... да много чего сигналка может сделать для разряда аккума.
Зачем???
Старый 26.12.2020, 00:24   #713
vladob
Зачем???
до этого была а что плохого проблем не было . место стоянки одно и то же на улице около дома .gsm сигнал был так не быо сообщение о потери и снова получение.. да 3 недели все было ок
бывали ли случаи что аккум брак?
Старый 26.12.2020, 13:06   #714
Sergei_VRN
Возможно, но как правило, проблемы из-за косячно установленных девайсов и их количества на один единственный АКБ.
Старый 26.12.2020, 13:35   #715
МиНиН
Бывали случаи подмены АКБ на новых авто. Посмотрите дату выпуска на верхней крышке.
Старый 08.01.2021, 09:12   #716
77andrew77
Добрый день. История такова: машина 2017 г.в.. Машина стояла с включенной сигналкой с августа по октябрь, соответственно, для заводки машину пришлось прикуривать. Далее - в октябре поставил ее на автовоз на неделю с отключенной сигналкой (работал только маяк). При получении в Питере завел без проблем. Далее - аккумулятор сел в начале декабря, повез в фирму, зарядил, сканзали - все норм, аккум нормальный. 30.12 поставил на стоянку на сигналке, уехал. 02.01 завел дистанционно для прогрева. 05.01 уже не завелась, просадка напряжения до 11.6В. далее напряжение упало аж до 8.1В сегодня. Куда копать? Как проверить ток утечки? Если бы была проблема в генераторе, то аккум бы разряжался в течение всего этого времени, и горела бы лампа на приборной панели, значит, что-то высасывает батарею
77andrew77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2021, 09:26   #717
Сообщение от 77andrew77 Посмотреть сообщение
Снимается клемма с АКБ, в этот разрыв подключаются щупы мультиметра, ставите авто на сигналку и ждёте секунд 40-50 когда заснут мозги и смотрите показания мультиметра. Любой автоэлектрик сможет сделать это.
Старый 10.01.2021, 07:21   #718
77andrew77
Заехал на СТО, замерили ток утечки 0.04А, в допустимых пределах. Пожали плечами...
Поехал к аккумуляторщикам- проверили нагрузочной вилкой- аккум заряд не держит. Вытащили его - а у него бока вздулись. Поставил новый аккум.
Но обратил внимание, что на заведенной машине напряжение 13,5В. А раньше было около 14,2В. Генераторщик сказал- нижний предел, причин для беспокойства нет. Но червячок сомнения гложет...
Старый 10.01.2021, 09:10   #719
@77andrew77, 13.5 это действительно мало в идеале должно быть 14.2 а 13.5 это совсем низкий предел с таким зарядом можно новый АКБ убить.
Старый 10.01.2021, 10:47   #720
77andrew77
И что делать?
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
