Старый 02.11.2020, 14:14   #136
FarEast
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Есть видео где слышен этот звук, но выгрузить сюда не получается
FarEast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 20:30   #137
HARTGE
Аватар для HARTGE
Сообщение от Alex Sugar Посмотреть сообщение
Уважаемый HARTGE, вот тут: https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=21 Вы пишете, что убрать звон Вам помог Ёжик (подгонкой прошивки). Однако в текущей теме, буквально парой сообщений раньше - что "надо ехать и чистить всё и вся" и это поможет. Это две разных ситуации? Можете уточнить, что Вам всё же помогло?
Поясню. Году в 16 поехал к Дмитрию и прошил свой овощной 2.0 и варик.
Через какое-то время начался детон. Я долго с этой темой мучался (ну типа там менял свечи и всякие топливные фильтры), тянул кота за хвост и т.п. Но в итоге приехал к нему опять и как и писАл ранее он проблему решил. Сейчас я склонен считать, что проблема была в его прошивке. Ну да бог с ним, проблема тогда ушла.
И в этом году опять началось, но гораздо тише. Но поехал я к другому Дмитрию, который раньше был организатором форума mek1.
Он подтвердил по показаниям диагностики, что детон имеет место. Проведя описанные мной выше мероприятия по чистке всего и вся, проблема ушла.
Первый раз детонация была программным глюком (если ее победили компом), второй раз детонация стала следствием загаженности впуска.
HARTGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 11:50   #138
Alex Sugar
У меня тоже шитая машина. С Дмитрием я общался на эту тему (звон 1500-2000 под нагрузкой), он ответил: "Тут либо топлива не хватает, либо фазовращатели неправильно работают. У меня есть спец прошивка под это, но это закрывание программой дефектов железа. Они никуда не денутся. Клапана VVT почистите" Топливный фильтр я менял, свечи тоже, помыл соленоиды VVT, камеры сгорания, форсунки и т.д. и т.п. Как оценить правильно или нет работают фазовращатели - в душЕ не чаю. Эндоскопом смотрел - камеры сгорания чистые. Идет всё к тому, что визита к Дмитрию всё же не избежать.
Alex Sugar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 19:50   #139
HARTGE
Аватар для HARTGE
Х.з, где правда, я был у двух Дмитриев, каждый делал в силу своих возможностей
Старый 11.11.2020, 19:03   #140
lae1974
Добрый день. Я победил эту проблему, сменив масло. Было залито 5w20, залил 0w20 - шум исчез!
lae1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 16:00   #141
Sotovik
У меня было звонкое беспорядочное бряканье на холостых, чаще на холодном, иногда пропадало на несколько дней. Оказалась обгонная муфта генератора.
Но это другой случай, детонация никуда не делась.
Sotovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 20:01   #142
Alex Sugar
Сообщение от lae1974 Посмотреть сообщение
Какое масло было и какое залили, можете поподробнее ?
Старый 25.12.2020, 16:41   #143
RuslanXL
Аватар для RuslanXL
Добрый день Всем. Была такая проблема, перепробовал все на свете только раскаксовка пенным лавром помогла. У меня даже на 95 бензине клапана сыпались, только на 100-м переставало. Теперь езжу на 92-м и не какого звука. немогу 80-й бензин найти стобы проверить на нем ))))
RuslanXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 12:36   #144
Sotovik
Очень похоже на то, что детонация возникает из-за нагара в камерах сгорания - новый мотор без проблем работал на АИ-92, а сейчас только 95, и то с детонацией. Пенный Лавр (LAVR СOMPLEX) - должно быть классная штука, заполняет весь цилиндр до верха, только потом масло менять нужно. Зимой с ним возиться в гараже не очень, если только на СТО, но у меня еще масло свежее. Есть еще LAVR EXPRESS - будет потеплее, может попробую, масло менять не нужно. Если кто еще попробует - отпишитесь о результате!
Старый 26.12.2020, 16:21   #145
RuslanXL
Аватар для RuslanXL
Лучше пенный лавр. жидкий сразу стекает вниз. Мотор стал намного лучше и тише работать.
Старый 26.12.2020, 18:19   #146
Sotovik
Да, пенная форма Лавра - отличная идея, чтобы обработать весь объем цилиндра сразу. Всё гениальное просто!
Старый 28.12.2020, 15:41   #147
RuslanXL
Аватар для RuslanXL
Сообщение от Sotovik Посмотреть сообщение
Я думаю после 150-200 тыс.км желательно сделать раскаксовку. Именно пенным лавром. Оттуда столько г.....а выходит это просто надо видеть.
Старый 16.02.2021, 08:03   #148
LomakOFF
А все намного проще. Припаркуйся на горке небольшой, выкрути руль вправо, попроси товарища посмотреть за колесо, а сам немного внатяг газу. И увидите, из за чего)
LomakOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 16:48   #149
Alex Sugar
А Вы можете не говорить загадками? Зима экспериментам не способствует... Поделитесь, что надо увидеть ? ))
Старый 26.02.2021, 11:50   #150
Gencha
Аватар для Gencha
Сообщение от svladimir Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги! Подскажите у кого была такая проблема, кто-нибудь менял из Вас обгонную муфту генератора?
Просто очень похожий звук издавала Ниссан Серена С25 c двухлитровым мотором, ездил с этим багом 1 год, потом поменял муфту и все прошло. Сейчас на Аутлендере, те же ощущения, начинаешь трогаться в районе 1500 об/мин есть этого звук (грохот, перекат, вибрация), пока муфту не заказывал, но вот вот.
Было подобное. Муфту с подшипниками у генератора поменял, прошло.))
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
