Старый 21.12.2020, 12:00   #2086
aamozhaev
Так первыми замерзают омыватели фар, на сколько я понимаю. Там магистраль с водительской стороны к пассажирской по сути идет просто под бампером, от мотора греется минимально. А в подкапотном от мотора вполне греться начинает и мерзнуть реже должно по идее. А тут наоборот фары то работают.
У меня в том году сгорел моторчик омывателя фар. Воды в системе небыло, обмерзла форсунка в бампере на трассе, как доехал и посмотрел, там уже погорел моторчик. Поменяли по гарантии без проблем.
У меня нет омывателей фар, ничего не скажу поэтому. Но исключить вариант замерзания нужно до разборок с предохранителями, моторчиками и гарантией. Автор вроде не писал, что исключил этот вариант. Я сам-то тоже уже про гарантию подумывать начал было... раньше на других авто от работы двигателя омыватели размораживались, как мне казалось.
Старый 21.12.2020, 12:34   #2087
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Уверены, что поломка? Я тоже из Москвы. Недели две назад вдруг перестал работать омыватель.
Да так и есть, замёрз собака. Видно летняя с зимней не перемешались.
Засунул в бочёк нагреватель через пол дня отмерзла помпа прожужжал двигателем пол часа чтобы прогреть трубки и забрызгал.
А нагреватель я так в бочке и оставил, пусть греет.
Старый 21.12.2020, 13:07   #2088
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
А что за нагреватель в бачке..?
Старый 21.12.2020, 13:12   #2089
эрмак
Аватар для эрмак
+1, тоже интересно. А то у нас тут незамерзайка "до -25", максимум "до -30". А пол зимы как хочеш так и езди, при том что реагенты накидывают и грязь и в -40 летит запросто.
Старый 21.12.2020, 13:18   #2090
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
https://aliexpress.ru/item/329987095...id=67042236303
https://aliexpress.ru/item/400014312...715.1607597122
Потребление 3-4А. Включать через дополнительное реле при включении зажигания а то высадит аккумулятор. температура в бочке при -5 ~20С.
Без воды очень горячий так что датчик температуры привязан к нагревателю. Нагреватель сложен петлёй в 3 раза что бы был на дне бочка.
Все провода удлинял что бы управляющий блок был в салоне.
Старый 21.12.2020, 13:20   #2091
andru-ha2375
@Rus_lan, Спасибо, прикольная штука. У нас тож может пригодиться, так как в основном зимой вообще +, и можно просто на воде ездить.. а так в случае чего нагреватель выручит. Правда его еще и поставить надо
Старый 21.12.2020, 17:40   #2092
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Из-за разницы плотностей жидкостей они все равно за ночь отстоятся и более плотная летняя уйдет вниз, где и замёрзнет. Насос омывателя фар находится выше, поэтому работает.
Старый 07.01.2021, 17:30   #2093
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Перестал работать звуковой сигнал при постановке на охрану и снятии с охраны. Причина похоже довольна простая, каким то неведомым образом отвалился провод от сирены сигналу (неведомым, потому что капот не открывал даже в тот период, когда работать перестала). Но вот где этот разъем не видно и на ощупь тоже не нахожу, а находится она ниже блока с предохранителями и что-то разбирать там все, что бы его воткнуть не очень хочется... Может кто в курсе где там этот разъем, или знает код детали, что бы можно было найти фотографию и посмотреть?
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 17:47   #2094
Тай
Аватар для Тай
@drow, это сирена сигнализации. Можно снять АКБ для большего доступа к ней. Причина скорей всего не в этом.
Старый 07.01.2021, 17:55   #2095
Тай
Аватар для Тай
@drow, минус наверно и прикручивают на крепление самой сирены.
Старый 07.01.2021, 23:30   #2096
DmZ
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
У меня без разъёма была. В том месте есть выход массы, на тот винт цепляют сирену и минусовой провод. Плюсовой идёт к блоку сигнализации. У меня год назад сгорела сирена от Старлайн. Я когда ее снимал - никаких разъёмов не было (снятую сирену можно на 12В подцепить для проверки, должна звучать) - просто перерезал провод.
Заменил другой на 12В с ближайшего радиорынка - припаялся к старому проводу.
Тоже сначала грешил на контакт, так как работала через раз, но не найдя контакта просто отрезал и она оказалась нерабочей. Но так как внутренности обычно залиты компаундом то оно неремонтопригодно.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 11:25   #2097
drow
Да я тоже пошел на следующий день, и при свете дня, а не фонарика понял, что этот болтающийся разъем, это от концевика на проверку закрытия капота, и судя по его степени карозии, он никогда и не был к нему подсоединён.. открутил сирену, проверил что на контактах есть напряжение при постановке и снятии с охраны, так что это явно в ней дело уже... Отпаял ее ( наконец нашлось применение розетки на 220 в машине!), сирена мертва - сопротивление динамика 1.3 кОм.. так что теперь жду конца праздников и возможности купить новую за 300р... Когда звонил официалам в Рольф, думал, что рас они ставили, то пусть по гарантии и решают, то сказали, что на допы гарантия год, она уже истекла и диагностика стоит 4к...
Старый 15.01.2021, 08:54   #2098
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
Перестал работать обогрев задних сидений, кнопки на дверях не включают. Самое интересное, что предохранитель, судя по схеме, общий на все сиденья, а передние нормально греются
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2021, 09:38   #2099
Vitaly74
Сообщение от Ferdipendoz Посмотреть сообщение
Перестал работать обогрев подушки сиденья водителя (спинка греет).
Сказали поменяют по гарантии, уже месяц жду, наверное к лету поменяют
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2021, 12:45   #2100
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
что-то меняется при переключении обогрева на Hi или Lo ?
ну да, мы все тут телепаты (знаем о каком предохранителе речь, видим участок обсуждаемой схемы), поэтому я заодно проверил бы второй (другой) предохранитель, реле и блок управления обогрева задних сидений (там же)
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
