Старый 17.01.2021, 19:14   #2101
RSM 36
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
Перестал работать обогрев подушки сиденья водителя (спинка греет).
Сказали поменяют по гарантии, уже месяц жду, наверное к лету поменяют
У товарища на авто такая же беда, только на пассажирском сидении. На сервисе у ОД, сказали, что проблема известная, переламывается провод с контактом в районе боковой поддержки сидения. По гарантии лечатся заменой всей системы обогрева сидения ( правда ждать сказали долго, несколько месяцев )
Старый 18.01.2021, 09:36   #2102
Vitaly74
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
что-то меняется при переключении обогрева на Hi или Lo ?
Ничего не меняется, подушка не греет
Добавлено через 31 секунду
Вот похоже я и жду
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 10:56   #2103
RSM 36
Вот похоже я и жду
А вам ОД, чем мотивирует долгую замену?
Старый 18.01.2021, 11:47   #2104
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
@Vitaly74, в режиме Lo спинка греется?
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 16:49   #2105
RSM 36
Спинка и сидушка не взаимосвязаны. У товарища, спина греет, а попа нет.
Старый 19.01.2021, 18:46   #2106
Мачор
Аватар для Мачор
ошибаешься - они взаимосвязаны
в режиме Lo тоже греет?
Старый 23.01.2021, 22:57   #2107
Rambo
Авто: Lancer
Сообщение от polkovnic Посмотреть сообщение
ребят,подскажите пожалуйста такой вопрос, как часто надо менять батарейку в чип ключе доступа, индикатора нет, как на сигналке, вот я и думаю, если в один прекрасный момент она сядет, а я в это время на рыбалке, в глухом лесу, машина ключ не распознает, и кирдык))) Крутил вертел брелок, не пойму как батарейку менять, боюсь сломать пластмаску...может кто источник даст, как менять, спасибо
Когда заряд будет на исходе, то на приборке появится соответствующее сообщение
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 00:15   #2108
эрмак
Аватар для эрмак
Вообще в центральной консоли между передними креслами есть гнездо куда можно брелок вставить и его считают даже без батарейки. И машина заведётся. Вот открыть/закрыть с севшей в ноль батарейкой с брелка не выйдет, если нет сигналки, а завести машину вообще не проблема даже без неё.
Старый 24.01.2021, 13:05   #2109
Kosteg
Есть железный ключ для водительской двери.
Кстати, искал эту нишу для ключа, чой-то не нашел. И в моём мануале молчок.
ИМХО должно быть.
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 13:24   #2110
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Kosteg Посмотреть сообщение
ИМХО должно быть.
Она есть. У меня батарейка садилась когда, я о ней вспоминал только когда садился и система верещать начинала. Пока это не произошло рядом с подходящим магазином прошло некоторое время, так что запускал машину через эту систему с нишей несколько раз.
Эта ниша расположена в боковой части центральной консоли между передними сиденьями. У правой ноги, сбоку, есть небольшой кармашек. Такой же и с пассажирской стороны есть. В этом кармашке, вперёд по движению машины (тоесть со стороны мотора) есть гнездо, для брелка родной сигналки. Когда его туда вставляют целиком, даже без батарейки, там ёмкостным датчиком считывается маркировка ключа и если ключ верен, то машина заводится.
Я сейчас ради интереса перелопатил инструкцию и на самом деле толком там про это ничего и не нашел. Сам я это прочитал от кого-то толи тут толи на драйве узнав, и потом сам проверять пошел.
Если надо могу сделать фото этой ниши, но не прям сегодня скорее всего.
Старый 24.01.2021, 13:44   #2111
Тай
Аватар для Тай
стр 6-39
Старый 24.01.2021, 21:33   #2112
SGtomsk
поэтому у меня всегда в кармане фонарик на 3 ааа батарейки, которые используются в брелках сигналки несмотря на засилье литиевых элементов. недавно его где-то посеял и несмотря на крутость лития купил снова на батарейках...
PS: в бордачке налобный фонарик на литии
Старый 24.01.2021, 22:02   #2113
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
@Тай,
Написано на этой странице что "Прежде чем вставлять электронный ключ в гнездо, снимите с эл.ключа посторонние предметы или вспомогательный ключ"
Я правильно понял что металический ключик который в брелок вставлен нужно вытащить, иначе не сможет датчик распознать ключ..?
Старый 24.01.2021, 22:21   #2114
эрмак
Аватар для эрмак
Не вдаваясь в технические подробности не прочитать он может но вероятность этого маленькая. Просто сунуть брелок "как есть" и нажать на кнопку старта. Вот если не прочитает, тогда отцеплять. А до этого не стоит заморачиваться даже с колечками этими.
Старый 25.01.2021, 06:23   #2115
Тай
Аватар для Тай
у нас батарейка CR2032
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
