Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 25.09.2020, 11:07   #1111
satori
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Сообщение от Frig@te Посмотреть сообщение
37310ST Зад. Без чашки. Для 2.4 и 3 литра.
72438ST Перед. Левая сторона.
ACDelco заказал короче. Посмотрим.
Дружище отпишись пж, как они?
satori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 21:58   #1112
filip
Аватар для filip
Купил у дилера пару задних амортизаторов...производства Чехии! Такое может быть?[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2019/03/01/e080cbfbdf.jpg"][img]h
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 09:19   #1113
Nikdas
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
Каяба заводы есть в Японии, Испании, Чехии
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 19:38   #1114
alexsajan
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Стоят в круг стойки Каяба. Ситуация такая, на морозе за -20 и ниже, передние стоки постукивают на мелких неровностях и при этом жуткие провалы, как будто вообще не работают. Проверялись стойки в конце лета, менялись опорники и пыльники, проверка показала что живые и сухие. Задние менялись в конце лета, по ним в мороз так, становятся мегамягкие или просто не работают! НО! Как только потеплело или заехал на теплую стоянку, отогрелся, Всё, подвеска в идеале работает.
Передние стойки Каяба, тоже на морозе начали долбить ужасно от -15 и ниже. Прогреются меньше стук, из гаража тоже. Стойки менять? На какие лучше.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2021, 01:48   #1115
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Не меняй. Потеплеет - всё наладится.
У меня до -20 передние KYB работают хорошо. Третий год езжу с этим уже.
Старый 22.01.2021, 03:21   #1116
alexsajan
Прошлой зимой такого не замечал, летом менял пыльники, поставил Каябовские. Могут они долбить на морозе? Живу в Сибири на потепление рассчитывать не дело.
Старый 23.01.2021, 18:50   #1117
KugaS
Аватар для KugaS
Я тоже не в Ростове живу. Пыльники тут непричём. Я забил на этот стук. Раньше очень сильно парился по этому поводу. Если менять надумаете, вариантов не много: Билштайн, Сакс, Токико, Монро и Митсубиси. Остальные эксперименты не нужны.
Старый 22.02.2021, 10:45   #1118
pavel.77
Аватар для pavel.77
Всем Доброго дня !!! и с Наступающим Днем Защитника !!!
Два дня как поставил на XL стойки от 3 го аута по кругу,моему счастью нет предела,пропали ВСЕ скрипы стуки и прочии музыкальные оформления поездки на машине!!! Передние встали как родные-даже сход-развал не делал,руль как стоял ровненько так и остался,потеплеет конечно же заеду проверю. Задние тоже встали отлично,все резиночки тоже от 3-го аута,там втулочка чуть потолще чем у XL,почти 10 лет слушал эти поскрипывания при проезде леж.полицейских,теперь доволен как слон.Причем опорный подшипник на 3 ауте выглядет вполне прилично не то что у нас стоит две маленькие пласмаски,естественно и пружины и опора все от 3-го аута.Цена вопроса в Москве около 45тыров+работа 7тр!!!!
pavel.77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 11:08   #1119
pavel.77
Аватар для pavel.77
Добавлю.Родные стойки кояба отходили 120 000км,зимой не стучали,только перед и зад поскрипывали при проезде леж.полицейских.На скорости машину начинало болтать-потому и было принято решение поменять все стойки.
Поставил коябу(неоригинал) по кругу,скрипы как были так и остались да плюс зимой начали постукивать передние при -10,сначало терпимо а на третий год в морозы ехал как на телеге,сейчас просто кайфую,в Москве -15 ни стуков ни скрипов,реально машина стала помягче,есть ощущение что машина плывет над дорогой,кренов тоже не наблюдаю.как то так!
Старый 24.02.2021, 18:12   #1120
BRICK71
@pavel.77, а номера запчастей можно?
Будем очень благодарны.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 10:08   #1121
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от BRICK71 Посмотреть сообщение
Есть целая тема Передняя подвеска на xl от 3-ого
Старый 11.03.2021, 06:54   #1122
Alex Tabakoff
Господа и дамы, на морозе в минус 45 вытекли все 4 амортизатора, полу живые сейчас, и нужно менять каябу не хочу сильно жёсткие посоветуйте аналог помягче в пределах 6000 за один
Alex Tabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 12:51   #1123
Linkor54
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем доброго дня! Аутлендер ХЛ 3.0 2008.
По амортизаторам задним я так понял кроме Каябы нет альтернатив?
Подскажите какие пружины выбрать и что ещё нужно будет докупить? мб пыльники?
Заранее всем спасибо!
Linkor54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 06:50   #1124
Smirnow
откатал 3 года на амортах Miles, за свои деньги (2700 за перед и около 1000 за зад) на сегодняшний день это лучшее что есть на рынке
это, конечно, не бильштайн, но держат вполне прилично
Smirnow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 14:59   #1125
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Linkor54 Посмотреть сообщение
Это почему???
У меня Билштайн четвёртый год и почти 80000 уже прошли. Можно Монро, Саксы да ещё много чего ещё поставить.
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
