Старый 25.01.2021, 16:55   #1
marus
Аватар для marus
Авто: Outlander 2,0 4wd
По умолчанию Повышение оборотов до 1200
При работающем кондиционере
Как то не приятно ощутимо
Так должно быть? Раз секунд в 10 сек.при нынешних +2
Если на тормоз не жать сильно то авто прям из под ноги подрывает немного
Поиском прошёлся чето не нашел
Авто 2020 2л.
marus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 17:31   #2
По умолчанию Re: Повышение оборотов до 1200
@marus, А марка авто какая?в профиле паджеро 4.
Старый 25.01.2021, 18:10   #3
marus
Аватар для marus
Аут 2020 естественно 2.0
Старый 25.01.2021, 20:56   #4
Сообщение от marus Посмотреть сообщение
Авто 2020 2л.
Да нормально, но нужная тема есть.
Старый 26.01.2021, 14:58   #5
Олег198
Авто 2020 2л.
Было такое после чистки дроссельной заслонки. Согласен очень неприятно. вылечилось калибровкой дросс заслонки (в инете полно информации) да и то раза с третьего.
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 20:38   #6
marus
Аватар для marus
Сообщение от Олег198 Посмотреть сообщение
С включенным кондеем или вне зависимости?
Старый 26.01.2021, 22:22   #7
elena178
Обучение проходит само, надо только найти теплую парковку, включить кондей на 1 градус выше минимальной, максимально обдув и минут 20 подождать.
Обучение проходит, только когда компрессор качает, зимой на улице он включается на очень короткое время и не успевает обучиться, поэтому на новых (или после чистки залонки) зимой можно встретить повышение оборотов при включении кондиционера.
elena178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 09:45   #8
Олег198
Сообщение от elena178 Посмотреть сообщение
Без доли скептицизма, Аплодирую ответу!!! Елена, поделитесь, откуда такое знание предмета?
Старый 27.01.2021, 10:11   #9
Не надо ждать ни каких 20 минут. ДЗ принимает нужное (калибровочное) значение до 10 секунд. Что там будет калиброваться аж целых 20минут!?
Кому интересно, то почитайте на этой странице. Уже давно всё выяснили и не по разу.)
Старый 27.01.2021, 12:26   #10
Олег198
Насколько я понимаю речь в данной ветке идет не о калибровке ДЗ а о совместной работе ДЗ в момент включения кондиционера.
Старый 27.01.2021, 12:34   #11
Дык у всех так, при включении кондиционера обороты повышаются, так как увеличивается нагрузка, и по этому ЭБУ ДВС поднимает обороты.
А плавают (скачут) обороты из за того, что загрязнена дроссельная заслонка.
Старый 27.01.2021, 12:51   #12
Олег198
Все верно пишете, при включении кондея обороты поднимаются, прим с 600 до 800. В нормальных условиях. НО после чистки дроссельной заслонки у меня при включении кондея начали подпрыгивать до 1200. Некомфортно. Три раза "калибровал" пока не начали подпрыгивать до 800. Как я понял Елена написала как "поженить" кондей-обороты именно до 800 а не до 1200.
Старый 27.01.2021, 15:40   #13
elena178
68, 69 пункт, обученное значение при выключенном и включённом кондиционере, не сбрасываются при скидывании клемы. После чистки очень грязной заслонки очень желательно сбросить адаптации с диагностического сканера.
На новой машине, нужно дать поработать при включенном (именно когда компрессор включён), минут 15-20. А зимой это можно произвести в теплом паркинге, на улице, кондиционер будет слишком быстро выключаться.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
