Старый 28.01.2021, 09:31   #2131
SGtomsk
По месту, нержа, и куча нюансов. Готовые думал но отказался, хотя у Бауманца есть что-то типа за 50-70 тысяч большой бак. Сделаю себе - расскажу. Сейчас, пока не сделано, зазря трепаться смысла нет.
такое видел?
https://www.drive2.ru/l/576614685005054417/
Старый 28.01.2021, 11:45   #2132
эрмак
Аватар для эрмак
Да, видел, мы с ним на драйве общаемся регулярно. И АРБшный бак тоже видел. А вот смысла заморачиваться ради лишних 15-20 литров не вижу, если родной бак не требует замены. Проще канистрой обойтись, экспедиционная стоит 4 тысячи максимум и достаточно удобная штука. Бауманец делает на 160-170 литров баки, но там у него другие недостатки получаются, хотя в целом уже интереснее. В итоге лучше всего сделать то что реально хочется под заказ просто.
Старый 28.01.2021, 18:21   #2133
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
Спинка греется в обоих режимах, не греется только подушка сиденья
странно, по схеме при такой неисправности спинка в режиме Lo не может греться
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 17:20   #2134
RSM 36
При полностью вывернутых колёсах, при начале движения возникает вибрация в переди. С чем может быть связано? Загонял к знакомому в сервис, все просмотрели, ни чего не нашли. Но напрягает прям конкретно. Разницы в какую сторону вывернуты колёса нет. У знакомого такого нет. Несколько раз проверяли на его авто.
Старый 03.02.2021, 17:45   #2135
Тай
Аватар для Тай
лифта нет?
на заднем приводе нет вибраций?
на полном приводе на гладком льду попробовать, вдруг такой эффект дает в раздатке торсен, и не будет вибраций.
а так ШРУСЫ остается.
Старый 03.02.2021, 21:08   #2136
RSM 36
лифта нет?
Лифта нет.
На заднем приводе не знаю, езжу всегда на 4H, кстати на авто товарища пробовали тоже в режиме 4Н, у него все норм.
Про лед имеется в виду попробовать вывернуть и проверить начало движения на предмет вибрации?
Но с другой стороны на авто товарища пробуем на любых поверхностях, там все норм.
Шрусы проверяли, все в порядке.
Причём вибрация только при начале движения на малой скорости, потом все норм, при поворотах, разворотах и т.д.
Скоро очередное ТО, попрошу ОД проверить, может они подскажут и найдут.
Старый 03.02.2021, 21:43   #2137
Тай
Аватар для Тай
@RSM 36, ну представьте что самоблок блокирует раздатку - на льду колеса смогут проскальзывать.
Проверить на асфальте на заднем приводе.
Раньше не было?
Старый 03.02.2021, 21:52   #2138
OREH25
Всем привет. Подскажите, пробег 58т км, задние колодки почти умерли(иногда стал слышать шептуна), передние больше половины, у всех так?
OREH25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 22:08   #2139
morozzzov
Сообщение от OREH25 Посмотреть сообщение
Конечно нормально.Свои колодки менял на 50000,хотя был ещё маленький запас.
morozzzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 22:26   #2140
RSM 36
Раньше не было?
Раньше не было. Грешу на то, что в своё время катались по песку со снегом и когда засадил авто, буксовал до такой степени, что авто аж подпрыгивать начало, как у Патриота бывает, думал движок из под капота вылетит. Не умел тогда пользоваться режимами, жал тапком в пол. Может, что в раздатке и ушатал.
На заднем приводе попробую.
Старый 04.02.2021, 16:28   #2141
RSM 36
Раньше не было?
Попробовал на заднем приводе, вибрации не ощутил.
И что это значит ?
Проблема в раздатке?
Старый 04.02.2021, 16:38   #2142
Тай
Аватар для Тай
И что это значит ?
Я прям специалист. Сидим тут и пытаемся разобраться. Мастера как правило не сидят по форумам.
Передний дифференциал?
Особенность раздатки?
Передний кардан может только при нагрузке давать вибрацию?
Старый 04.02.2021, 17:00   #2143
RSM 36
Ладно буду пытать ОД ?
Старый 04.02.2021, 17:31   #2144
Тай
Аватар для Тай
можно и к специалисту , не обязательно дилер. Может получится найти причину без разборки, и требовать по гарантии к дилеру, проверять правильность исполнения. Рукожопых везде хватает.
В моем городе диагностика стоит 300р у отличного мастера.
Старый 04.02.2021, 20:27   #2145
RSM 36
Гарантия уже прошла, авто больше 3-х лет ( попал в число первых «счастливчиков» ) с гарантией 3 года или 100 тыс.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
