Старый 31.10.2020, 18:12   #106
По умолчанию Re: Сброс межсервисного интервала ► Как убрать с экрана напоминание о"ТО"
Тоже сперва поигрался, а теперь не отключаю совсем, но выставляю что попадется. Знаю, что пробег у меня такой-то, менять тогда то ну и не обращаю внимание. Хотя первоначально ездил каждый раз к активаторщику и он выставлял мне (по моему желанию) 15000км и 12 месяцев.
Старый 26.01.2021, 08:52   #107
boriski
Аватар для boriski
По умолчанию Сброс межсервисного счетчика
Не смог найти поиском на форуме. Нашел инструкцию в тырнете, как сбросить счетчик межсервисного пробега. Сбрасываю на тарифном плане eU10 (должно получиться 15000 км и 12 мес.), у меня получается 25200 км. Перехожу на другой тарифный план, потом возвращаюсь на свой родной, после прочерков опять захожу и жму "CLEAR". пробовал уже раз 15, результат тот же. Подскажите, что не так делаю? На всякий случай: панель у меня монохромная. - может есть отличие от сброса на цветной панели.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 17:21   #108
По умолчанию Re: Сброс межсервисного счетчика
@boriski, А это не смотрели? https://out-club.ru/board/showthread...B0%D0%BB%D0%B0
Старый 27.01.2021, 08:36   #109
boriski
Аватар для boriski
А это не смотрели?
Спасибо! Посмотрел и увидел, что данная инструкция давно (лет 5) лежит в бардачке и сбрасывал я четко по ней. Но все равно до очередного ТО получается 25200 км.
Старый 27.01.2021, 15:07   #110
jk3
@boriski, насколько я помню, при двойном сбросе на одной и той же программе интервал увеличивается в 2 раза.
Переключите программу на какую-нибудь другую, а потом обратно на нужную.
После выбора сбросить интервал как обычно.
Старый 27.01.2021, 15:44   #111
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Да, естественно, я так уже делал и не однократно. Результат такой же - 25200.
Старый 30.01.2021, 23:14   #112
МиНиН
@boriski, какой пробег и сколько лет авто?
Старый 31.01.2021, 20:50   #113
boriski
Аватар для boriski
Пробег 80000, авто 2014 года
Старый 31.01.2021, 21:28   #114
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
После нескольких попыток возможно изготовление только при помощи МУТа. Как-то так, объясняли уже кто-то.
Старый 31.01.2021, 22:11   #115
МиНиН
Я уже объяснял в этой теме, искать лень, повторю ещё раз. Наш тарифный план 15000 км и 12 мес. За 7 лет по этому ТП должно быть 105000 км пробега. Ваш фактический пробег 80 тык., поэтому вы и видите на панели приборов разницу 25 тык. Если ваш пробег за год меньше 15 тык, то эта разница суммируется с общей разницей за все предыдущие годы, и с каждым годом она будет только расти. Это нормально.
Старый 01.02.2021, 08:33   #116
boriski
Аватар для boriski
Раньше сбрасывалось нормально.
Да и что за идиотский софт? Что значит "должно"? Сколько проехал, столько проехал. А если бы проехал больше "положенного"? Тогда счетчик суммировал бы перепробег и вычитал бы его из 15000 км.?
Устал я с этим бороться и поступил как и многие тут, т.е. поставил "off". Накатываю я меньше чем 15000, а раз в год и так не забуду масло поменять.
Старый 01.02.2021, 10:32   #117
v888v
Аватар для v888v
Сброс межсервисного интервала - ни разу не делал. И как то то не заметил когда, это напоминание перестало появляться. Пояснить ничего не могу.
Старый 01.02.2021, 10:39   #118
МиНиН
@boriski, вы спрашивали, что вы делаете не так, я вам объяснил, что всё так. Почему именно так, а не как бы вам хотелось, вопрос к производителю. Отличий от цветной панели приборов нет, на моём авто всё точно также. Что показывает на панели приборов, если перепробег, я вам подсказать не могу, у самого также ежегодный пробег меньше 15 тык и разница суммируется.
Старый 10.02.2021, 23:11   #119
Geniusman
Я поставил 12 месяцев без пробега, система отслеживает только месяцы. Лучше чем OFF.
Geniusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 15:34   #120
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Обращаю внимание на следующее:
-Не пытайтесь просто обнулить,речь о CLEAR в индикаторе ТО,он вас "накажет" двукратным увеличением межсервисного пробега!
Переходите сразу в настройки ТпИТО.
Объясните что значит сия надпись "Накажет" что то случится в тех плане с машиной или просто перестанет высвечиваться эта не нужная инфа про ТО (мне так она нах не нужна), В Прадике оч просто один раз сделал и забыл навсегда а тут так понимаю бяда с этим или как
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
