Старый 25.04.2013, 13:20   #1
globus2003
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Как выставить ТО в бортовом компьютере >>>
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:13 ----------
Чтобы сбросить текущий период на следующий, делаем следующее. Нажимаем кнопку INFO пока не появится информация о ближайшем ТО, после жмём и держим один раз, замигает КЛЮЧ, делаем короткое нажатие, появится надпись CLEAR, снова жмём и держим до пика. Текущий период ТО сбросится до следующего.
сбросить - сбросилось (хотя не хотел), а вот по методу в ссылке выставить правильный интервал не получилось...
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
Вот еще ВАРИАНТ
Старый 16.06.2015, 19:50   #2
Сидбад
Аватар для Сидбад
По умолчанию Сброс межсервисного интервала ► Как убрать с экрана напоминание о"ТО"
Здравствуйте.
Где то была тема ,о том как можно самому убрать с экрана ключ периодичности то. Найти не могу. Закрылся "ОД" Митсубиси.
Сидбад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 21:48   #3
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Как убрать с экрана ключ периодичности "ТО"
Пост.
Надеюсь поможет.
Старый 19.06.2015, 10:42   #4
tazhitkov
Ну вот я и проехал 100к и закончилась гарантия вопрос как сбрасывать межсервисный интервал чтобы не горела эта индикация "Сделайте ТО плз" :-)
tazhitkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 10:48   #5
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
По умолчанию Re: Сброс межсервисного интервала
Я у ОД делал
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 11:04   #6
Aram193
Аватар для Aram193
tazhitkov, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3588
Старый 19.06.2015, 11:30   #7
globus2003
Смех Re: Сброс межсервисного интервала
Вот это ссылка
На ссылку с сылкой на ссылки
Старый 19.06.2015, 11:57   #8
escape112
Аватар для escape112
Имейте в виду, что после отключения отображения межсервисного интервала его можно будет снова включить только с помощью спецоборудования (МУТ3 и т.п.), выбор интервала с приборки потом не включается. Сам на это попался. Пришлось ехать к Алексею ZYGARD за помощью.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 13:22   #9
Aram193
Аватар для Aram193
Вот это ссылка
Автор же не я, поэтому пусть страна знает своих героев, может попути и всем спасибки раздадут.
Старый 27.06.2015, 22:37   #10
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
вот как убрать
Тип файла: pdf ИТО.pdf (287.5 Кб, 1778 просмотров)
Старый 30.06.2015, 19:48   #11
Виталий 1
Скажите как сбросить если у меня нет ключа в замке зажигания , а кнопка start/stop, а info находится на магнитоле и к бортовому не отностися
Виталий 1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 21:00   #12
Aram193
Аватар для Aram193
Виталий 1, кнопка инфо в данном случае, это та кнопка, которая находится слева от руля и которой листаются страницы экрана на панели приборов. А кнопкой старт/стоп, так же как и ключом, ставишь режим OFF или ASS.
Последний раз редактировалось Aram193; 30.06.2015 в 21:06.
Старый 30.06.2015, 21:33   #13
Виталий 1
Печаль Re: Как убрать с экрана ключ периодичности "ТО"
Я пробовал этой кнопкой, что находится слева, при любом положении кнопки start, и всё равно при пуске двигателя, высвечивается ключь с сигналом оповещения, о необходимости пройти ТО...
Старый 30.06.2015, 21:35   #14
molhyn
Аватар для molhyn
Виталий 1, вот почитай https://out-club.ru/board/showpost.p...25&postcount=9 или вот https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=562
Старый 30.06.2015, 21:40   #15
Виталий 1
Вот именно так я и делал, но может напоминание появляется при каждом запуске так как система сама произвела сброс при достижении указанного интервала пробега, и почему то у меня там стояло 38000км....
может есть ещё какие способы, кроме ОД
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
