Старый 30.01.2021, 21:02   #121
evg_krd
По умолчанию Re: Стрекочет двигатель на оборотах
А у нас сегодня +13. Включил кондиционер, так как стало некомфортно без него на солнце. На следующей неделе до +18 обещают. Пробовал сегодня в ручном режиме крутить. Держал от 2000 до 2500 ровный газ. В том числе в горку. Не сиог услышать постороннего щвука. Может не то "слушаю"? Жду видео от клубней у которых "есть". Чтобы понять
Старый 30.01.2021, 21:37   #122
aamozhaev
Резкое ускорение и будет стрекот. Звона я не слышал.
Старый 30.01.2021, 21:52   #123
эрмак
Аватар для эрмак
Вот пришлось сейчас съездить по делам, чнова попробовать решил. -25 на улице, но не на долго окна открыл чтоб послушать. В горку 2-2,5к оборотов, на 1 и на 2 передачах вручную - нормальный звук. При ускорении есть просто более интенсивный звук дизеля, особенно за 3к оборотов когда, но тоже и всё. Никаких посторонних звуков, тем более никаких звонов. Да и стрёкот этот обычный стрёкот любого обычного дизеля, просто звук отличающийся от звука бензинки, и не более.
Старый 03.02.2021, 12:58   #124
Алекс362
Привет всем форумчанам ! Долго и упорно перечитывал все форумы в поисках нашей проблемы , теперь решил что пора идти в люди .
Машине уже полтора года ,механика , пробег 20 тыс . И вот мои наблюдения !
После обкатки ( 2тыс.км) , на очередном обгоне, резко придавил в пол на второй, получилось до 3200 об и тут пошел цокот - звон , именно как раннее зажигание . После этого я очень внимательно начал наблюдать за машиной , естественно специально не доводя до таких оборотов .
Заправки были только Татнефть Танеко . Двигатель работает очень мягко на холостых и при любом наборе скорости . но до достижения указанных оборотов на любой передаче при ускорении в пол . Если же это спокойный разгон , то цокота почти нет . Режим передвижения город / трасса 30/70 . скорость разрешенная + 20, расход около 10л , езжу на полном приводе .
На заправках Лукойл все примерно тоже самое , может чуть жоще на оборотах около 2000 .
Пробовал дважды Газпромнефть и Роснефть , ведро с болтами на любых оборотах и при любом наборе скорости . Был у официалов , делали обучение форсунок , но воз и ныне там . Теперь хотят пробно менять форсы и пробовать - посмотрим . Больше беспокоят обороты выше 3тыс , хоть и временно на них попадаешь , но очень неприятно . Есть такое у кого ?
Прокатился со знакомым , только у него автомат, топливо Танеко , при разгоне в кикдаун , движок рутится до отстрела 4 тыс об. и такого цокота нет .
Алекс362 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 16:03   #125
Knop
Сообщение от Алекс362 Посмотреть сообщение
Вопросы по Вашему сообщению:
* кто собрался менять и пробовать;
* цель этой процедуры;
* у соседа тоже паджеро спорт
Старый 04.02.2021, 09:32   #126
Alxn
Пробовал дважды Газпромнефть и Роснефть , ведро с болтами на любых оборотах и при любом наборе скорости . .
Очень похоже на то, что у меня. Звук - именно как на раннем зажигании на карбюраторных жигулях. Наверное, у меня он был еще громче, т.к. проявлялся в основном при подъеме в горку с прицепом. Используемые АЗС - ГПН в СПб и ЛО, а также Роснефть и Лукойл при поездках на юг. Хочу попробовать смазывающую присадку в топливо - может поможет против звона.
Старый 04.02.2021, 09:47   #127
Роман 123
Здесь нужна комплексная, типа Миксент 2130
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 17:18   #128
Vadim SPB
Попробуйте вначале заправиться Танеко на Татнефте.Может и не надо ничего лить будет.
Старый 05.02.2021, 09:18   #129
rybakse
Комрады подскажите, что за гул появляется в районе 1700 оборотов и проходит ближе к 2000? Может что-то резонирует при включении турбины?
rybakse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 11:09   #130
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Сообщение от rybakse Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98607
Патрубок интеркулера?
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 11:38   #131
Alxn
Посмотрел на сайт Татнефти - там сейчас и Татнефть, и купленная ими Несте вперемешку. Я правильно понимаю, что солярка везде одинаковая, никаких франчайзеров с некачественным топливом у них нет?
Старый 05.02.2021, 11:52   #132
Роман 123
Татнефть купила АЗС несте, стало TATNEFT PREMIUM, правильно? Топливо ТАНЕКО у них свое, Нижнекамск НПЗ, ЕВРО 6, которое они были должны поставлять за бугор, но санкции, новые законы им это не позволяют, теперь продают его здесь. Франчайзеров у них нет.
Старый 05.02.2021, 13:25   #133
Vadim SPB
Все правильно. Только Танеко есть на заправках Татнефть,на НЕСТЕ ее нет.
Старый 05.02.2021, 21:22   #134
Sergl
Так в Питере их, наверное, всего четыре.
Скачал приложение Татнефть на смарт, показало ближайшую, и единственную, в черте города на Севере.
Докатаю до лампочки - заправлюсь до полного, чтобы минимизировать влияние остатка.
Сравню разницу с Несте, пока там заправляюсь, но звенит... :-(
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 21:40   #135
Роман 123
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Совсем до лампочки не стоит, можно не рассчитать и систему завоздушить, а это не есть хорошо. На АЗС там 2 пистолета, обычная соляра и ТАНЕКО, не перепутай
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
