Старый 03.02.2021, 12:58   #1
Алекс362
По умолчанию Re: Стрекочет двигатель на оборотах
Привет всем форумчанам ! Долго и упорно перечитывал все форумы в поисках нашей проблемы , теперь решил что пора идти в люди .
Машине уже полтора года ,механика , пробег 20 тыс . И вот мои наблюдения !
После обкатки ( 2тыс.км) , на очередном обгоне, резко придавил в пол на второй, получилось до 3200 об и тут пошел цокот - звон , именно как раннее зажигание . После этого я очень внимательно начал наблюдать за машиной , естественно специально не доводя до таких оборотов .
Заправки были только Татнефть Танеко . Двигатель работает очень мягко на холостых и при любом наборе скорости . но до достижения указанных оборотов на любой передаче при ускорении в пол . Если же это спокойный разгон , то цокота почти нет . Режим передвижения город / трасса 30/70 . скорость разрешенная + 20, расход около 10л , езжу на полном приводе .
На заправках Лукойл все примерно тоже самое , может чуть жоще на оборотах около 2000 .
Пробовал дважды Газпромнефть и Роснефть , ведро с болтами на любых оборотах и при любом наборе скорости . Был у официалов , делали обучение форсунок , но воз и ныне там . Теперь хотят пробно менять форсы и пробовать - посмотрим . Больше беспокоят обороты выше 3тыс , хоть и временно на них попадаешь , но очень неприятно . Есть такое у кого ?
Прокатился со знакомым , только у него автомат, топливо Танеко , при разгоне в кикдаун , движок рутится до отстрела 4 тыс об. и такого цокота нет .
Алекс362 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 16:03   #2
Knop
Сообщение от Алекс362 Посмотреть сообщение
Вопросы по Вашему сообщению:
* кто собрался менять и пробовать;
* цель этой процедуры;
* у соседа тоже паджеро спорт
Старый 07.02.2021, 17:52   #3
Алекс362
менять форсы собрался дилер , все попеременно
найти звенящую форсу , такое бывает когда форса льет
у соседа на механике ? есть звон на 3200 ?
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Здесь нужна комплексная, типа Миксент 2130
мастер официалов вообще посоветовал минеральное масло для двухтактных двигателей вместо присадки , но я на это пока решиться не могу....
Старый 07.02.2021, 18:03   #4
Роман 123
Форса льёт и от этого "будильник"? Признаки неисправный форсунки совсем другие. Присадки искал человек, который их хотел, я присадки не лью, мастер посоветовал масло 2Т - беги оттуда пока не поздно 3200 оборотов на дизеле - вы гонщик???
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 09:32   #5
Alxn
Пробовал дважды Газпромнефть и Роснефть , ведро с болтами на любых оборотах и при любом наборе скорости . .
Очень похоже на то, что у меня. Звук - именно как на раннем зажигании на карбюраторных жигулях. Наверное, у меня он был еще громче, т.к. проявлялся в основном при подъеме в горку с прицепом. Используемые АЗС - ГПН в СПб и ЛО, а также Роснефть и Лукойл при поездках на юг. Хочу попробовать смазывающую присадку в топливо - может поможет против звона.
Старый 04.02.2021, 09:47   #6
Роман 123
Старый 04.02.2021, 17:18   #7
Vadim SPB
Попробуйте вначале заправиться Танеко на Татнефте.Может и не надо ничего лить будет.
Старый 05.02.2021, 11:38   #8
Alxn
Посмотрел на сайт Татнефти - там сейчас и Татнефть, и купленная ими Несте вперемешку. Я правильно понимаю, что солярка везде одинаковая, никаких франчайзеров с некачественным топливом у них нет?
Старый 05.02.2021, 11:52   #9
Роман 123
Татнефть купила АЗС несте, стало TATNEFT PREMIUM, правильно? Топливо ТАНЕКО у них свое, Нижнекамск НПЗ, ЕВРО 6, которое они были должны поставлять за бугор, но санкции, новые законы им это не позволяют, теперь продают его здесь. Франчайзеров у них нет.
Старый 05.02.2021, 13:25   #10
Vadim SPB
Все правильно. Только Танеко есть на заправках Татнефть,на НЕСТЕ ее нет.
Старый 05.02.2021, 21:22   #11
Sergl
Так в Питере их, наверное, всего четыре.
Скачал приложение Татнефть на смарт, показало ближайшую, и единственную, в черте города на Севере.
Докатаю до лампочки - заправлюсь до полного, чтобы минимизировать влияние остатка.
Сравню разницу с Несте, пока там заправляюсь, но звенит... :-(
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 21:40   #12
Роман 123
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Совсем до лампочки не стоит, можно не рассчитать и систему завоздушить, а это не есть хорошо. На АЗС там 2 пистолета, обычная соляра и ТАНЕКО, не перепутай
Старый 05.02.2021, 22:08   #13
Vadim SPB
Вы правы,там где есть Танеко в черте города всего 4 и в ближайшем пригороде еще парочка. Как оказалось,не везде на Татнефть заправках ест эта солярка. Я даже и не знал этого. Мне повезло,недалеко есть одна и вторая по моему маршруту.
Напишите потом о своих впечатлениях потом. Только не ждите,что все измениться прям кардинально. Не все можно почувствовать визуально.
Старый 07.02.2021, 18:00   #14
Алекс362
Согласен с вами , Танеко хорошее топливо , на нем работае очень мягко , но опять же до оборотов около 3200 .
Старый 07.02.2021, 18:55   #15
Vadim SPB
Вот и послушаем ощущения Sergl,после того как он заправится Танеко и немного поездит. Обещал отписаться.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
