Старый 08.02.2021, 00:15   #391
Aileron
Аватар для Aileron
По умолчанию Re: Как пользоваться вариатором?
Сегодня покатался по снежному пляжу. Снега много, решил проверить авто. После 3-5 минут выдало сообщение о перегреве! Сразу же перестал. Чем может грозить нашему варику? Пробег 83000. Масло в варике менял на 73000
Старый 08.02.2021, 07:42   #392
saloekt
Авто: В поиске
Перегрев чего ? CVT или муфты? Год авто какой у вас?
Старый 08.02.2021, 08:16   #393
Aileron
Аватар для Aileron
Перегрев системы(или трансмиссии), снизьте скорость.
Старый 08.02.2021, 09:38   #394
PVladimirM
при таких покатушках хорошо попробовать использовать Торк или CarScaner - на панель можно вывести температуру варика и есть еще датчик "типа воздушная температура муфты" (так для себя перевел) и датчик величины тока на муфте - соответственно, как я понимаю, можно избежать перегрева до срабатывания сигнализации (138 град вроде). Правда идею пока не проверил - буксовать сильно не приходилось, зима, температура муфты выше 0 не поднимается , поэтому не совсем понятно, будет ли работать
Старый 08.02.2021, 12:36   #395
saloekt
Авто: В поиске
Если варик перегрелся за 5 мин рекомендуется проверить уровень масла и чистоту радиатора охлаждения жижи cvt. Если перегрев муфты, то рекомендую умерить пыл, этот паркетник не для этого...
Старый 08.02.2021, 12:39   #396
Aileron
Аватар для Aileron
Да я то попробовал всего 3 или 5 небольших кругов. Системы были все включены, режим полного привода "snow", прошит S-AWC. Поездил по кругу. Снега было много. Передо мной Дастер так кружил, мне показалось, что он как-то легче там проходил))) Хотя он на механике. Мне же ЕСП душило все. Но я ее специально не отключал, хотел попробовать с ней и без нее. Но после значка о перегреве, больше не стал мучить машину.
Старый 08.02.2021, 12:48   #397
Aileron
Аватар для Aileron
Да дернул черт меня испытать как он в снежной целине. Возможно, если бы не кружил кругами по маленькому кругу, а шел бы по большому, не вылезло бы ничего. Но испытывать больше не хочу, без надобности.
Старый 08.02.2021, 20:38   #398
Maxim 48rus
Посмотрите как академик на нем кружил по снегу, не хуже Гелика и ничего!
Старый 08.02.2021, 21:44   #399
marus
Аватар для marus
Авто: Outlander 2,0 4wd
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Не Гелика ,а Гоцмана
marus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
