Старый 22.10.2018, 12:35   #31
avilmd
Авто: None
По умолчанию Re: Штатный отопитель салона нового Паджеро Спорт
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Я использую следующий алгоритм. Режим авто в приоритете (включен почти всегда). Зимой завожу машину, если стекло в снегу или лед, включаю кнопки обдува ветрового стекла и обогрев заднего и зеркал. После очистки стекла возвращаю в автоматический режим. Температура у меня зимой всегда стоит 22 гр.
Если при движении начинает запотевать или обледенять ветровое стекло, опять кратковременно включаю обдув ветрового. Иногда при запотевании в движении включаю кнопкой mode обдув ноги+стекло и прибавляю скорость вентилятора 4-5 делений. Кондиционер включен всегда зимой и летом.
Летом: сажусь в машину, если стояла на солнце, завожу открываю все окна, выставляю температуру на 5-6 град ниже забортной. Например при +30 ставлю +25. Режим авто. С открытыми окнами салон быстро проветривается. Через 1-2 мин окна закрываю. Дальше климатконтроль работает сам. Дует в жару только в лицо автоматически.
Да с зимой с запотеванием полностью согласен - так и спасаюсь - пока салон нормально не прогреется в пути - дальше авто тянет.
В целом ручной режим использую только в начале движения и/или при кратких поездках по городу в остальном Авто вытягивает.
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Сегодня заезжал к специалистам, которые мне устанавливали ГУ. Надо отдать им должное, они не понимали в чем проблема, но было видно, что искренне хотят понять. В результате, оказалось, что те провода, которые рекомендуют перерезать - у моей магнитолы тупо отсутствуют. Поразмышляв, чего-то поколдовали в виде подключения по-другому, меня в тонкости не посвятили. Будем наблюдать, пока - нет ни каких проблем.
Сообщение от PEREC1974 Посмотреть сообщение
Проблема возникла после снятия штатной магнитолы, т.е. мицубиси коннект, и установки китайской на 9", которая шла со своей рамкой. Недели через 2 начал самопроизвольно на 1-2 секунды отключаться блок климат-контроля.
Заехал к ОД, показал схему отключения проводов на каншине. Мастер все понял и без лишних вопросов перерезал провода)) Вместе с приемкой машины, техмойкой и т.д., заняло около часа.
Хочу подчеркнуть, что замену магнитол осуществлял специалист из ОД, который после работы неформально этим занимается. Мою машину он закрытыми глазами разбирает и собирает. Поэтому все так быстро сделал.
Все у кого были глюки - пусть в СЦ првоерят контакты разъемов магнитолы/климата и их предохранителей. У меня на кочках ГУ (штатное) иногода перезагружалось.
После визиита в СЦ и объяснения симптомов с указанием на то, что это скорее всего плохой контакт - все исправили.
Такая вот она - Тайская сборка ...
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 22:22   #32
OREH25
Всем привет. Кстати тоже хотел спросить, у всех приоритет на «авто» переключается в ноги при температуре окружающего около 15-1 градуса. Или у меня что то не так ?
OREH25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 17:39   #33
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Сначала дует стекло-ноги, после прогрева, переключается в ноги, но при какой температуре не засекал. Мне комфортно, а дальше пусть автоматика решает куда дуть. Зимой всегда ставлю 22 град.
Старый 07.09.2019, 04:34   #34
Target11
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Есть ли подсветка кнопок в климате?
Target11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 07:55   #35
Losik
Target 11. Да, подсветка есть. Если не работает (у нас так, было),то к дилеру, зафиксировать сей факт и заменить панель управления климатом. Нам заменили без проблем.
Losik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 11:11   #36
Target11
У меня надписи не горят на кнопках, а при нажатой кнопке индикатор горит.
Старый 07.09.2019, 11:18   #37
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Target11 Посмотреть сообщение
в магнитоле настройки кто -то расстроил, ищите там.
три раза на форуме писали
Старый 07.09.2019, 12:11   #38
Target11
В магнитоле в настройках такого нет, если только это не какие нибудь скрытые настройки. Нашёл где отключается подсветка кнопок климата. Если удерживать кнопку регулировки яркости приборов, то отключится подсветка кнопок климата
Старый 08.02.2021, 14:02   #39
Антоха33
По умолчанию Re: Отопитель салона МПС3
Я разобрался: завел холодную машину, выставил нужную температуру, отрегулировал скорость (не будет греть, пока скорость не прибавишь) вентилятора, через 40 секунд(я замерял при -1) на лобовом стекле появляются проталины.. Кондюк лучше на холоде откючить кнопкой "звездочка", чтобы не включался для просушки..
Добрый день подскажите примерно при минус 10 через какое время начинает идти тёплый воздух? И если ставить температуру 29, а потом убирать до 24,5 реагирует ли стрелка тахометра на снижение нагрузки? У меня сложилось впечатление что спустя две зимы у меня тены перестали работать, в предыдущие зимы мне казалость что тёплый воздух начинал идти через 30 секунд и на второй и третей скорости воздух шел теплый, а сейчас воздух теплеет минут через 5 как будто уже от прогревающегося двигателя. В салоне нечего вразумительного не сказали кроме того что предохранители целые и чтобы проверить тены нужно панель разбирать и если тены рабочие мне придётся за свой счёт разборку оплатить что не хотелось бы.
Антоха33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 09:53   #40
Aglaro
Аватар для Aglaro
Сообщение от Антоха33 Посмотреть сообщение
День добрый! На сколько я знаю, отопители (тэны), работают при включении режима обдува стекла (отдельная кнопочка). Если выставлять температуру из режима "Авто", то система будет ждать, пока не прогреется двигатель!
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 10:27   #41
Антоха33
Здравствуйте как правильно включать я знаю! Вопрос совершенно в другом! За ответ спасибо.
Старый 15.02.2021, 14:03   #42
axel-f
Сегодня в Подмосковье в моих краях было -20. Теплый воздух начал дуть наверное минуте на 5-ой. Минуте на 10й машина прогрелась до 5+, на 15й- до 15+. Дальше уже поехал там всё намного быстрее.
Тен мощный и выходит на режим постепенно. У него три режима. B ключается он только если стоит ручной режим. В любом случае надо время чтобы нагреть салон.
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 09:39   #43
Антоха33
Большое спасибо за ответ
Старый 22.10.2021, 09:42   #44
Obama
Авто: 4Runner
Приветствую всех. Кто может дать ссылку на схемы или код воздуховодов от отопителя до ног задних пассажиров (под передними сиденьями). Приобрел Араба, на нем их нет. Хочу посмотреть возможность доустановки.
Obama вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 13:28   #45
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Obama Посмотреть сообщение
Вот тут http://catalogs.zzap.ru/mitsubishi/
Прямую ссылку на раздел ззап не дает ставить, так что вот так, путь где это находится на скрине видно.
86285L - артикул 7830A497
86285R - 2 артикула и чем они отличаются не знаю, 7830A498 и 7830A539
86285 - артикул 7830A496
86275 - артикул 7830A495
крепления 86454C - артикул MF453047
крепление 86454B - артикул MS452441
климат-контроль паджеро спорт, отопитель паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
