Старый 07.07.2015, 19:08   #1
По умолчанию Фаркоп для Outlander
Уважаемые товарищи! Кто ставил фаркоп на машины 2016 мг? Прошу фото, отзыв, код. Спасибо!
Всем привет! Немного дополню, для установки фаркопа и его эксплуатации без регистрации в ГИБДД о нём информация должна быть прописана в ОТТС ( одобрение типа транспортного средства).
Тема: одобрение типа транспортного средства.
Там можно найти ссылку на ресурс по поиску своего ОТТС.
А вот сам ОТТС к примеру на мой автомобиль, в приложении №1 лист 3 прописано:
Максимальная масса прицепа кг (с тормозом и без тормоза).
ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на свой автомобиль прописан в ПТС.
По данной ссылке можно найти его 2 способами (о которых я знаю), это ввести в поиск первые 6 символов ВИНкода или свой номер ОТТС.
И на моём примере будет следующая информация:
Информационное писмо (ответ) из МВД РФ
Памятка
ОТТС (на примере моего автомобиля
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2024 в 09:06. Причина: дополнение
Старый 14.08.2020, 22:01   #301
maffic
Сообщение от dark_max Посмотреть сообщение
Отвечу сам себе, если уж никто не смог...
Пишу применительно к 7-местной машине.
Чтоб подобраться к разъему прицепа - снимаем полностью левую обшивку багажника, можно конечно корячится с отгибанием угла обшивки, но это неудобно т.к. мешают сиденья третьего ряда и есть шанс поломать пластик, а снять обшивку целиком - проблем нет: 3 самореза, два болта и несколько защелок по верхней кромке и у порога задней двери...
Но возник еще вопрос. Чтоб подать на разъем прицепа питание напрямую с аккумулятора по штатной проводке нужно под капотом поставить перемычку с предохранителем от аккумулятора на разъем A109. Так вот вопрос: кто-нить может сказать где найти ответную часть к этому разъему? А-то колхозить под капотом и резать изоляцию на проводах как-то не хочется...
Фото можете сделать?
maffic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 14:43   #302
Max-52
Аватар для Max-52
По умолчанию Re: Фаркоп для Outlander 2016-2017
Приветствую уважаемое сообщество!
Прочитал все страницы, но знакомых букв не нашел :-) Подскажите фаркоп для аутлендера 19 модельного года со съемным крюком (можно с условно съемным) и без подрезки бампера. Фаркоп нужен 4-6 раз в год.
Спасибо!
Max-52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 18:19   #303
Denise
Сообщение от Max-52 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Bosal 4170А
Denise вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 18:29   #304
Max-52
Аватар для Max-52
Сообщение от Denise Посмотреть сообщение
Bosal 4170А
Денис, спасибо!
Старый 05.10.2020, 08:35   #305
denichkin
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Установил фаркоп Bosal 4170А . Ставил сам с товарищем,все встало отлично и не тяжело.Бампер не подрезается,до запаски около сантиметра.Подключил через блок согласования в штатную фишку для фаркопа через пины,(сейчас заказал фишку,жду).Единственный вопрос у меня,на блок согласования нужно подать плюс,сейчас изучаю этот вопрос,откуда лучше его подключить.Подскажите откуда лучше взять? Сейчас пока подключил с этой же фишки,но он появляется только при включенном зажигании.
Продумываю вариант протянуть провод до водительского сиденья по левому порогу. А из-под сиденья сделать штекер в прикуриватель. Втыкать его в прикуриватель в подлокотнике, на время буксировки прицепа.
denichkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 15:01   #306
Max-52
Аватар для Max-52
Сообщение от denichkin Посмотреть сообщение
Не надо ничего тянуть. Справа от аккумулятора есть разъем, закрытый защитным колпачком - это и есть "+", который идет на "фишку" для блока согласования. Соединяется с "плюсом" аккумулятора. Я ставил через доп. предохранитель под свободный болт на родной клемме. Для удобства работы, воздуховод лучше снять.
Старый 15.10.2020, 21:11   #307
Сергей1756
Сегодня убедился в полезности фаркопа как защиты от барышни за рулем.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 08:26   #308
SGtomsk
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
а если полноценный швеллер сзади то и защита от себя на пажерике стоит защита, от души задом с ходу зубарику въехал в бампер, себе только раптор на защите покорябал и в лесу удобно назад сдавать (не с разбегу!!!): кусты растолкаешь, а дерево просто остановит.
Старый 17.02.2021, 17:52   #309
madgic
По умолчанию Re: Фаркоп для Outlander 2016 - 2021
Добрый день!
Вопрос к владельцам Outlander III 2.0 CVT, как с прицепом по трассе скорость набирает, как обгоны?
madgic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 18:21   #310
Сергей1756
Таскаю лодочный прицеп ,проблем нет если помнишь что у тебя вариатор.
Старый 17.02.2021, 18:37   #311
madgic
С какой скоростью?
Старый 17.02.2021, 19:32   #312
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Сообщение от madgic Посмотреть сообщение
С какой скоростью?
озвучте вам с какой надо то?
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 19:53   #313
madgic
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
120-130
Старый 17.02.2021, 20:01   #314
120-130
@madgic, А ничего что по ПДД разрешенная скорость с прицепом 70,на автомагистрали 90 но никак 120-130.
Старый 17.02.2021, 22:32   #315
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
...по ПДД...
не многие лишь все читали...
фаркоп для outlander 2016 my
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
