Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 02:09   #451
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
в ветке не нашел информацию про 341454. был только один пост когда спрашивали типа подходит или нет.
если кто знает отпишитесь.
Плохо искал..
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=354
24-я страница этой темы
Старый 08.03.2021, 14:13   #452
kvu-vlg
@akva68, Добрый день. Как "поживают" задние амортизаторы KYB 340103? Как ведут себя зимой, не дубеют?
kvu-vlg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 10:44   #453
akva68
Сообщение от kvu-vlg Посмотреть сообщение
Машину в январе продал. Новый хозяин доволен, не жалуется.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 07:49   #454
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По Вашему опыту поставил такие же. В тёплую погоду был очень доволен. Машина стала устойчивее, но не жёстче. А вот в мороз (хотя всего-лишь ниже минус 10) - на съезде с кочек - удары то слева, то справа, то с обеих сторон сразу...
Это всё про ЗАДНИЕ, передние нормально.
Сообщение от sp692238 Посмотреть сообщение
Такая же ситуация с задними стойками. Уточню, при замене стоек поставил пыльники/отбойники KYB. ... Замена пыльника/отбойника на оригинал решила проблему
Наконец-то после замены задних пыльников/отбойников KYB на оригинальные попал в мороз -20. Проблема прошла полностью.
Старый 12.03.2021, 11:39   #455
Plohish01
Аватар для Plohish01
вчера выехал со станции после замены всех стоек в круг
теперь надо понять что изменилось или нет, позже отпишусь
Старый 22.03.2021, 17:34   #456
Bubnilka
Приветствую. Появился стук на кочках. Подняли, потек задний амортизатор. Хочу поменять оба. Помогите пожалуйста разобраться в чем отличие этих амортизаторов,какие ставить?
KYB NSF 9255
KYB NSF 1088
KYB NSF 9194
KYB NSF 9227
KYB 341454
KYB Exel ставить не хочу вроде много нареканий на них. Аут 14 г.в. полный привод.
Bubnilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 07:49   #457
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Bubnilka Посмотреть сообщение
KYB 341454
KYB 341454 - как раз из серии Excel. Только нареканий у меня лично на них нет. И езжу я отнюдь не по 100% ровному асфальту. Правда поддоны с кирпичами/мешки с цементом/парамушки с гравием не вожу, как некоторые - так, в пределах разумного
Старый 24.03.2021, 10:31   #458
Юнус
Аватар для Юнус
Друзья, доброго дня
Вопрос, аморты в норме, но сайлент просел.
Подбор только TAB300
Размер D нар.40,
L-55 mm
L нар 30mm
Юнус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 01:33   #459
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
Что то как то зажали вас с ассортиментом, да и деталь эта не от наших стоек...:
Старый 26.03.2021, 18:53   #460
ShamanVK
Всем доброго времени суток. Подскажите, подойдут передние амортизаторы от аута 2017 года на аут 2013 года?
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 19:14   #461
Сообщение от ShamanVK Посмотреть сообщение
@ShamanVK, Конечно подойдут.
Старый 28.03.2021, 22:02   #462
Megashmel
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Приветствую! Подскажите пожалуйста! Купил усиленные пружины задние Килен 029. Какие амортизаторы кроме Каябы можно поставить??? Каяба последнее время не торт. Как вариант рассматриваю Sachs 316996.
Megashmel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 17:49   #463
Иваныч Мухин
Всем добрый день! Подскажите в чем отличия задних стоек, на них нанесены разные цветные полоски (зелёные, желтые, розовые) а чем отличие? Год выпуска? Жёсткость?
Иваныч Мухин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 20:24   #464
Sergei_VRN
Сообщение от Иваныч Мухин Посмотреть сообщение
Это очень непростая тема. Коротко - цветные метки означают "весовую категорию".
У Фольксвагена есть табличка под капотом и в сервисной книге, где указаны необходимые для данной машины коды комплектации, в т.ч. передних и задних пружин. По ним можно вычислить нагрузку, далее - амортизаторы (хотя всё это можно посмотреть по каталогу на конкретный авто). Т.е. несмотря на одну и ту же модель одной комплектации могли поставить совершенно разный ППД - пружины с разными метками (весовой категории) и соответствующие им амортизаторы.
У Аута я такого не видел.
Старый 28.04.2021, 07:24   #465
Plohish01
Всем привет!
отписываюсь после месяца эксплуатации стоек.
Чисто мое мнение - машина стала немного более валкая. Раншье неровности проглатывались на ура, сейчас все же боковые крены при проезде чуть больше. Немного стало очень отдаленно напоминать УАЗик))
это конечно не верное сравнение, но именно боковая раскачка при проезде по неровным дорогам стала чуть больше чем была.
может придираюсь ) всем добра!
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
