Старый 05.03.2021, 11:23   #481
Роман 123
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Книжка такая, Руководство по эксплуатации, называется, или около того.)
Да все читал и смотрел, выводы сделал свои.
И давайте не будем и здесь развивать обсуждение.)
Согласен, у каждого свои выводы и навязывать свои необоснованные мысли это не хорошо. Это касается и меня, и всех остальных.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 14:42   #482
Роман 123
Кому то может быть интересно https://www.youtube.com/watch?v=C9_BxfbuPRE
Старый 30.04.2021, 22:12   #483
Sergl
Когда катишься в пробке и движешься "тормоз - газ", на 1-2 передаче, есть ощущение люфта трансмиссии. То есть нажал газ - обороты подскочили на 500 об/мин и есть толчок - как выбор люфта. Так же при нажатии на тормоз. На 500 обороты падают и есть толчок торможения. Причем это не связанно с переключением передач, ставил фиксированные, и они не менялись на LED экране приборки.
Причем понять не могу, передача не меняется а обороты прыгают, значит гидротрансформатор разблокируется? Не было такого на других машинах с автоматом...
Бесят удары в пробках...
Из обзоров вижу, что у людей так же...
У всех так же? Как то лечится???
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 22:39   #484
aamozhaev
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Нет таких ощущений у меня.
Старый 30.04.2021, 22:52   #485
Sergl
А машина какого года выпуска, не жаловались на ТО, на коробку?
Может перепрошивали ПО коробки?
Старый 30.04.2021, 23:01   #486
aamozhaev
2018 год. Не жаловался. Кстати, пресловутые пинки у меня случаются иногда. Но я не жаловался и на них.
Старый 04.05.2021, 09:54   #487
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
@Sergl, ничем это не лечится (прошивок на сколько я знаю на наш автомат митсу не делает) тупит автомат в пробках подбрасывая передачи туда сюда, у всех так
кто-то замечает кто-то на это даже внимание не обращает, все зависит от стиля езды в тех же пробках!
можешь в ручной режим перейти и никаких толчков не будет
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 11:32   #488
Роман 123
Возможно не правильно выставлен уровень масла, мне при замене точно не так выставляли как выставляли в ОД при частичной замене. Как делали уже не помню, но рычагом приходилось играть много, поднимая обороты до 2000 и вроде в положении N, но точно не помню.
Старый 04.05.2021, 13:52   #489
Sergl
@DiMa_S-1 не, и в ручном также :-(
Причём я не понимаю ставишь в ручной, передача фиксированная обычно, только на первой и второй такое,
Отпускаешь газ - обороты падают на 500, нажимаешь газ поднимаются на 500.
В этот мент такое впечатление, как будто люфт выбрался :-(
Старый 04.05.2021, 15:36   #490
эрмак
Аватар для эрмак
Сложно по интернету такие диагнозы ставить, но вообще по описанию на люфт и похоже. Возможно очень чувствительно его воспринимаешь, возможно манера работы с газом в пробке такая, а может кардан смазать и в редукторах масло поменять уже пора.
Старый 04.05.2021, 17:41   #491
Sergl
У меня МПС не первая машина с автоматом, но такое поведение коробки впервые ощущаю. Обычно отпускаешь газ и едет накатом. На Хонде было когда газанешь с наката - был ударчик при подхвате. Но при отпускании газа - никогда.
На МПС я так уже приноровился более аккуратно педалью работать, вроде ничего. Но странно как то это. Это не люфт, потому что разница в оборотах около 500, между отпущенной педалью и нажатой, выбранная скорость при этом одна, нет переключений.
Если бы люфт, разницы бы в оборотах не было бы.
Думаю это гидротрансформатор так жестко блокируется.
Ну может это потому, что на внедорожье коробка рассчитана? Чтобы меньше пробуксовок было.
Старый 04.05.2021, 18:05   #492
Роман 123
Проверь уровень атф, желательно не в ОД, а в сервисах которые специализируется по ремонту или обслуживании акпп, эти коробки очень чувствительны к уровню масла.
Старый 06.05.2021, 12:11   #493
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
У меня МПС не первая машина с автоматом, но такое поведение коробки впервые ощущаю. .....
Скорее всего это отдельные экземпляры себя так ведут. Еще и от манеры езды видимо зависит (когда в деревне по полям гоняю - не дергается) .
В целом у меня та же херня: масло доливал, адаптацию сбрасывал, по алгоритму адаптировал (где-то на форуме ссылка была) - не помогает практически. В пробках дергается именно при отпускании и добавлении газа на малых скоростях. При этом кажется, что есть зависимость от температуры: чем выше, тем больше дерганий. Все спецы руками разводят, дилеры ошибок не видят....Короче всем похер на проблему. Года два назад шел какой-то разговор про обновление прошивки, до сих пор тихо.
Если кто поборол эту напасть - ОТЗОВИТЕСЬ!!!
ПС: Периодически юзаю Прадо 6АКПП, Мерс це 9АКПП, Аутбэк вариатор - не ведут себя так ущербно((
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 13:07   #494
Роман 123
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
Когда буду в Москве и будет свободное время , можем встретиться и протестируешь мою машину, до замены масла у меня тоже были дерганья, тупизна, щас такого нет. Если хочешь, пиши в личку.
Старый 26.08.2021, 15:12   #495
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Сбросил адаптацию с помощью программы MPSdiag , наблюдаю третий день пробуксовка на холодную стала значительно меньше. Хочется верить что так и будет.
поменял масло в коробке на 60т все так и осталось, пробуксовка на холодную с 4-5 передачу
видимо она так у нас настроена, раз не сброс адаптации ни замена масла не помогают...
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
