Отпускаешь газ - обороты падают на 500, нажимаешь газ поднимаются на 500.
В этот мент такое впечатление, как будто люфт выбрался :-(
Сложно по интернету такие диагнозы ставить, но вообще по описанию на люфт и похоже. Возможно очень чувствительно его воспринимаешь, возможно манера работы с газом в пробке такая, а может кардан смазать и в редукторах масло поменять уже пора.
У меня МПС не первая машина с автоматом, но такое поведение коробки впервые ощущаю. Обычно отпускаешь газ и едет накатом. На Хонде было когда газанешь с наката - был ударчик при подхвате. Но при отпускании газа - никогда.
На МПС я так уже приноровился более аккуратно педалью работать, вроде ничего. Но странно как то это. Это не люфт, потому что разница в оборотах около 500, между отпущенной педалью и нажатой, выбранная скорость при этом одна, нет переключений.
Если бы люфт, разницы бы в оборотах не было бы.
Думаю это гидротрансформатор так жестко блокируется.
Ну может это потому, что на внедорожье коробка рассчитана? Чтобы меньше пробуксовок было.
Проверь уровень атф, желательно не в ОД, а в сервисах которые специализируется по ремонту или обслуживании акпп, эти коробки очень чувствительны к уровню масла.
У меня МПС не первая машина с автоматом, но такое поведение коробки впервые ощущаю. .....
Скорее всего это отдельные экземпляры себя так ведут. Еще и от манеры езды видимо зависит (когда в деревне по полям гоняю - не дергается) .
В целом у меня та же херня: масло доливал, адаптацию сбрасывал, по алгоритму адаптировал (где-то на форуме ссылка была) - не помогает практически. В пробках дергается именно при отпускании и добавлении газа на малых скоростях. При этом кажется, что есть зависимость от температуры: чем выше, тем больше дерганий. Все спецы руками разводят, дилеры ошибок не видят....Короче всем похер на проблему. Года два назад шел какой-то разговор про обновление прошивки, до сих пор тихо.
Если кто поборол эту напасть - ОТЗОВИТЕСЬ!!!
ПС: Периодически юзаю Прадо 6АКПП, Мерс це 9АКПП, Аутбэк вариатор - не ведут себя так ущербно((
Когда буду в Москве и будет свободное время , можем встретиться и протестируешь мою машину, до замены масла у меня тоже были дерганья, тупизна, щас такого нет. Если хочешь, пиши в личку.
