Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 15:54   #91
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Ответ: Какой аккумулятор выбрать для XL?
1,25 у меня в Сочи
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 21:46   #92
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Садится аккумулятор за 1 сутки простоя машины
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Я общался со старым аккумуляторщиком, он вообще советует держать плотность 1,25, аргументирует тем, что выше плотность сокращает срок службы АКБ типа осыпаются пластины и КЗ обеспечено.
Это совсем старый и ленивый аккумуляторщик
Старый 28.12.2008, 23:36   #93
_Игорь_
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Обоснуй.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 23:55   #94
IgSo
Аватар для IgSo
Химия 9кл. А далее: ниже темп. - больше плотность и выше сопротивление - меньше пусковой ток. Чтоб выдавался требуемый - надо еще повысить плотность и при низких темп. это не страшно - хим. реакции (саморазряд и окисление) проходят очень медленно. А вот с повышением температуры можно дождаться ахтунга! Что и бывает у ленивых аккумуляторщиков - вовремя нужно плотность регулировать. 1,27 - всесезонка, 1,25 - лето, 1,29 - зима
Старый 30.12.2008, 22:19   #95
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Добавил опрос...голосуем
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 14:19   #96
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
На предыдущих машинах были аккумуляторы югославского, немецкого и турецкого производства. Все служили по 7 лет строго (не меньше, но и не больше). Плотность постоянно была 1,28-1,29. При этом специально не подзаряжал - все от генератора. Машины были отечественные (ВАЗ,ГАЗ) так что единственное, что делал - это отключал массу каждый раз, когда ставил в гараж.
На XL через месяц эксплуатации решил проверить плотность электролита на штатном аккумуляторе (на улице было -15 и обещали -20). Оказалась 1,24
При этом за поездку в 160 км со скоростью 70-110 км/ч плотность не выросла ни на йоту. Пожаловался ОД. Там сказали, что этого не может быть. Специально перепроверил двумя разными ареометрами - все точно. В настоящее время снял аккумулятор, принес домой и заряжаю. Начал с тока в 3А, затем снизил до 1,5А. Сейчас (прошло менее суток) плотность поднялась до 1,26. Если удастся, доведу до 1,28-1,29 и посмотрю, будет ли генератор ее поддерживать.
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 14:34   #97
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Никогда не замарачиваюсь на счёт плотности акка. машина новая. в течение 3-х лет точно проблем не должно быть. капот открываю раз в квартал для залива омывайки для стёкол. это не ВАЗ. не мешайте машине ездить.
Старый 07.01.2009, 15:54   #98
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
....капот открываю раз в квартал для залива омывайки для стёкол. ...
Понимаю, что оффтоп, но удержаться не могу - раз в квартал омывайку - это уже ГИПЕРпреувеличение, уж не в Москве точно, хотя если машина 85 дней в квартал стоит в гараже - поверю.
А касательно АКБ - ИМХО либо не париться и оставить все штатное, либо воткнуть что-то типа "гелевого".
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 21:37   #99
AlexEl
На мой взгляд, учитывая российский менталитет, на новой машине обязательно надо проверить некоторые вещи.
Аккумулятор, например, могут подменить на предпродажной подготовке, охлаждающую жидкость разбавить водой и т.п.
Электролит при плотности 1,22 на морозе замерзает и разрывает корпус аккумулятора, после чего оттаивает и извольте радоваться - серная кислота в двигательном отсеке. Так что совет "не париться" хорош до поры до времени.
Точку замерзания антифриза тоже проверил. А уж за уровнем жидкостей следить раз в квартал - это прямое нарушение мануала.
Старый 07.01.2009, 23:51   #100
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
У жены А4 13-лет. Стоит родной! аккум 55Ач и до сих пор весело крутит двигатель. Причём пробеги у авто по 5км в день, что она даже не успевает прогреваться!!!
За всё время службы авто, его ни разу не "прикуривали", хотя морозы бывали далеко за минус 18.
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 23:59   #101
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Верится с большим трудом.
Старый 08.01.2009, 00:11   #102
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Сам не верю И каждый год планирую поставить новый аккум, но ведь крутит!!! - Ждал кончины, что бы поставить "по русски = 60-70-80Ач", а теперь думаю, надо? Столько лет, родной 55Ач вполне справляется со своими обязанностями. При таких пробегах он успевает зарядиться и пустить мотор.
Для неверующих могу прислать фото аккума. За 5 лет пользования авто, я даже клемы не смазывал....
Старый 08.01.2009, 00:14   #103
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
До Вас его меняли 100 %
Старый 08.01.2009, 00:24   #104
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Да, только за 2 года до меня, этот авто был пригнан моим товарищем из Германии и он то же не менял аккум. На сервисе говорили, что родной... и т.д.. Спорить не буду, может и меняли, но как минимум 7 лет назад, хотя я слабо верю, что фриц перед продажей купил бы и поставил новый аккум.
В любом случае, я хотел сказать о том, что надо брать аккум, который предусмотрен производителем. И поставьте вы хоть 200Ач, он не прокрутит стартер, если не будет заряжен...
Старый 08.01.2009, 01:26   #105
XWW
Автомобилестроители тщательно подбирают все компоненты электрической системы, включая генератор и аккумулятор, так, чтобы они были совместимы друг с другом. Исходным параметром здесь является двигатель - его объем и количество навесных агрегатов, включая компрессор кондиционера, которые в сумме и определяют с какой силой все это необходимо будет прокручивать при старте. С другой стороны, генератор должен будет заряжать и этот аккумулятор и подавать достаточно тока на остальные, в том числе и вспомогательные системы - отопители, стеклоподъемники и т.д. Неправильный выбор может привести к тому, что аккумулятор емкостью много больше необходимой, он просто-напросто будет "голодать" и находиться в состоянии недостаточной заряженности. Так что, если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа - старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
