Старый 22.03.2021, 20:02   #16
По умолчанию Re: проблема подъема задних стекол
@Reksman, Сергей!возможно на левом стеклоподъъемнике сработала защита,если несколько раз туда сюда погонять стекло срабатывает защита,но у вас же не работают задние стеклоподъемники с основного блока вот поэтому и написал что надо проверять проводку.
Старый 22.03.2021, 20:12   #17
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
а правое заднее и со своей кнопки не реагирует... Ладно, потом напишу, из-за чего приключилась беда и как вылечится.
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 20:13   #18
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
@Reksman, Вот с него и надо начинать проверку.
Добавлено через 45 секунд
Ждем отчет.
Старый 25.03.2021, 19:23   #19
Reksman
Ждем отчет.
Ну-с, не люблю заставлять ждать))) Спецы осмотрели моего Барса и вынесли вердикт: банальная причина неисправности в перетирании проводки. НО!!! В трёх (В ТРЁХ, КАРЛ!!!) местах! Как так-то, а? Оказывается изоляция сильно дубеет на морозах (в этом году до -38 доходило) и при открывании/закрывании дверей просто трескается. Дальше перегибаться начинает голый металл, что и приводит к переламыванию. В обеих задних дверях и на водительской провода и перетёрлись/переломались. Теперь всё исправлено и работает))) Общая коса проводки протянута так, что отремонтированные места не в местах перегиба находятся. Вот в общем-то и всё.
Старый 25.03.2021, 19:38   #20
@Reksman, К сожалению не ты первый с такой проблемой,самое главное причина поломки устранена а это самое главное. Удачи на дорогах нашей необъятной страны.
Старый 25.03.2021, 19:56   #21
Reksman
Удачи на дорогах
Она нам всем пригодится! ;-)
Старый 25.03.2021, 20:00   #22
@Reksman, Однозначно.
Старый 24.08.2022, 09:35   #23
Kolyan22rus
Всем привет. У меня тут перекосило стекла в обоих левых дверях. Вчера загнал в гараж, стал разбирать. С передней дверью всё оказалось банально просто, открутился один болт крепления стекла. Прикрутил обратно - стало всё хорошо, только автоматический доводчик перестал работать. Прочитал в интернете, что нужно его переобучить, вечером попробую.
А вот с задней у меня головоломка. Болты все закручены, но опытным путем выяснил, что качается направляющая, которая держится на одном креплении. И что с ней делать я не знаю, помогите. Человек на драйве решил проблему привариванием дополнительного крепления, а вот я со сваркой не дружу.
https://www.drive2.ru/b/485744447015878680/
При чем в правой задней двери стекло стоит мертво. Думаю разобрать его чтоли и посмотреть чем отличается.
Kolyan22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2024, 06:44   #24
zDRONz90
Сообщение от Kolyan22rus Посмотреть сообщение
Разобрались с проблемой? нашли решение?
Такая же проблема.
zDRONz90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
