Старый 11.08.2012, 08:55   #1
kirill115
По умолчанию проблема подъема задних стекол
всем дорброе время суток. Суть проблемы в следующем,при опускании до конца заднего стекла,оно перекашивается и назад уже не поднимается,заходит за направляющую,приходится руками ее сначала вставлять в направляющую,а потом только подинмать. Никто не знает,в дверях оно как нибудь подтягивается на рейке? Фото ниже В сторону уходит сантиметра на 2-3
kirill115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 09:33   #2
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
По умолчанию Re: проблема подъема задних стекол
Сообщение от kirill115 Посмотреть сообщение
Однозначно гарантийный случай пусть од исправляют
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 09:58   #3
kirill115
ды было б все так просто гарантия прошла. Теперь только своими ручками
Старый 11.08.2012, 13:53   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
взять книгу от третьего рима, разобрать дверь, и прикрутить на место направляющую, которая отвалилась.
Старый 11.08.2012, 14:30   #5
kirill115
думаешь дело в отвалившейся направляющей?у меня просто шумка дверей зделана наглухо,хотелось бы проработать все варианты,перед тем как разбирать и вырезать шумку.А Место крепления подъемника к стеклу не может быть разболтано?
Старый 11.08.2012, 20:29   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
а чего гадать-то, надо разбирать и смотреть.
Старый 12.08.2012, 20:49   #7
martinleo
Аватар для martinleo
У меня было на одной двери такое. Протянул все болты, которые крепят весь механизм стеклоподьемника, проблема ушла. Посмотри по схеме расположение болтов, что бы знать где искать и через шумку прощупай, потом прорежешь чтобы головку можно было одеть.
Старый 12.08.2012, 23:12   #8
Ivanzhan
у меня проблема такая же возникла после наклейки пленки, скорее всего толщина стекла другая стала и стало заедать - как силиконом резинки направляющие смажешь нормально, но хватает ненадолго - вообще не стал открывать задние стекла - попробую протянуть крепления как тут советуют
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 06:15   #9
kirill115
ок,спасибо. Буду разбирать,протягивать,надеюсь поможет. А то уже пришлось одну резиновую направляющую вокруг стекла менять,закусило и рубец жесткий получился
Старый 08.04.2014, 22:02   #10
Flaber
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
kirill115,как решил проблему?
Flaber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 09:57   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Flaber Посмотреть сообщение
как ?
А тут не будет никаких вариантов, в виде припарок и наговоров.
Только снять обшивку и закрепить стекло.
Старый 11.04.2014, 12:29   #12
smithqwe
Была такая проблема на водительском стекле. Снял обшивку, как оказалось открутился 1 болт, который крепит стекло к направляющей. Болт валялся в двери. Подобрал-закрутил.
Единственное что напрягало, необходимо было отдирать черную пленку, которая для влагоизоляции и т.п.
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:01   #13
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Всем привет! Сегодня случилось следующее: опустил с водительской двери стекло в задней правой двери, а обратно оно подниматься отказалось. Решил попробовать открыть левое заднее, открылось, но с водительской кнопки не закрылось! Попробовал с кнопки задних дверей закрывать: левое закрылось, а правое - нет. Ещё раз открыл левое стекло (чёрт меня дёрнул) и больше не закрылось. Клемму скидывал, не помогло... Печалька ((( Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как лечилось/исправлялось?
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:49   #14
@Reksman, Ну скорее всего переломился какой то провод между стойкой и дверью,надо прозванивать данный жгут.
Старый 22.03.2021, 19:52   #15
Reksman
почему же тогда левое закрывалось? Причём я несколько раз пробовал... Но в конце концов осталось открытым...
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
