Старый 26.03.2021, 08:29   #316
Alekc73
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
После третьего дня свиста ремня разозлился, вывернул колесо, снял снизу 3 пластиковые заглушки, отогнул резиновый фартук и 1 раз брызнул вдшкой на нижний ролик. Свист прекратился. Вставил заглушки на место. Все.
P.S. Ремень был натянут нормально.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 10:23   #317
Sergl
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
ВД-шка попала на ремень?
Свистел ремень или ролик?
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 10:59   #318
evg_krd
делаю так же, только не WD-40, а силиконовой смазкой из балона. там как раз удобно, и попадает на внутреннюю часть ремня. хватает на полгода примерно
Старый 27.03.2021, 19:32   #319
Alekc73
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Ну и что вы думаете. На следующий день свист возобновился. Видимо Вдешка высохла. К дилеру ехать , минимум полдня терять. Сегодня на солнышке снял колесо. Снял опять 3 клипсы, отогнул резиновый фартук. И что я вижу. Ремень на натяжном ролике находится с краю и видимо край ремня трется о реборду ролика и издает такой звук.
Видимо , при натяжке ролик перекашивается и наклоняется. При этом ремень сползает в сторону от мотора. С чем это связано? Видимо это дефект или непродуманность кронштейна . На фото кронштейн показан красным, а натяжной ролик зеленым. По идее, ремень должен идти посередине натяжного ролика и не тереться о реборды. Видимо нужно дорабатывать кронштейн.
В итоге. Подтянул ремень. Свистит. Чуть ослабил. Свист пропал. Поездил чуток. Пока не свистит. Конструкция крайне хреновая для обслуживания. Ослаблять и затягивать гайку крепления ролика (на14 мм) очень неудобно. Мешают провода и шланг. Рука не пролезает.
Старый 27.03.2021, 21:03   #320
Vadim SPB
Тут конечно при желании,можно сместить ролик,с помощью дополнительной шайбы,подобрав ее по толщине .Чтобы ремень был по середине ролика. Если хватит длинны оси на которой вращается ролик.
Старый 28.03.2021, 05:42   #321
kaskas
Решение с шайбой не выглядит надёжным.
Скорее всего ролик чуть перекошен на своей оси, поэтому ремень сдвигается.
Если касание плотное, то ролик под замену вместе с уже поврежденным ремнем.
Старый 28.03.2021, 09:38   #322
Vadim SPB
Если перекошен-то да. А так на схеме видно,что между роликом и кронштейном-стоит тоже шайба. И просто можно попробовать увеличить ее толщину.
Старый 28.03.2021, 10:25   #323
Alekc73
А перекошен скорее всего из-за загнутого неправильно кронштейна. На схеме красной стрелкой обозначен.
Старый 28.03.2021, 10:40   #324
Vadim SPB
Вы уверены,что кронштейн перекошен? Там может быть масса вариантов кроме кронштейна.
Старый 28.03.2021, 10:50   #325
Sergl
Да не думаю, что свист от положения ремня на ролике.
Свист в сырую пагоду, это свидетельствует, что ремень проскальзывает.
Если бы ролик - свистело постоянно, ИМХО.
Старый 28.03.2021, 11:03   #326
Alekc73
А какие еще могут быть варианты? Реборда натяжного ролика, которая ближе к кронштейну, находится в одной плоскости с нижним шкивом. Так что толщина шайбы, которая между роликом и кронштейном, правильная. Возможно при сильной натяжке ремня этот кронштейн выгибает, т.к. он изначально нежесткий.
Хотя есть еще один вариант - немного загнута ось на которой крутится ролик. Кстати , это легко проверить. Для этого нужно при ослабленной гайке затяжки ролика вывернуть натяжной болт, провернуть ось на 180 градусов и завернуть натяжной болт в этом положении. Если ось ролика изогнута, то ремень будет стремиться сдвинуться к другой реборде ролика. Это сделать проще всего когда потеплеет. Естественно, дилер делать ничего подобного не будет. Поэтому только самому.
Старый 28.03.2021, 11:12   #327
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
пассивный ролик свистеть не должен
проскальзывание со свистом может происходить только на нагруженных шкивах, поэтому свистит либо тот, который вращет, либо тот, который сопротивляется вращению
натягивать ремень производитель рекомендует на холодном двигателе
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 11:16   #328
Vadim SPB
Все верно.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Полностью согласен! Хотя все возможно,ролик тоже может издавать звуки. Каких только вариантов на которые и не подумаешь-случались.
Старый 01.04.2021, 05:00   #329
Роман 123
Ну и сказку вы сочинили
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 12:20   #330
Plust928
Тема старая, народу много, многие писали что поставят другой ремень и всё такое. Так в итоге то те кто ставит другие ремни, проблема заканчивается? Тут же есть кто менял и больше года назад, чтоб на долгом сроке уже видно было вернулась проблема или нет.
Присоединяюсь и поднимаю) вопрос, так никто и не ответил.
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
