Старый 24.03.2020, 21:17   #136
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
Но что интересно, номер 1571B667, а он такой же как и мой стоявший с завода номер 1571B134.
По каталогу номер 1571B667 идёт как замена предыдущего 1571B134, т.е. одно и тоже.
Старый 26.03.2020, 19:08   #137
Aram193
Аватар для Aram193
У меня авто лето 2018, стоит 1571B488.
Старый 27.03.2020, 08:04   #138
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Согласен, что идёт как замена. Но если честно, хотелось чтобы шва сверху не было. В нём то вся и проблема. На верх всю грязь забрасывает со всеми вытекающими. Об этом ранее говорили. Поэтому в дальнейшем производитель перенёс шов на боковую сторону банки и загнул, а не оставил точечную сварку. Но это я так думаю.) Возможно в этом кроется что-то другое. Поэтому и заказал именно 1571B667. Но пришёл этот. Видно много изготовили на склад. Теперь переклеивают только этикетки. Одно успокаивает,1571B134 цена на заказ выше чем 1571B667. Значит чем-то лучше.) Хорошее дешёвым не бывает.
Старый 27.03.2020, 20:55   #139
Sergei_VRN
А указывали (в Емексе есть такое) "Только этот производитель"?
Старый 29.03.2020, 22:21   #140
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
На этикетке стоит же номер 1571B667. Только визуально сама банка выглядит как 134я.
Старый 06.04.2020, 14:27   #141
andrettyy
Авто: CVT S06
Вот и как обещал нашел свой Nissan глушитель и фото, но я посмотрел цены на него в спб от 9к, а я ставил 4.5 глушитель и работа 1.5 можно по истории найти когда ставил, торгаши жгут в 2-2.5 раза умножили. 20100JN00B артикул.
фото ниже но у меня с этим все время плохо сорян.
Старый 27.04.2020, 12:09   #142
ПОЖАР
Доброго всем дня...постигла та же участь... хотел поменять банку, но сервисники предложили заварить, просто разошелся верхний шев банки. С ямы этот шев не видно, только при снятии. Если проблема появится, - отпишусь.
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 21:05   #143
yorik616
Капец цена у этой гавенной банки. И аналог только триалли. Совсем япошки опупели что ли с таким ценником?
Может есть какие то еще аналоги?
yorik616 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 16:17   #144
Greenvik
Сообщение от yorik616 Посмотреть сообщение
Нет никаких полноценных аналогов, триалли это шлак. Тут человек писал, что новый триалли по звуку работает практически как пробитый оригинал
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 13:50   #145
Ogen70
Сообщение от Ogen70 Посмотреть сообщение
День добрый всем! для информации, может кому пригодиться.
поставил Trialli EMM1103, встал на место без проблем. цена вопроса 2700+750 работа.
отличия от оригинала: он меньше, высота банки ниже на 50мм, ширины меньше на 20мм, он длина больше на 20мм. Монтажные штыри гладкие, не имеют ограничительных головок как на оригинале. Выхлопная труба приварена по центру, у оригинала она в нижней части.
День добрый!
прошло всего 13 месяцев и "банка" прогорела сбоку по шву.
Ogen70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 19:56   #146
Chrommm
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет. немного информации про аналог среднего глушителя для Mitsubishi Outlander XL II 2.4 4WD, 2008
Оригинал Mitsubishi 1570B739 Заменитель Polmostrow 14.37
Разница в цене 20ти кратная Но и повозиться придется, так как полностью средний глушитель этот аналог не заменит.
Задняя, оригинальная банка куплена год назад за 11000р.
Средний глушитель уже ремонтировался два раза. На третий раз решил искать аналоги.
"Аналог" среднего глушителя не является полноценным - только труба с резонаторами до катализатора.
Аналог, покупал в экзисте месяц назад за 3600. Сейчас цена выросла на 1000.
Не большой фото отчет по адресу https://youtu.be/XWcFqCW0gO4
пробег сейчас 250000км. В запас куплю еще один такой же, но и старый выбрасывать не буду.
***Не могу прикрепить фото отчет прямо сюда...
Chrommm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 12:10   #147
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Прокладка выгорела на половину, т.е. в соединении осталась только 1/2 часть.
Болты были в состоянии на мой взгляд ужасном, но после WD открутились без проблем (несколько оборотов назад, несколько вперед).
Новые болты закручивал на медную смазку. Можно и на графитную.
Всем доброго дня! Много кто менял это уплотнительное кольцо??? Кто-нибудь использовал для этого не оригинальные болты, пружины, само кольцо а производства F1?
Какие номера по F1 подойдут? А то в разных интернет магазинах разные аналоги по F1
Старый 07.04.2021, 12:56   #148
Вот тема, тык.
Старый 07.04.2021, 17:17   #149
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Вот тема, тык.
а какие именно болты и кольцо уплотнительное подойдёт для вот этого соединения ? https://out-club.ru/board/imagehosti...e04fb16ab1.jpg
Болт крепления глушителя A571 2шт.
Уплотнительное кольцо 761954 (FA1) или Уплотнительное кольцо 771961 (FA1).
И как по качеству пружины , болты и уплотнительное кольцо? Хорошо стоят? Они оцинкованные ?
Старый 07.04.2021, 18:53   #150
Zvereff
Постигла меня та же участь, сгнил глушитель. Купил в Русь "Ижорский" глушитель, подошло все отлично, цена вопроса 4200р. Вывод- гавно полное, как буд то вернулся на 20 лет назад, когда на 2109 ставил почти прямоток. Не советую, если только совсем нет вариантов.
Zvereff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
