Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 21:31   #541
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
как то так:
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 10:56   #542
Aleshka987
пробег то какой?
как часто до снятия поддона меняли масло,фильтр бумажный?
Старый 14.04.2021, 12:22   #543
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Aleshka987, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=538
Старый 14.04.2021, 14:53   #544
sergserg
Сообщение от Maver_ick Посмотреть сообщение
как то так:
А на щупе, масло какого цвета было?
sergserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 16:20   #545
v888v
Аватар для v888v
Про поломки
https://out-club.ru/board/showthread...BE%D1%80%D0%B0
Старый 23.04.2021, 07:14   #546
3axap47
Доброго времени суток! Пробег 60 тысяч! Масла есть 11 литров)) Хочу поменять в первый раз!
Хочу сделать двойную замену сам в гараже. Вопрос: сначала слить, вычистить все в поддоне, заменить все фильтра, покататься и еще один раз слить, залить? Или наоборот сначала слить-залить, покататься потом замена с чисткой всего?
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 08:30   #547
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@3axap47, сервис-мануал (руководство по обслуживанию автомобиля) рекомендует производить замену жижи так.
Однако, основная масса Outо-владельцев (и сервисных центров, тоже) заменяют жижу, следуя ниже следующей технологией:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT
на примере JF011E
Что-бы заменить ВСЁ необходимо:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка (см. картинки):
С радиатора - лучше не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
Старый 23.04.2021, 09:11   #548
MishaL
Аватар для MishaL
@3axap47, хватит 8-9 л что б сменить полностью,(слив ещё с радиатора) и не надо кататься. Остальное масло оставь на след. раз.
Старый 23.04.2021, 09:56   #549
3axap47
Так у него срок годности у родного на банке 18 месяцев. У меня дата производства масла 09.2019, как раз годен до 08.2021. Испортится)))
Старый 23.04.2021, 12:27   #550
eGreyWolf
Сообщение от 3axap47 Посмотреть сообщение
Испортится)))
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Старый 26.04.2021, 07:21   #551
3axap47
Спасибо! А вот вопрос кто какую воронку использует для залива, чтоб удобно было и ни капли мимо?
Старый 26.04.2021, 07:36   #552
Типа такой ёмкости:
В пустой таре отрезается дно, "носик" вставляется в держатель щупа.
Далее варианты, держать её руками или подвешивать закрепив её проволокой (или другими средствами) к капоту.
Старый 26.04.2021, 08:37   #553
MishaL
Аватар для MishaL
Я ,когда-то в начале века, когда Аутлендеров ещё не было, покупал для гаража воронку с прозрачным шлангом и штуцером на конце, в запчастях.
Сфоткаю на досуге.
Старый 28.04.2021, 13:17   #554
3axap47
Сообщение от Caspiy Посмотреть сообщение
Место, где рассоединяем патрубок и резиновый щланг "обратки" радиатора вариатора показал на стрелкой на фото.
Всем доброго времени суток! Правильно я понял если разъединить это место как показано на стрелке и завести машину масло начнет течь из шланга? И вопросик штуцер магистрали необходимо заткнуть в месте рассоеденения или на него тоже шланг и с него будет течь?
Старый 28.04.2021, 17:06   #555
Aleshka987
просто шланг в ёмкость и все,если с ямы будите менять то 2л бутылка очень хорошо подходит...
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
