Старый 23.04.2021, 16:16   #16
Роман 123
Адаптация коробки НЕ ТРЕБУЕТСЯ, не вводите людей в заблуждение, мягко говоря.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 23:00   #17
evg_krd
По умолчанию Re: АКПП и ее обслуживание
Ну и масло не только МА-1 в нее льется. Вон Роман123 залился Мотюль. И ничего. Мне ZIC залился, и тоже ездит. Так что...
Старый 23.04.2021, 23:01   #18
Поль Робсон
Авто: Pajero Sport 2016 3.0 AT Instyle
Спасибо всем кто ответил. Я поэтому и спрашивал у тех кто менял. Не пойму категоричности мастера, а именно, что нельзя менять в этой коробке аппаратно.
Паршивость ситуации в том, что масло МА 1 только у них. И тут либо меняй как предлагают, либо катайся дальше. На одометре уже 101 тыс. Коробка работает без нареканий. Вот такая дилемма.
Поль Робсон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 23:05   #19
evg_krd
Ну у меня вообще предубеждение на аппаратные замены, особенно на больших пробегах. Я себе на 50 менял частично. Слил-залил. И планирую еще одну на 60 сделать. Так что практически как вам дилер хочет. Только интервал побольше. Масло уже в гараже. Заодно и в ГУРе сменю на тот же ZIC multi atf с допуском dex6
Старый 24.04.2021, 00:18   #20
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Поль Робсон Посмотреть сообщение
Оборотная сторона ситуации в том, что на МА1 вот я видел сам машину с пробегом в 360к км у которой масло не трогали. Слили аппаратную замену сделали, сейчас ещё несколкьо десятков тысяч набежала.
А что будет со всеми неофициальными заменами вопрос и вопрос большой. Убитой коробки на родном масте я пока не видел, а на других машинах куда ставят эти коробки но с другими маслами, они мрут и статистика есть вполне. Так шта сам решай.
Старый 24.04.2021, 04:10   #21
Роман 123
Обычная фантазия
Старый 24.04.2021, 04:20   #22
Роман 123
Это просто предубеждение, доказательство обратного в самом верху этой темы, обычно это говорят кто занимается ремонтом акпп, они тоже кушать хотят, если бы мастер у которого я делал не был бы уверен в своем успехе, он бы этого не делал бы, всетаки ответственность большая. Но перед заменой он проверяет работу акпп.
Старый 24.04.2021, 04:25   #23
Роман 123
Этот мастер не прав или делать не умеет, многочисленные доказательства в самом верху, покажи ему их, пусть учится, масло ма-1 можешь купить здесь, а поменять там, где это умеют делать https://carmarka.com/ru/mitsubishi-d...f-ma1-mz320762
Старый 24.04.2021, 06:36   #24
Поль Робсон
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Спасибо за видео. Я не думаю, что не умеют менять аппаратно жидкость в АКПП. Процедура для все АКПП одинакова. В чем изюм, сам не ведаю.
Кстати, предыдущая машина Nissan X-Trail. Продал с пробегом 235 тыс. В Японии пробег был 40 тыс. Я единственный хозяин после японца, дважды менял аппаратно масло в АКПП и ни разу не менял фильтр. По работе как была с Японии, так и продал резвую. Масло всегда было чистое, и мастера удивлялись.
Я это к тому, что мастер на ММС говорит, что сколько не вскрывали АКПП после 100 тыс, состояние всегда такое, что не было необходимости замены фильтра, кроме как по желанию клиента.
Старый 24.04.2021, 07:55   #25
Роман 123
Спасибо за, видео. Я не думаю, что не умеют менять аппаратно жидкость в АКПП. Процедура для все АКПП одинакова. В чем изюм, сам не ведаю.
Аппараты разные, там где я менял, аппарат обязательно делает промывку, он, аппарат, с мозгами, сам думает, но разве плохо снять поддон, помыть его, фильтр новый поставить, рядом со мной Туарег на замене масла был, у него фильтр чёрный был, акпп у нас одинаковые. А вы позвоните туда, где я делал, мастер общительный, ответит на все вопросы
Старый 24.04.2021, 09:48   #26
Роман 123
Я первый раз в жизни встретил сервис, где делается фото-видео отчет по КАЖДОЙ машине и выкладывается в интернет, бывает что и в ремзону не пускают, типа тайна какая то...Ауди, БМВ уже не интересно, а вот это точило интересное https://www.youtube.com/watch?v=rq0NCFhf6pA
Старый 24.04.2021, 10:09   #27
Роман 123
Вот на такой раз посчастливелось прокатится за рулем, впечатление было....(без комментариев ) https://www.youtube.com/watch?v=XxOAmsHNcCk
Старый 24.04.2021, 11:46   #28
Поль Робсон
Спасибо за совет, но я думаю - не видеть машину и давать совет, все равно, что лечить по телефону. Хотя и такие эскулапы встречаются.
Старый 24.04.2021, 13:10   #29
Роман 123
Ну зачем так критично по поводу лечения, тогда и форум можно закрывать, если у вас фильтр чистый, красного цвета, как у меня был, можно и не менять, дело хозяйское, а масло надо менять, со временем присадки "кончаются", даже если масло и чистое, масло чернеет от того, что оно "горит" при тяжолых условиях работы, грязь - от износа фрикционов, металлическая пыль от износа "железа".
Старый 24.04.2021, 17:17   #30
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
На 31 дизельном хтрейле стоит акпп жатко. У неё нет поддона. Для замены фильтра нужно снимать коробку. Поэтому и меняют масло без замены фильтра. Вот.
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
