Старый 06.04.2021, 00:00   #1
Роман 123
По умолчанию АКПП и ее обслуживание
Извините, только так https://out-club.ru/board/showthread.php?t=101892
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 00:09   #2
Роман 123
По умолчанию Re: АКПП и ее обслуживание
ютуб https://www.youtube.com/channel/UCkX...nTuSDvw/videos
Старый 06.04.2021, 09:03   #3
Роман 123
С описанием замены на этом авто я полностью согласен https://www.drive2.ru/o/b/550242898612848582/
Старый 06.04.2021, 16:29   #4
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
В предыдущей машине х трейл дизель, два раза менял масло в подобной конторе в Питере. Мотуль мульти АТФ вроде лили.
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:11   #5
Роман 123
Как и обещал выкладываю видео по замене ATF на своем авто https://www.youtube.com/watch?v=48B0RWUKFSo
Старый 08.04.2021, 18:33   #6
Vadim SPB
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Они твой Спорт-Outlander обозвали!
Старый 09.04.2021, 05:37   #7
олег-77
Полезное видео. Ещё раз доказывает что допуск МА-1 просто маркетинг.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 11:27   #8
Knop
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Ну, не доказывает ничего это видео - просто факт использования этого масла. АКПП одинаковая, но в двух других авто установлены термостаты в системе охлаждения АКПП, возможно есть электронные нюансы по управлению коробкой.
Не имею намерения защитить оригинал, но считаю, что этот опыт полезен. Ратую за нахождение хорошего и качественного заменителя оригинала - возможно это тот самый Мотюль.
Старый 11.04.2021, 19:46   #9
Роман 123
Нюанс здесь один и он положительный, избавившись от термостата, мы избавились от одной из причин перегрева АКПП, других нюансов нет. Поклонники оригинала МА-1 могут здесь его купить подешевле https://carmarka.com/ru/mitsubishi-d...f-ma1-mz320762
Старый 23.04.2021, 11:33   #10
Поль Робсон
Авто: Pajero Sport 2016 3.0 AT Instyle
Подскажите пожалуйста, есть ли те кто менял уже масло в АКПП?
Записался на замену и мне объяснили по телефону, что на данной коробке масло через автомат не меняется, только по 4 литра слить, потом, поработать, и так еще раза три, не меньше. Меня этот метод замены как то подзагрузил.
Поль Робсон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 12:48   #11
aamozhaev
Сообщение от Поль Робсон Посмотреть сообщение
То есть на третий раз уже совсем без масла "поработать" будет?)))
Это так авторизованный сервис ММС?
Старый 23.04.2021, 13:51   #12
Поль Робсон
Я возможно не корректно выразился.
1. Сливают примерно 4 л масла. Закручивают пробку, заливают 4 литра и заводят. Потом гоняют по некому алгоритму наверное, и опять сливают примерно 4 литра, затем опять добавляют свежее и опят гоняют и так минимум три раза.
Надеюсь мысль изложил доступно.
2. Да, это сервисный центр ММС.
Поэтому я и спросил - кто менял?
Без стёба, домыслов и прочих гыгов.
Старый 23.04.2021, 15:40   #13
Роман 123
Там сверху моя машина 076, видео смотрели? Проехал после замены 3000, акпп стала похожа на вариатор, переключение заметно по звуку ДВС и тахометру, кто говорит что нельзя менять масло аппаратной - это ваш "враг", главное чтоб у мастера руки не из жо... расли. Расход средний топлива не превышает 9л. Но доказать как то не могу, это надо самим попробовать, типа как с ТАНЕКО, если кто помнит.
Старый 23.04.2021, 15:49   #14
Vadim SPB
Реально изменилось поведение АКПП или это плацебо,как после замены масла в двигателе,что машина начинает легче ехать?
Старый 23.04.2021, 16:07   #15
эрмак
Аватар для эрмак
Я меня. Уже и частичную замену делал, и полную замену делал. То что тебе написали это называется замена путем дойки денег с клиента. Берётся клиент и доется на деньги. То что тебе предлагают это несколько частичных замен подряд без замены фильтра. Частичная замена без замены фильтра 4 литра примерно масло и надо, с заменой фильтра около 6 литров, а нормальная аппаратная замена как положено по норме это около 11 литров и фильтр менять. Он делается так: подцепляется аппарат и прогоняется по системе масло, меняется фильтр, собирается назад и доливается до уровня масло, а потом сбрасывается адаптация коробки. Тоесть или им говори чтоб переставали разводить на деньги и делали нормально и в твоем присутствии по описанной схеме, или ищи тех кто нормально сделает сразу не разводя тебя на бабки. Масло в эту коробку только МА1 льётся при замене, оригинал мицухи.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
