Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 21.10.2020, 09:55   #91
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Поставил SNR R17327. Как тихо стало...
К слову - перекат таки появился. Примерно 500 км назад едва смогли найти стетоскопом, а вот сейчас для диагностики уже стало достаточно просто покрутить колесо. Возможно сказались эти 500 км - большая часть их пришлась на магистрали, причем почти без камер...))
Старый 21.10.2020, 15:16   #92
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Nbf, SKF умер рано, очень....
По говнам катаю, знаю.
SNR самое то!
Старый 21.10.2020, 18:41   #93
Nbf
Аватар для Nbf
SNR самое то!
Ну вроде у них качество ровное было, в отличии от SKF - у тех всегда элемент везения присутствовал.
Старый 27.10.2020, 11:04   #94
AleXyS
Аватар для AleXyS
@Nbf, некоторая статистика говорит что однохр...нно
https://partreview.ru/versus/podship...nr-817/?page=4
Старый 13.05.2021, 07:11   #95
Plohish01
для отчетности так сказать.
менял передние в 139 тыс пробега
ставил SNR R17327
сейчас пробег 183 тыс. немного есть шум, но никаких люфтов, хрустов нет. При поворотах машины тоже все гуд. При проезде рядом со стенкой чтобы услышать отраженный звук лишнего нет ничего. Попробую все таки послушать стетоскопом. потому как гудение при езде есть . Источник пока не установил. Возможно покрышки.
Старый 13.05.2021, 17:42   #96
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Кто нибудь подшипник LynxAuto WB-1349 (японская фирма)
ставил ?
Результат ?
LYNX - WB1349 - Подшипник ступицы передний (с ABS, 40x43x80)
аналог 3885A040
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2021, 07:31   #97
Plohish01
ставил SNR R17327
вчера на СТО задрали машину, слушали стетоскопом во время "движения". все норм. продолжаем ездить
Старый 16.05.2021, 19:03   #98
mossavage
У меня негатив получился по snr r17327
После замены вылезла ошибка неисправность 4wd, затем что она перегрета. Подключили сканер, показывает разную скорость вращения на колесе, где поменяли подшипник. Брак или подделка. Буду ставить skf.
Скачал программу по проверке подлинности подшипников. Snr по этой программе не находится, значит подделка. Завтра проверю skf
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 10:59   #99
taras56
Аватар для taras56
После повторной диагности в динамике,
вывешивание передних колес и прослушка гула.
Правая сторона гудела .
В эксплуатации гул спереди после 40 км/ч
усиливаются при повороте руля в право.
Гул более проявлен после пробега авто 2 км (думаю нагрев).
Пробег 50500 км. машина 2013 года япония.
Замена подшипника подтвердила этот факт.
пошла эксплуатация.
К сожалению не удалось посмотреть какой стоял подшипник.
установлен wb-1349 c ABS все в порядке.(кольцо в комплекте).
цена 2400 руб.
Старый 02.06.2021, 15:16   #100
Будулай 69
Тоже загудел передний правый .сначала грешил на резину.но на диагностике у дилера проявился подшипник(подозрение на него тоже было). Ни люфта.ни скрипа не было. Менял у товарища,при распрессовке смазка присутствовала,он мне даже сказал ,что развели мол ,но смазка с внутренней стороны была грязной.При снятии внутренней обоймы чуть чирканули болгаркой по поверхности,вот тут надо быть предельно аккуратным. Установили SKF VKBA7408,датчик АБС не вышел из кулака,рисковать не стали сняли с проводкой.Переживал по поводу ошибок,но вроде все нормально. итог: в авто тишина от которой отвык уже. Махнули заодно пыльники стойки. Всем добра!
Пробег 66000
Старый 12.06.2021, 08:41   #101
efrem71
Дорого утра всем!
И тут сообщение пропало...
Заказал себе подшипник "SNR R17327" на Емех, за 1300. Два дня назад поставили, отъезжаю и у меня начинает сходить с ума АБС. Мастера подключились к машине и продиагностировали ее на ходу - система показала что якобы переднее колесо вращается быстрее всех остальных, от того и такая чехарда.
Начали узнавать у продажников и узнали что якобы под этим брендом бывает брак выскакивает.
Вчера сняли "SNR R17327", и подсчитали ламельки на нем и на родном подшипнике - на родном ~86, а на этом ~96.....
Установил "VKBA 7408", написано сделано в Японии - полет нормальный
efrem71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 15:59   #102
Velgus
А из этих брендов FAG, SL, SNR что лучше выбрать? Склоняюсь больше к последнему варианту, нашел через https://www.zapchast.com.ua/zapchast...niy-kupit1912/ в своем городе где купить можно прям сейчас. Что скажете? Насколько хорошо такой подшипник будет ходить?
Velgus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 10:20   #103
dimak68
Аватар для dimak68
Добрый день, поставил SNR R17327 (в коробке был NTN AU0930), после установки шум пропал но появилась другая проблема, выскочила ошибка "неисправность 4WD" и неправильно показывает скорость, проверял по GPS, спидометр занижает на 10км.
Подскажите было у кого такое и что делать?
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 11:33   #104
dimak68
Аватар для dimak68
Или только замена на другой?
Старый 15.06.2021, 17:39   #105
dimak68
Аватар для dimak68
Был у дилера, сказали решение проблемы только замена подшипника. Грустно.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
