Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 19:04   #976
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от Tambovlexa Посмотреть сообщение
какие задние пружины подойдут на Outlander 2017 года. А то я что то запутался.
Смотрю по факту.
1. 19 год, мотор 2.0. пружина 4140A501
2. 13 год, мотор 2.4. пружина 4140A342
Старый 12.02.2021, 21:03   #977
Tambovlexa
@Tambovlexa, абсолютно все, из озвученных в данной теме.
Начиная с 2012г. и по сей день, ничего конструктивно не изменилось в задней стойке.
Спасибо за ответы, а то много сомнений, по каталогу 4140A501, аналог выдает c4m-13412, а дальше аналоги,все, что описано в этой ветке. И тут меня взяли сомнения. За 115 тыс пробега машина превратилась легковую,а если нагрузить,то ниже весты. Хочу поставить 4259244 и проставки 10-20 мм.
Tambovlexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2021, 14:31   #978
У самого стоят проставки спереди и сзади. Вот с новыми требованиями как бы не заставили их демонтировать.
Старый 17.02.2021, 20:55   #979
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сорри за малый флуд...
@Электромеханик, "спокойствие, и только спокойствие..."(С)
Нештатные брызговики,шириною в полтора раза превосходящие оригинальные, не заставляют демонтировать?)
Старый 01.04.2021, 21:58   #980
ilshatic
Доброй ночи всем.
Аутлендер-3 рестайл V6 3,0 литра 2015 г.в. 75 ткм.. После полной шумки, рейлингов на крыше и установки фаркопа заметил что просел зад.
Замеры по переду: 76/42 см.
А вот зад: слева 74/40, справа 76/42.
Колеса 225/60/18.
На трассе при 4 взрослых и грузе 100 кг в багажнике пробивает на волнах заднюю подвеску.
Хочу приподнять немного зад.
Что ставить? Усиленные "45 от XL" ? С учетом "навешанного дополнительного груза" после установки "45 от XL" зад встанет в 43-44 см до арки?
ilshatic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 18:44   #981
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@ilshatic,
Старый 28.05.2021, 11:15   #982
Пал Палыч31217
Привет ребят! Поставил наконец-то на заднюю ось усиленные Лесфорс. Сразу после установки размер был от центра ступицы 44см. Пока доехал до дома стало 41.5. Так и осталось. На старых было 41. Разгрузил как мог. Зад конечно стал собранее. Но цель была поднять его... А ничего не поменялось
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 10:25   #983
mossavage
пять лет назад поставил усиленные Lesjöfors 42 592 45.
Вчера обнаружил, что с правой стороны лопнула пружина. нижний виток отломился, и видимо куда-то улетел.
Что брать на замену?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 11:11   #984
mossavage
нашел в заменах только это
LYNXauto
SC-2902 усиленная
цена на 700 рублей за шт. дешевле шведов. хочу попробовать их, так как шведы усиленные у меня сломались
Старый 04.06.2021, 17:18   #985
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
LYNXauto
SC-2902 усиленная
Просьба по возможности, поделиться информацией в процессе эксплуатации.
Дешевизна лично меня смущает за японское качество от именитого бренда.
Или условно "японское", ценник занижен...
Последний раз редактировалось Эдуард; 04.06.2021 в 17:24.
Старый 04.06.2021, 23:36   #986
mossavage
во вторник должны доставить. обязательно поделюсь своим мнением о них.
понятно что это будет китай. но шведские усиленные у меня сломались. дважды наступать на грабли не хочу.
до этого linx покупал только каркасные щетки. качество и исполнение нормальное
Старый 17.06.2021, 14:58   #987
wx_1
Аватар для wx_1
Поставил проставки, поднялся на отличненько. Спереди 2 см , сзади 3 см. Хотел найти аут и встать рядом а когда надо то не найти их ) поменял ещё пыльники амортизаторов передних, сход развал, поменял тормозную жидкость а то ниразу не менял ещё, а вообще поехал менять заднюю ступицу итого 20 тысяч рублей ушло .
Старый 18.07.2021, 10:32   #988
kosty_alt
День добрый. Полез под машину посмотреть задние стойки. как итог одна сухая, но есть маслянистый налёт, вторая весь верх в маслянистом налёте. видимо по зиме, по холоду давануло немного. авто выглядит немного завалено на правую сторону если смотреть с зади на ровной поверхности. как раз правая стойка в масле. думаю поменять комплект стоек и пружин. на предыдущей авто ставил OBK. здесь вроде хорошо подходят Lesjofors. вот только возник вопрос. почему рассматривают пружины от XL.
Сообщение от LeoSan Посмотреть сообщение
4259245 - усиленный аналог от XL-ля, сильно поднимает и делает задок жёстче (за счёт длины и толщины прутка) - подходит для машин-трудяг (сильно грузятся, таскают прицепы);
4259256 - должна восстановить "штатные" параметры высоты и жёсткости подвески, но по факту замечена в небольшом занижении кормы (лечится небольшими проставками под стойки);
4259259 - восстанавливает "штатную" высоту кормы, при этом делая заднюю подвеску жёстче.
4259244 - идёт, как не усиленный аналог для XL, соответственно, поднимает задок, но не делает его сильно жёстким.
Исходя из этого, по своим задачам (перевозки семьи 4-5 человек + груз в багажнике, периодическое использование прицепа, частые поездки по грунтовкам) остановил выбор на последних, хотя по 44-м пружинам меньше всего информации с опытом установки на Аут 3 (2.0).
Сразу после установки негружёный задок действительно стал чуть выше передка, но спустя полгода эксплуатации, как и ожидалось, корма пришла в норму. При этом меня полностью устраивает жесткость пружин - нагрузку держат отлично, а мягкость хода не пропала. И, кстати, они дешевле прочих шведов )))
Добавлено через 30 секунд
"они" долго набирались )))
так то мне тоже подошлиб 44 но по каталогам бьются 4259257 и эти как раз предназаначены на 3тий аут. но нет отзывов и дороже немного 44тых..
стойки возьму Kayaba 340103 , но получается пружины стоят дороже амортизаторов.
как-то на других авто было всегда наоборот..
Старый 20.07.2021, 08:08   #989
kosty_alt
померил до края крыла от центра колеса спереди 43см с зади 41см хочется хотя-бы 45 получить.. большая жёсткость подвески не требуется, картошку вожу раз в сезон и всё..
Старый 08.09.2021, 02:13   #990
Triton_
Авто: Outlander III rest.2 2L 4WD Invite S07 Серый
Друзья подскажите. Перечитал все посты в этом топике, большинство озабочены лифтом (подъемом), а не восстановлением заводского состояния.
У меня машина 2015 года 2.0 двигатель 4WD, пробег 160т.км. При ревизии мастер нашел проблемы, полезу в подвеску (впервые) заменить сайлен-блоки переда низ, пыльники передний, отбойники передние, стойки зад, втулки стабилизатор перед и зад. Решил заранее купить все что может быть забраковано при разборке, пружины и амортизатор, чтобы в случае выяснения что плохие сразу поменять.
Для определения просадки пружин промерил высоту по кругу, топлива в баке 80%.Езжу 90% времени по трассе с загрузкой - 2 человека спереди 80+60 кг, сзади ребенок 40кг, багажник загружен обычно 20-40кг
Перед левый от оси до арки 42см, от земли до арки 75см
Перед правый от оси до арки 42см, от земли до арки 75см
Зад левый от оси до арки 40см, от земли до арки 73см
Зад левый от оси до арки 41.5см, от земли до арки 76см
Судя по всему машина просела, хочу вернуть в состояние как с завода, лифтовать мне не надо, усиливать пружины тоже не надо. Но пружины с завода ставят плохие, лучше взять аналог. Что купить для возврату к стоку?
Кто то усиленные ставит с проставками, кто то, одни проставки. Я бы не хотел вмешивать в систему, усиленные пружине мне не нужно. Открыл через exist.ru сайт каталога www.japancats.ru/mitsubishi там для моего года 2015 стоят пружины: перед - 4040A418, зад 4140A501. Но здесь обсуждают старые версии пружин 4040А320 перед и 4140A342 зад.
Советуют вместо них ставить -
@Пал Палыч31217, на мой взгляд ни какой неразберихи нет.
Если у Вас 2,4, то ставите на перёд: 4040А320 или Lesjöfors 4059264 или Kilen 18041
На заднюю ось: 4140A342 или Lesjöfors 4259256, или от Kilen 58042. Или усиленный их вариант, с увеличенным диаметром прута - Lesjöfors 4259259 или от Kilen 58045. ...
Или совсем другие пружины
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
поменял пружины -все стало как надо и по высоте и жесткости. купил по рекомендации коллеги eGreyWolf. огромная благодарность ему! ставил в ТСМ-мастер Артур Я стараюсь к нему попасть . сделали отлично
Lesjöfors40 592 64 Пружина подвески передней Выдано 1 шт. х 2 917 ₽
Lesjöfors42 592 59 Пружина подвески задней, усиленная Выдано1 шт. х 3 933 ₽
Не понимаю почему все игнорируют оригинальные с 2015 года - 4040A418, зад 4140A501. Может быть они исправляют проседания? Их почти ни кто не упоминает. Для оригинала есть аналог - перед OBK, зад KYB и OBK.
На распутье, что покупать? Аналог по каталогу или то что здесь обсуждают???
Triton_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
