Старый 03.06.2021, 22:37   #91
Sergl
По умолчанию Re: Задние воздуховоды на потолке
Как планируете дорабатывать штатный?
Я же разбирал его, посмотрел что можно сделать. Место там есть.
Самый простой вариант - просто добавить цепь включения заднего блока от передней кнопки, без индикации включения на передней кнопке.
Схема - две детали - оптрон и резистор. Прикрепил ниже.
Можно конечно и индикацию добавить, но нужно ли?
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 23:05   #92
kaskas
Индикация нужна.
Я бы с удовольствием купил оригинальную кнопку за пару тысяч и добавил деталей в оригинальный блок вместо покупки нового за 6 тр.
Старый 03.06.2021, 23:21   #93
Sergl
Индикация нужна.
Только оригинальная кнопка 3951 руб. сейчас стоит.
Старый 04.06.2021, 23:23   #94
Vadim SPB
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Если все так и будет работать-то отличное решение!
Старый 04.06.2021, 23:29   #95
Sergl
Работать будет точно, не вижу сложностей, и индикацию сделать не проблема. Сегодня все нарисовал, посчитал параметры компонентов.
Можно и память сделать, еще плюс один DIP-8 корпус.
Старый 05.06.2021, 10:43   #96
Vadim SPB
Отлично! Хорошо что в одном городе живем...можно будет перенять опыт на практике.
Старый 08.07.2021, 16:04   #97
Sergl
Во вторник возвращался с работы, решил на светофоре включить задний вентилятор. Выгнулся, вытянулся, только дотянулся ...ТРЕСК... - рукав рубашки в трех местах порван у плеча....
В общем сегодня в обед воткнул кнопку.
Подключил, воткнув повода в разъем.
Проверил - 12В при нажатии на кнопку приходит на разъем заднего модуля.
Разобрал задний блок, допаял резистор, оптрон и два провода.
Проверил - теперь кнопка управляет включением заднего вентилятора.
Первый, простейший вариант - работает.
Что нужно: резистор на 1кОм, оптрон LTV-817-B, термоусадка чуть больше по диаметру чем резистор. Провод МГТФ, тоненький.
На фото вариант до тестирования, еще нужно убрать оптрон в термоусадку, и приклеить к плате. Я еще буду разбирать.
Старый 08.07.2021, 16:11   #98
Sergl
Видео тестирования блока
Старый 09.07.2021, 00:28   #99
Vadim SPB
Переделка по деталям-рублей на 20 )))) Ну это без кнопки. Хорошая тема. Завтра как раз собирался в магазин за радиодеталями,заодно и эти прикуплю.)))
Старый 09.07.2021, 07:53   #100
Sergl
Ну это для первого варианта - без индикации и памяти. :-)
Если добавлять индикацию и память - еще рублей 150. :-)
Но для этого нужно понимать что стоит в кнопке в качестве индикации. На какой ток закладываться.
Старый 09.07.2021, 07:55   #101
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
В кнопке вроде светодиод 2-5мА.
Старый 09.07.2021, 14:16   #102
Vadim SPB
Когда в полном объеме сделаете-выложите пожалуйста как делали и что еще надо. Оптрон и сопротивление ,сегодня уже купил. Ездил как раз за конденсаторами для ремонта блоков питания Триколора. Мрут как мухи.))) Из 4 штук-3 реанимировал...а один рвану,после пару минут работы.Что рвануло,так и не смог понять визуально.)))
Старый 09.07.2021, 14:36   #103
Sergl
Сегодня уже наверное около 200км проехал (обстоятельства), заодно тестировал кнопку и задний кондей.
Штука очень полезная. В машине, после включения заднего кондея очень быстро комфортно становится.
С кнопкой проблем нет, работает отлично, но индикация на кнопке нужна, иначе непонятно включен он или нет.
На втором делении на ходу его не слышно, но работает очень эффективно, и главное не дует в лицо как передний.
Старый 09.07.2021, 14:47   #104
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
На днях должна придти приблуда с Китая, тоже сделаю вкл/выкл/регулировка скорости вентилятора. Должно получится красиво. Сделаю покажу.
Старый 09.07.2021, 16:01   #105
Vadim SPB
Вот кроме вкл/выкл,еще и скорость переключать-это вообще отлично...если за вменяемые деньги
Дали бы ссылку на приблуду...пожалуйста.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
