Старый 03.06.2021, 21:03   #1
Vadim SPB
По умолчанию Re: Задние воздуховоды на потолке
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
У меня Калуга.
Может конечно, но думаю, можно понять по поведению заднего блока в момент выключения/включения зажигания. Если после включения зажигания он не включится - блок как у нас - с Калужской сборки.
Я пока блок собрал, все равно кнопки не было.
Вчера для экспериментов поставил кнопочку за 50 руб. на заглушку купленную в ЕвроАвто за 168 руб.
Новую заглушку с кнопкой пока не поставил. Поставлю, подключу кнопку - буду дорабатывать штатный блок.
Покупать южный вариант блока, только из за памяти, - точно не буду, нет смысла в нашем регионе.
Кнопку штатную может быть и куплю, если функция будет востребована, а вид кнопки в машине будет раздражать.
Как планируете дорабатывать штатный?
Старый 03.06.2021, 22:37   #2
Sergl
Я же разбирал его, посмотрел что можно сделать. Место там есть.
Самый простой вариант - просто добавить цепь включения заднего блока от передней кнопки, без индикации включения на передней кнопке.
Схема - две детали - оптрон и резистор. Прикрепил ниже.
Можно конечно и индикацию добавить, но нужно ли?
Тип файла: jpg Схема.jpg (178.6 Кб, 45 просмотров)
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 23:23   #3
Vadim SPB
Если все так и будет работать-то отличное решение!
Старый 04.06.2021, 23:29   #4
Sergl
Работать будет точно, не вижу сложностей, и индикацию сделать не проблема. Сегодня все нарисовал, посчитал параметры компонентов.
Можно и память сделать, еще плюс один DIP-8 корпус.
Старый 05.06.2021, 10:43   #5
Vadim SPB
Отлично! Хорошо что в одном городе живем...можно будет перенять опыт на практике.
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
