Старый 05.06.2021, 12:29   #1
Серега Кот
По умолчанию Проблема со стеклоподъемником.
Добрый день. Периодически стала пропадать функция автоматического опускания и подъема стекла водительской двери. Остальные стекла дверей работают в штатном режиме. В чем может быть причина?
Серега Кот на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2021, 13:41   #2
Imn76
По умолчанию Re: Проблема со стеклоподъемником.
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Проверьте контакты в блоке управления в самой двери.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2021, 13:46   #3
Серега Кот
Сообщение от Imn76 Посмотреть сообщение
Да вроде бы не должны окислиться. Машинка всего 10 тык. проехала, в прошлом году покупал.
Старый 05.06.2021, 15:12   #4
Ultrazvuk
У меня прохожая история. Мне кажется, что это из-за набегающего потока воздуха, создающего сопротивление. Электроника сбрасывает доводчик, так как думает, что вместо ветра зажимаются пальцы.
Ultrazvuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2021, 16:16   #5
Серега Кот
Нет не то. На месте то же самое. В ручном режиме все работает, в автоматическом нет. Причем глюк проявляется не постоянно.
Старый 05.06.2021, 16:17   #6
Sergei_VRN
Зачем лезть куда-то, если машина на гарантии?
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от Ultrazvuk Посмотреть сообщение
Шутка? Откуда сбоку набегающий поток?
Старый 05.06.2021, 21:03   #7
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Такая же фигня. И тоже непонятно, какой фактор влияет. Так же только автоматический режим водительской двери. Иногда спасает заглушиться и завестись, но не всегда есть такая возможность. 19-й год интенс +
Старый 06.06.2021, 00:28   #8
Ultrazvuk
Ветер в открытое окно. Это гипотеза. Каждый раз перед тем, как это происходит, я еду с открытым окном около 100км/ч.
Если что, помогает повторная адаптация доводчика. Надо зажать на несколько сек сначала отпускание стёкла, затем - подъем стекла
Старый 06.06.2021, 10:08   #9
Серега Кот
Спасибо, помогло!
Старый 07.07.2021, 17:12   #10
Валерий Жур
Авто: Intense+ 2020
Та же самая картина- не работают периодически все кнопки на автомате, ни с пассажирской стороны ни с водительской, появляется само, какая либо связь или зависимость не замечена.
Заметил еще что на 2008 г Ауте кнопки работали удобнее: нажал на подъем(вверх) надо остановить давнул еще вверх-здесь такого нет.
Валерий Жур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 09:55   #11
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Функция автоматического опускания и подъема стекла водительской двери сбрасывается каждый раз, когда отключается аккумулятор.
Для возобновления этой функции необходимо поднять стекло вверх, но продолжать давить кнопку вверх ещё пару секунд. После этого опустить стекло вниз и также задержать нажатие кнопки на пару сек.
Это есть в документации.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 10:29   #12
Серега Кот
В моем случае АКБ не отключался, преды не менялись. Но, все равно данный глюк периодически проскакивает.
Старый 08.07.2021, 14:13   #13
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
это не глюк, как оказалось, а особенность работы:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...67799-9999.pdf
Старый 09.07.2021, 12:10   #14
Валерий Жур
Авто: Intense+ 2020
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Это не особенность работы, а недоработка производителя когда пытаясь улучшить - ухудшают.
У меня автомат заработал после закрытия и открытия кнопкой ЦЗ на панели сткелоподъемников.
Старый 09.07.2021, 13:08   #15
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от Валерий Жур Посмотреть сообщение
Никто Ничего Не пытался улучшать.
У меня в лансере 2008 года все работает идеально.
"Ухудшение" сделано сознательно, ради снижения себестоимости.
И это "ухудшение" является, именно, особенностью при данном исполнении,
когда при кратковременных нажатиях и инерции валов сбиваются нулевые точки отсчета.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
