Старый 27.08.2020, 19:41   #106
По умолчанию Re: Важная доработка системы охлаждения вариатора!!!
Авто без радиатора, настоял-установили радиатор бесплатно. Вобщем работает, претензий нет ни в пробках, ни на скорости. Почему работает?-А фиг его знает.
Авто без радиатора, настоял-установили радиатор бесплатно. Вобщем работает, претензий нет ни в пробках, ни на скорости. Почему работает?-А фиг его знает. В 2015 году катался на Ахтубу,расстояние 1230км, доехали за 14 часов. Сын дурил (и это на 2.0 литра), шел 150-160-, тогда еще не было радиатора и не было перегрева. И зачем мне вешать "гирлянду" из насосов, шлангов. патрубков и т.д. если и так все прекрасно? Никого не отговариваю, кому что хочется, но это не для меня. Имхо.
Старый 28.08.2020, 11:49   #107
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Это пока работает, когда загудит будет поздно, температуру смотришь чем нибудь, ведь перегрев загорается при 140градусов, а так у тебя может быть и 100 и 120, но приэтом износ при такой температуре намного интенсивнее.
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 12:18   #108
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
а может и 138 ))
если вариатор свистел, то ему уже плохо было и был износ. то, что сейчас он молчит не означает, что варик исцелился
Старый 28.08.2020, 16:04   #109
Это были единичные случаи езды с такой скоростью, сам езжу гораздо тише и спокойней. И да, в пробеге малость наврал-1130км, т.е. не произвольно накинул сотенку.
Старый 29.11.2020, 19:19   #110
ZuLu
В принципе интересное решение , в том случае если установить термореле с термодатчиком что бы включало насос при достижении заданной температуры и отключало его при снижении до необходимого порога . Благо сейчас всего этого полно.
ZuLu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 15:39   #111
Дмитрий Алексеевич
Добрый день, как у вас вариатор ? Зимой как себя показал?
Дмитрий Алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 14:01   #112
lux69
можно подключить вот через такой датчик, датчик выбираем с температурой срабатывания 90- 95,https://aliexpress.ru/item/330053994...id=67084784369
вот ссылка на помпу https://aliexpress.ru/item/400037114...201.1615987491
lux69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 14:09   #113
lux69
датчики есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые, выбирайте внимательно
Старый 11.05.2021, 08:21   #114
Gencha
Аватар для Gencha
Всем добрый день. Наконец вкорячил и себе насос на охлаждение вариатора) Запитал через выключатель.Плюс взял с ближнего света. Все отлично работает.При включении насоса температура вариатора падает на 5-10 градусов, в зависимости от условий движения. Огромное спасибо за идею!!! Вполне бюджетно и эффективно.
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2021, 22:04   #115
vdsl
У меня пробег 110 масло меняю каждые 45 при скорости больше 90 (летом) температура cvt больше 90градусов. Доп радиатора пока нет но буду ставить. Если не трудно сделайте на схеме охлаждения пометки врезки доп помпы. Заинтересовала тема.
vdsl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 08:18   #116
Gencha
Аватар для Gencha
Вот, набросал от руки, так думаю понятнее будет.это без насоса,
Вот здесь есть.
Старый 20.06.2021, 07:32   #117
Дмитрий Алексеевич
@Gencha, Добр. день, а если просто на лето шланг верхний или нижний заглушить, снять, пережать? Или соленоид, кран поставить?
Старый 21.06.2021, 14:55   #118
Gencha
Аватар для Gencha
Сообщение от Дмитрий Алексеевич Посмотреть сообщение
В смысле - заглушить??? Мы же увеличиваем расход через теплообменник. И какой шланг?))
Старый 21.06.2021, 21:00   #119
Андрей Владимирович
Сообщение от Gencha Посмотреть сообщение
Вот здесь есть.
Где?
Старый 22.06.2021, 14:47   #120
Gencha
Аватар для Gencha
Где?
На стрелочку в голубом кубике нажимаем)) Ииии, раз, и схемка.))
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
