Старый 29.06.2021, 12:45   #16
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
По умолчанию Re: И снова двери
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Да, все достал.По 2 из каждого уплотнителя.Длинная мягкая и дубовый огрызок. Рукой проведи по уплотнителю и все поймешь.
Уже!
А достать как, верхняя резинка же герметичная? Надрез?
Старый 29.06.2021, 13:20   #17
wert163
С задней стороны валика делал маленький надрез. Потом заклеил.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 11:39   #18
Kalikimaka
Авто: S-AWC
На передних дверях, в уплотнителе который на кузове, по верхней его части вставлены трубки. Одна более мягкая , а вот вторая- шланг дубовый. Убрал у себя обе. Дверки стали закрываться легко.
сорри конечно, а они думаете не нужны, трубки эти?
Kalikimaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 08:04   #19
FABATIM
Авто: Outlander III 2.4 CVT (грустим)
Обратил внимание, что на ауте 2.0 19-го года двери закрываются легче, чем на было на ауте 2.4 20-го года.
Последний раз редактировалось FABATIM; 10.01.2022 в 08:05. Причина: очепят
FABATIM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 18:25   #20
Сообщение от FABATIM Посмотреть сообщение
Прихлопались
Старый 11.01.2022, 06:49   #21
FABATIM
Прихлопались
Задняя левая, которой явно пользовались крайне редко, закрывается также хорошо как и передние.
Старый 11.01.2022, 13:08   #22
@FABATIM, Дверь была закрыта соответственно уплотнитель принял нужную форму вот и всё.
Старый 11.01.2022, 20:58   #23
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Здравствуйте. С салона установлена дополнительная шумоизоляция, в лючке над левой аркой практически всё пространство заполнили шумкой, какой-то фигнёй типа ваты. Вот думаю к официалам поехать, пусть проверяют работу клапана сброса воздуха. От такого количества «ваты» думаю он не работает совсем.
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 21:05   #24
Арсений1987
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Старый 11.01.2022, 21:42   #25
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Это заводское.
Клапан не у арки, а много ближе к корме (примерно на углу багажника).
Я просто напротив именно самого клапана сделал горизонтальные пропилы в пластике, но можно и поставить декоративную решоточку
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 01:10   #26
Арсений1987
Подскажите пожалуйста. В багажнике, прилегает этот воздуховод, он с завода тоже какой-то белой фигнёй, типа ваты или паролона перекрыт. У всех так? Это где органайзер
Последний раз редактировалось Арсений1987; 13.01.2022 в 01:11. Причина: Добавил пару слов
Старый 28.01.2022, 15:34   #27
Maxim 48rus
Да, с завода.
Старый 29.05.2022, 08:17   #28
Eraser727
Ерунда. Не помогло. Попробовал на водительской двери. Без разницы, что с этими трубками, что без них. В итоге засунул их обратно.
Eraser727 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2022, 17:18   #29
Peps-77777
На предыдущем ауте 2.4 с органайзером 2016 закрывались идеально. Не было резинок по верхней части. А на этом 2.4 с органайзером 2021 закрываются плохо. При работающем климат контроле хуже закрываются, чем при отключенном(нагнетает давление воздуха). При открытой двери или окне закрывается нормально.
Peps-77777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2022, 17:25   #30
Дмитрий_86
Авто: Аут2021
Добрый день, друзья.
Есть решения устранения плохого закрытия дверей АУТ 3 .
Это мои личные соображения из всего потока информации и прошу вас прокомментировать все ниже изложенное и конечный выбор.
Постараюсь более кратко описать все варианты которые не работают но очень активно "рекламируют", обсуждают.
1) Войлок (вата), шумопоглатитель который прикреплен с внутренней стороны пластика в багажном отделении не препятствует отвода давления воздуха.
2) Дополнительные прорези в багажном отделении пластика салона так же не приводят к желаемому результату владельцев.
3)Удаление плотных резиновых жгутов из арок дверных резиновых уплотнителей ни к чему хорошему не приведёт.
4)Удаление или замятие тонких шторок клапана сброса избыточного давления воздуха, частично поможет но при этом создаст дополнительные проблемы. ( не советую).
5)Ну и под итожим список полной удалении пластика багажник и крышки багажника. Это в какой то мере улучшает но желаемого результата не приносит. так что МИФ про "чётко" плотно подогнанный пластик и какой то за ним войлок (вата) мешает выходу избыточного воздуха, на моё мнение РАЗРУШЕН.
Это не полный список испытанных способов.
ТАК ВОТ: Выход есть и целых два. Один дорогой 70000 руб. и дешевый 500 руб. выбирать вам.
1) Дорогой способ это установка доводчиков дверей, сейчас есть несколько видов установки данного девайса, вплоть до замены замка и всё будет смотреться как с завода. но дорого сами замки и их установка.
2) Дешевый способ установка дополнительного клапана сброса давления воздуха в салоне. место установки этого клапана зеркально штатному на правой стороне. (точно в том же месте но с правой стороны). покупается практически любой исправный клапан. главное чтоб шторки были целые. Любого размера и формы. и при помощи "болгарки" делаем выпил под размер купленного вами клапана, предварительно сняв задний бампер и обшивку багажника правый стороны. Выпил зачищаем, обезжириваем, подкрашиваем и вставляем клапан. Собираем всё в обратном порядке и готово.
Что скажете друзья?
Дмитрий_86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
