Старый 20.05.2021, 12:17   #1
ldv_ldv
Авто: Outlander XL, Outlander III 2.0 теперь
По умолчанию И снова двери
Добрый день!
Борюсь с тяжелым закрыванием дверей, согласен, что проблема в основном в отсутствии отвода воздуха из салона.
В связи с этим вопрос к коллегам, у которых нет органайзера в багажнике - а как у вас закрываются двери?
ldv_ldv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 15:57   #2
По умолчанию Re: И снова двери
Сообщение от ldv_ldv Посмотреть сообщение
У сына и снохи без органайзера, сновья туговато было, за полгода "прихлопались", вроде нормально.
Старый 20.05.2021, 20:14   #3
Sergei_VRN
Аналогично было.
Скорее привыкли хлопать.
Старый 21.05.2021, 00:22   #4
ASA7
ИМХО без разницы: с органайзером или без него...(у меня с органайзером)
Я специально также проверял как закрываются двери при всех других закрытых дверях или при одной открытой.
С открытой закрываются явно лучше.
Пробовал снимать пластиковую заглушку над левым задним колесом в салоне, но не помогает.
Думаю может в районе клапана заколхозить какие-то аккуратные щели.
Или забить...
Последний раз редактировалось ASA7; 21.05.2021 в 00:23. Причина: добавил про органайзер
ASA7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 08:50   #5
ldv_ldv
В салоне смотрел на Аут без органайзера. В накладке, декорирующей заднюю часть багажника явно видны вентиляционные щели. Достаточно крупные. А органайзер установлен очень плотно и явно их закрывает.
В общем сниму органайзер и посмотрю.
До обнаружения этих щелей собирался прорезать дыру в обшивке напротив клапана и задекорировать ее решеткой от автомобильных колонок. В эпоху Жигулей и Москвичей такие врезали в задние полки.
Старый 21.05.2021, 10:02   #6
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
А где клапан точно находится? в районе арки или ближе к задней двери?
Старый 21.05.2021, 10:10   #7
ldv_ldv
Насколько я понял между аркой и проемом задней двери по горизонтали и в районе бампера по вертикали. Точной фотки не нашел
Старый 21.05.2021, 10:25   #8
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Nicolo, http://www.japancats.ru/CImage.ashx?...d%3d&Width=800
Старый 23.05.2021, 12:18   #9
Серега Кот
У меня без органайзера, но никаких щелей не обнаружил. Владею уже 9 месяцев, но двери так же тяжело закрываются, как и с новья.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2021, 17:31   #10
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Думаю, конструктивная особенность верхней части дверей и компоновки с кузовом и есть причина такого закрывания дверей. Когда то была Альмера, та же особенность как и на Ауте. Если окно или двери открыты, то дверь захлопывалась легко.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2021, 19:58   #11
Владимир958
Захлопывание это ладно, но вот провис дверей это плохо. И вроде не регулируются.
Владимир958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 22:25   #12
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Владимир958 Посмотреть сообщение
Не регулируются,, от слова совсем.
Старый 29.06.2021, 11:27   #13
wert163
На передних дверях, в уплотнителе который на кузове, по верхней его части вставлены трубки. Одна более мягкая , а вот вторая- шланг дубовый. Убрал у себя обе. Дверки стали закрываться легко.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 11:32   #14
Nicolo
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Т.е. что, вынули трубки из резинок? Обе?
Старый 29.06.2021, 11:39   #15
wert163
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Да, все достал.По 2 из каждого уплотнителя.Длинная мягкая и дубовый огрызок. Рукой проведи по уплотнителю и все поймешь.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
