Старый 09.07.2021, 16:05   #106
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Задние воздуховоды на потолке
Вот кроме вкл/выкл,еще и скорость переключать-это вообще отлично...если за вменяемые деньги
Дали бы ссылку на приблуду...пожалуйста.
Конечно все ссылки дам. Только реализую чтоб наверняка. Ато введу в заблуждение общественность.
Затрат на 400р.
Старый 09.07.2021, 16:47   #107
Vadim SPB
Затрат на 400р.
Ну за такие деньги-можно и в заблуждение! Это не кнопки с блоками оригинальными покупать
Старый 09.07.2021, 16:58   #108
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ну тогда вот, покупается эта плата управления и релюшки впаиваются параллельно кнопкам. (эта плата программируемая и есть режим что нам надо (одиночное нажатие). A-Вкл/выкл; B- скорость больше; С- скорость меньше; D- Свет вкл/выкл.(или ещё что.) Возможно понадобится переделка соединения релюх. Брелок элегантно прикрепляется в удобное место.
Старый 09.07.2021, 19:37   #109
Vadim SPB
Цена прямо сказочная,еще и с брелком! Единственно,что мне не нравится,то что это будет управляться с брелка... Вот бы сделать все с кнопки. Типа как подогрев сидений-посередине выключено,в одну сторону нажатие-включился обдув на одной скорости,нажал в другую сторону-включился обдув с другой скоростью.
Старый 09.07.2021, 20:00   #110
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
И поцеловать...
Старый 09.07.2021, 20:04   #111
Sergl
Тоже вариант.
Но непонятно куда брелок крепить и индикации нет, как и у меня сейчас.
У меня уже два разных брелока от ворот в подстаканнике лежат. Во втором пепельница для мусора. Не хватает тут ниши под кнопками для мелкого хлама типа брелоков от ворот. К боковой нише на туннеле я так и не привык.
Я индикацию хотел сделать, но круглый светодиод ставить не хотелось, не в тему он там, а под прямоугольный нормальное отверстие, без рваных от надфиля краев, сделать проблематично.
А в штатном варианте индикация наверное янтарного цвета?
Это тоже проблема, не знаю таких светодиодов с прямоугольным корпусом.
А так, второй - следующий вариант - это память состояния при глушении/заведении двигателя и индикация.
По компонентам - это контроллер AtTiny13 (код там очень простой, но его нужно прошить, для этого нужен программатор, у меня он есть, но тем у кого нет - проблематично будет) + резистор + оптрон. Все!
Думал про еще один вариант. Он конечно самый интересный в плане функционала, но побольше проводов паять придется, и из корпуса выводить.
Можно запаяться на все три кнопки и 4 индикатора.
Получается: +5В, GND, PWR, +, -, 1,2,3,4, передняя кнопка, индикация.
Всего 11 проводов из блока выводить нужно... Много :-(
Повесить на них клон Arduino Nano (в корпус не поместится) за 400руб.
Он прошивается по USB, программатор не нужен.
Тогда весь функционал можно реализовать через штатную кнопку.
Индикация + память + регулировка скорости, например удержанием кнопки и индикацией ступени количеством вспышек в момент регулировки.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 20:22   #112
Sergl
Вот и получается, что кнопки подогрева сидений, над которыми все обзорщики прикалываются, типа их в восьмидесятые наделали и ставят до сих пор, очень даже удобная вещь!
Я давно говорю - отстаньте от кнопок - не нужно их менять на электронные.
Зимой вечером включил подогрев, утром завел, пришел и сел на теплое сиденье. Жаль, что сзади не такие, ребенок садится на холодное сиденье.
Старый 09.07.2021, 21:47   #113
Vadim SPB
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Вот вы в этом хорошо разбираетесь-вам и карты в руки! Вот бы реализовать это через кнопку многофункциональную. А кнопка от подогрева-не подойдет для таких задач или что то подобное? А то покупать штатную за те деньги и время доставки-это безумие!
Старый 09.07.2021, 21:52   #114
Vadim SPB
Тоже вариант.
Вот последний вариант-очень хорош! Если еще бы кнопку какую подобрать,а то наша и по цене и сроку доставки...Может о других моделей или включения других функций,может подойти.
Старый 22.07.2021, 19:23   #115
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Как обещал, отчёт.
Всё заработало как и ожидал.
Прилагаю фото и видео процесса.
Дело не хитрое пол часа с перекуром.
Старый 23.07.2021, 12:12   #116
Vadim SPB
Как обещал, отчёт.
Классно получилось! Да еще за такую цену.
Старый 23.07.2021, 12:50   #117
Mitch
Аватар для Mitch
Как обещал, отчёт.
Реле те не нужно?
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2021, 13:22   #118
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Mitch Посмотреть сообщение
Реле те не нужно?
Старый 23.07.2021, 13:32   #119
Mitch
Аватар для Mitch
Здесь было написано про впайку реле, а по факту они не нужны, так?
Старый 23.07.2021, 13:40   #120
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Вы не так поняли.
На плате стоят 4 реле, 3 из них используются.
Контакты этих реле впаиваются параллельно трём кнопкам управления.
Можно не впаивать а прикрутить через разъём на плате.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
