Ну за такие деньги-можно и в заблуждение! Это не кнопки с блоками оригинальными покупать
Ну тогда вот, покупается эта плата управления и релюшки впаиваются параллельно кнопкам. (эта плата программируемая и есть режим что нам надо (одиночное нажатие). A-Вкл/выкл; B- скорость больше; С- скорость меньше; D- Свет вкл/выкл.(или ещё что.) Возможно понадобится переделка соединения релюх. Брелок элегантно прикрепляется в удобное место.
Цена прямо сказочная,еще и с брелком! Единственно,что мне не нравится,то что это будет управляться с брелка... Вот бы сделать все с кнопки. Типа как подогрев сидений-посередине выключено,в одну сторону нажатие-включился обдув на одной скорости,нажал в другую сторону-включился обдув с другой скоростью.
Вот и получается, что кнопки подогрева сидений, над которыми все обзорщики прикалываются, типа их в восьмидесятые наделали и ставят до сих пор, очень даже удобная вещь!
Я давно говорю - отстаньте от кнопок - не нужно их менять на электронные.
Зимой вечером включил подогрев, утром завел, пришел и сел на теплое сиденье. Жаль, что сзади не такие, ребенок садится на холодное сиденье.
Вот вы в этом хорошо разбираетесь-вам и карты в руки! Вот бы реализовать это через кнопку многофункциональную. А кнопка от подогрева-не подойдет для таких задач или что то подобное? А то покупать штатную за те деньги и время доставки-это безумие!
Тоже вариант.
Но непонятно куда брелок крепить и индикации нет, как и у меня сейчас.
У меня уже два разных брелока от ворот в подстаканнике лежат. Во втором пепельница для мусора. Не хватает тут ниши под кнопками для мелкого хлама типа брелоков от ворот. К боковой нише на туннеле я так и не привык.
Я индикацию хотел сделать, но круглый светодиод ставить не хотелось, не в тему он там, а под прямоугольный нормальное отверстие, без рваных от надфиля краев, сделать проблематично.
А в штатном варианте индикация наверное янтарного цвета?
Это тоже проблема, не знаю таких светодиодов с прямоугольным корпусом.
А так, второй - следующий вариант - это память состояния при глушении/заведении двигателя и индикация.
По компонентам - это контроллер AtTiny13 (код там очень простой, но его нужно прошить, для этого нужен программатор, у меня он есть, но тем у кого нет - проблематично будет) + резистор + оптрон. Все!
Думал про еще один вариант. Он конечно самый интересный в плане функционала, но побольше проводов паять придется, и из корпуса выводить.
Можно запаяться на все три кнопки и 4 индикатора.
Получается: +5В, GND, PWR, +, -, 1,2,3,4, передняя кнопка, индикация.
Всего 11 проводов из блока выводить нужно... Много :-(
Повесить на них клон Arduino Nano (в корпус не поместится) за 400руб.
Он прошивается по USB, программатор не нужен.
Тогда весь функционал можно реализовать через штатную кнопку.
Индикация + память + регулировка скорости, например удержанием кнопки и индикацией ступени количеством вспышек в момент регулировки.
Тоже вариант.
Вот последний вариант-очень хорош! Если еще бы кнопку какую подобрать,а то наша и по цене и сроку доставки...Может о других моделей или включения других функций,может подойти.
Здесь было написано про впайку реле, а по факту они не нужны, так?
Вы не так поняли.
На плате стоят 4 реле, 3 из них используются.
Контакты этих реле впаиваются параллельно трём кнопкам управления.
Можно не впаивать а прикрутить через разъём на плате.
Вы не так поняли.
Теперь ясно, реле на устройстве я, конечно, видел.
