Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 05:26   #241
andpuxa
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Зад выше стал, надо удлинять длину штанги, иначе у тебя фары по вертикали будут на границе регулировки, и корректор не будет правильно реагировать на продольные качения. Длина подбирается экспериментально. примерно подобрать можно так, открути один шарнир штанги, второй прикрути к датчику, посмотри сколько не хватает длинны, но с учетом угла поворота шарнира, что-бы он был в натяг
Старый 04.12.2019, 07:17   #242
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Разве ШП28 не возвращают автомобиль к изначальному состоянию, когда пружины не были просажены? Если это так, то и длина штанги была рассчитана на такой режим. ШП28 не поднимают зад выше изначального, не так ли?
Старый 04.12.2019, 13:35   #243
andpuxa
более того, они колеса делают вот так \ /
Старый 04.12.2019, 14:41   #244
Potable
Аватар для Potable
Мои шп28 вернули стоковую высоту, косточка осталась родная, автокоррекор отрабатывает замечательно, никаких \ /....
Старый 09.02.2020, 21:38   #245
НАА
Здраствуйте, решил проблему с косточкой совсем бюджетно 24руб.
Купил пружину с тормозов ваза, растянул ( при помощи горелки) до размера 115мм, установил все работает! не знаю надолго или нет.
НАА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 14:03   #246
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от НАА Посмотреть сообщение
Это как?
Старый 11.02.2020, 09:05   #247
НАА
Это как?
Очень просто, прикручивается пружина двумя болтами сверху и снузу, через шайбы. Вот только надо подобрать длину пружины. Слелал 115мм и фары светят вниз, попробую уменьшить длину. У меня стоят усилинные пружины, может из из-за них.
Старый 11.02.2020, 11:26   #248
НАА
Это как?
Пружину поменял, поставил слабее с педали тормоза ваз. Фото сделал но как вложить с телефона не знаю.
Старый 11.02.2020, 11:52   #249
Crolik
Итак, я для себя раз и навсегда решил проблему с автокорректором - полностью перейдя на ручной корректор (всмысле электрический, с крутилки).
Напишу сразу, это только мой личный опыт, применять его или нет решать только ВАМ!
Проблема у меня в том, что дороги у нас - дерьмо, а там где я живу - дерьмо полнейшее особенно 2 раза сезона в год. Я уже сменил наверное штук 5 датчиков, и дюжину "косточек", всяких разных вариантов, от завода - до китая. Датчики ломает, отрывает оси, гнет кронштейны... в итоге меня это все ДОСТАЛО, постоянно пиликающая ошибка, фары светят как попало - или встречка охреневает от моего света, или светит под бампер!
Я купил кнопку регулировки света от ланцер х - 1000р.
Электрик мне перепиновал разъемы в фарах - 500р.
В разъеме приборной панели, я разъединил провод номер 6 (вроде коричневый), после этого ошибка не высвечивается.
Что имеем в итоге, автокорректор не работает, ручной корректор работает изумительно. Линзованная СТГ позволяет адекватно контролировать и настраивать свет по загрузке машины.
p.s. почему-то у меня в етаксе не смогли отключить автокорректор. Выкидывает ошибку и все. Пробовали мутом и ланчем... поэтому почикал проводок )
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 18:56   #250
Drasha
хочу поделится инфой, что бы не наступали на грабли, как я. поменял заднюю тягу, ибо старая отломилась, но корректор то работает, то не работает. купил новый датчик аналог , не работает. Начал разбираться с проблемой, обратил внимание, что у меня зад выше стокового, ибо поставил усиленные пружины. Удлинил тягу на треть, все работает. В принципи, я предполагал такую проблему, поэтому сразу проверил ход реостата датчика, у него нет начала и конца, поэтому подумал, что комп просто проверяет текущее напряжение на датчике и выставляет горизонт, но это не так, если тягу опустиьь вниз фары задираются вверх и наоборот, а удлиненая тяга датчика компенсирует увеличенный кпрсвет
Прошу прощения за дотошность. Я правильно понимаю, что делали самосборную тягу из 2х наконечников и шпильки М6? Длиннее на треть, это сколько в милиметрах? Ставить буду не сам, и желательно готовую тягу привезти. И какие пружины из усиленых ставили?
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 08:11   #251
andpuxa
Сообщение от Drasha Посмотреть сообщение
именно так и делал, прушины шп28 лейджефос
Старый 03.05.2021, 17:28   #252
Kalmik
Поменял оба датчика с али, и сделал колхозные шпильки, все работает, но с точностью до наоборот, т е. зад просел фары поднялись, зад поднялся - фары опустились)))
Было у кого-нибудь такое?
Kalmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 17:51   #253
Грига
Аватар для Грига
@Kalmik, все китайские датчики такие. Сам столкнулся с этим. Все датчики из одной коробки, что на аут , что на тойоту. Нужно ось у датчика перевернуть на 180 градусов и прикрутить к тяге. Для этого потребуется напильник, чтоб ось прикрутить неправильно к тяге. Кто не понимает как должен работать датчик ,по отзывам на али пишут; - подходит, фары дёргаются, ошибка пропала.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 12:41   #254
Deduly
Вообще выкинул сломанный датчик,
в ЕТАКС отключил всю систему, фары отрегулировал в статике...
а поскольку ни прицепов, ни картошку с огорода не перевожу, то все в общем-то отлично и без неё. такое решение конечно не подходит всем, но как частный случай - имеет место быть.
А как вы фары отрегулировали, у меня бьют в небо и как их опустить?
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 14:15   #255
Сообщение от Deduly Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...83#post2822283
у меня на Пыжике для регулировки нужна головка на 5 мм, если не ошибаюсь
и поиск никто на запрещал
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
