Старый 29.07.2021, 21:59   #976
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Сообщение от Sergio7 Посмотреть сообщение
Вот только уже почти на вершине, решил последнюю промоину (у @эрмак на драйве фотка ее есть) проехать по краю, стянуло, начал выруливать и поймал бревно противотуманкой, вдавил внутрь и сорвал с креплений с одной стороны.
Она?
Старый 30.07.2021, 05:26   #977
Sergio7
Она?
да, это место.. чуть подальше видно камень и дерево слева, вот около дерева я и нашел бревно, не хватило ума сходить посмотреть... а вот этой грязи на ближнем плане особо не было, подсохло, я тут как раз последствия рассматривал
Sergio7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 06:20   #978
Sergio7
Если не ставить цель покорить все болота, то отлично подходит под повседневную эксплуатацию, но и на бездорожье не пасует.
я еще цепи-браслеты взял на всякий случай, но в болота стараюсь не лезть. На тот же Ороктойский в дождь точно не полез бы, там на спуске есть места, где в дождь грязевые ванны будут.
Старый 30.07.2021, 06:42   #979
Sergio7
А МТ резину брать, когда процентов 90 пробега - город и трасса, не вижу смысла. Хотя понимаю, что с ней уверенности больше вне дорог.
Старый 29.08.2021, 10:35   #980
TAY22
Привет!
Стоит BF Goodrich AT, обратил внимание, что начало "подьедать" внешний край передних колёс (он стал скругляться). Истирание симметричное, справа и слева и только передние колеса, внутренний край передних и задние в норме. Заехал проверить развал схождение практически идеально, но мастер ещё подкорректировал в связи с моей жалобой.
Вопрос, это нормально, что внешняя кромка передних колёс стачивается быстрее?
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2021, 19:33   #981
Jagdpanzer
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Уже обсуждали где то, да, в поворотах внешняя грань трется. У меня так же на грабберах.
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 02:04   #982
rbely
Так это прописные истины, поэтому и существуют схемы замены колёс для равномерного износа: попарные для 4-х и перекрёстные для 5-ти.
Старый 31.08.2021, 09:50   #983
TAY22
На всех авто до, правда их было всего 3, но служили в среднем по 7-8 лет, такой ситуации не наблюдал. Износ был равномерным, здесь же более выраженная кромка и больший вес, соответственно стало явно заметно. Меня больше напрягло то, что пробег всего 8 тысяч, рановато показалось... Но сейчас прочел, что это как раз и есть рекомендованный для ротации колес интервал от 8 до 13 тыс.
Всем спасибо.
Старый 26.04.2022, 19:53   #984
garis007
Аватар для garis007
Назревает вопрос покупки новой резины.
4 сезона откатал на гудричах АТ. Очень доволен) , но в связи с ценами рассматриваю
Шина Goodyear Wrangler AT/Adventure 265/60 R18 110T .
Кто нить катал? Вот в раздумьях, может лучше задушить жабу и вновь гудричи взять)))
Б/у гудричи ликвидны на вторичке? Износ ~60%. Завтра постараюсь померить остаточный протектор.
Тут кто-то Michelin Latitude Cross 265/60 R18 110H катал.
Какие отзывы по прошествию времени, износ и тд?
Старый 26.04.2022, 20:55   #985
geshkin
Поддержу поднятие темы.
Есть ли у кого опыт использования Maxxis Worm-drive AT980 265/60 R18?
geshkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 22:51   #986
Aardvark
Аватар для Aardvark
4 год катаю на такой, проблем нет, маде ин Канада. Неплохо едет по грязи по сравнению со штатной grandtrek at20. Брал из-за кевларовой боковины, не знаю маркетинг или нет, но пока не рвал, хотя и арматура была и камни...выручает
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 23:06   #987
эрмак
Аватар для эрмак
Они с новья с протектором 13 мм, я продал с остатком протектора 12 мм после пробега 27,6к км (1 сезон). Это в стоковом размере 265/60R18 было, на стоковом спорте. Думаю для статистики будет интересно людям посмотреть сколько у тебя за 4 сезона пробега была, и какой остаточный протектор в миллиметрах. Всетаки сейчас комплект новой стоит сотку примерно, не все понимают за что столько платить.
п.с. Сейчас 315/70R17 с 2 сезонами и пробегом в 43,3 тысячи у моих БФГ АТ остаток протектора ~11-11.5 мм. На этот сезон пойдет точно, вот переобую на майских, и возможно на следующий тоже их оставлю ещё, посмотрю как что будет.
Старый 26.04.2022, 23:17   #988
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от Aardvark Посмотреть сообщение
Сколько прошли шины, износ?
Старый 26.04.2022, 23:31   #989
Aardvark
Аватар для Aardvark
около 25к. Износ не мерял линейкой, на глаз может пару мм
на мой взгляд недооцененные, в плане популярности, шины известного бренда. Когда гудрич стоил 13-15к, эти можно было взять за 10к
Старый 27.04.2022, 16:35   #990
garis007
Аватар для garis007
Остаток протектора ~ 7,5 мм
Прошли 50-60к примерно, так как зимой шипы, а пробеги при замене не засекал(.
Насчёт глубины протектора новой шины - везде разная инфа , 11,5 - 12 - 13 мм.
Если взять среднее значение, то как раз выходит 1мм 10к пробега.
Нашёл новые по более менее адекватной цене, свои буду выставлять на продажу.
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
