Старый 06.08.2021, 23:28   #1
Sofisa
По умолчанию Стук в моторе
У машины пробег 30 тысяч км, машину брал новой. На прошлой неделе при запуске на холодную застучал мотор, именно стук, при росте оборотов звук усиливался и ускорялся вместе и оборотами. Машину заглушил и запустил заново - стук прошел. Неделю ничего не было, сегодня стук повторился, немного проехал, остановился, поставил на нейтралку и звук прошел. Мотор как работал ровно - так и работает, мощность не падала. Что это может быть?
Sofisa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 23:34   #2
Sofisa
По умолчанию Re: Стук в моторе
Мотор 2.4
Старый 07.08.2021, 06:34   #3
Сообщение от Sofisa Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Да куча причин...
Авто на гарантии как понял? Если ДА, то к ОД и пусть разбираются. Если не на гарантии ехать в автосервис и пусть диагностируют.
Старый 07.08.2021, 07:56   #4
Sofisa
Да куча причин...
Заезжал, сказали, пока не услышим ничего не сделаем. Гарантия пока еще есть.
Старый 07.08.2021, 09:57   #5
allodn
Аватар для allodn
Какое масло залито? уровень в норме? сколько на нем проехали уже ?
Старый 07.08.2021, 20:11   #6
saloekt
Авто: В поиске
Масло? Гидриков нет, натяжитель не гидро....
Стетоскоп вам в помощь.... локализовать хватит, а там дело техники
Старый 08.08.2021, 12:52   #7
Sofisa
Стрелка Re: Стук в моторе
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Масло Митсубиси 0W-20 оригинальное, проехал 11 тысяч, масло под верхний уровень, ничего не доливал. Ещё одно уточнение, этот стук возникал только после длительной стоянки на солнце.
Старый 08.08.2021, 14:40   #8
allodn
Аватар для allodn
Масло скорее всего укатано в край.
Еслиб у меня так застучало, то первым делом сменил бы масло и фильтр
Старый 09.08.2021, 11:35   #9
Sofisa
Я спокойно езжу, и всегда на прошлых машинах по 10-15 тысяч на масле проезжал, оно всегда чистое. Главный вопрос, почему стук проявляется редко и только после стоянки на солнце.
Старый 09.08.2021, 14:06   #10
Sergei_VRN
...всегда на прошлых машинах по 10-15 тысяч на масле проезжал, оно всегда чистое.
К 10 т.к. масло разве что при трассовом пробеге сносно выглядит. К 15 уже мазут.
P/S: месяц назад Мерс Е200 отдавал в ремонт. Пробег 107 т.к. Вместо простой замены цепи с натяжителем и парой сальников мах в 40 т.р. стоимостью за "всё с работой", вышло 135 т.р. Причина проста - масло менять нужно по моточасам, а не по рекомендованным Мерсом 15 т.к. Такой чумазый мотор я видел в 70-80-х, ну в 90-х немного.
Может не от мотора стук?
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 19:09   #11
Shofer
....Главный вопрос, почему стук проявляется редко и только после стоянки на солнце.
по моему все не сложно. Масло пожившее, жидкое, при нагреве солнцем двигателя до почти рабочих температур, масло на не работающем движке, все стекает в поддон. При запуске двигатель работает на сухую, отсюда и стук...как только масло начинает работать, так стук и пропадает...это сугубо мое мнение...типа, пленка должна оставаться на деталях, а во этот как раз звоночек ( по моему) что маслу хана, пора менять, не взирая на пробег...отработало оно уже свое по жаре...
Старый 09.08.2021, 19:27   #12
959
А это точно двигатель? Может клапан в адсорбере? Он как раз на солнце нагревается, пары перепускает.
Старый 22.09.2021, 09:05   #13
Maxim 48rus
Масло нужно вовремя менять!
Старый 18.10.2022, 18:55   #14
imt
Добрый день!
Похожая ситуация с 2.4 пробег 26 ткм. Утром после стоянки в гараже при запуске двигателя иногда стал появляться странный звук.
Но не стук, а как будто "распредвал насухую трет". Шкворчит меньше секунды, довольно громко, потом пропадает. Если двигатель заглушить, то при повторном запуске - все хорошо.
Может цепь шкворчит. Не знаю что и думать...
@Sofisa!
История закончилась чем-то определенным? Что было-то?
@Maxim 48rus, Пробег после замены масла < 8 ткм
imt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2022, 19:01   #15
imt
... при росте оборотов звук усиливался и ускорялся вместе и оборотами. Машину заглушил и запустил заново - стук прошел...
Все так же только не стук, а кратковременное шкворчание...
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
