Старый 21.08.2021, 08:36   #46
Сергей Ко
По умолчанию Re: стабилизатор заднего моста втулки
На все про все уходит порядка одного часа, больше времени съедает подготовка и поиск инструмента.
Пробег 76000. Поменял ссамостоятельно передние и задние втулки стаба, и стойки.
Втулка стабилизатора, передней подвески Febest MS-BKL3TF 80 руб.
Тяга стабилизатора зад прав/лев Febest 0423-V45WR (4056А138) 300 руб.
ВТУЛКА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА Febest MSB011 (4156А113) 80 руб.
Старый 26.08.2021, 09:45   #47
ювелир
Всем доброго время суток. А у кого есть схема правильной расстановки шайб стойки стабилизатора? А то ОФ при замене что-то накрутили не то, резинки судя по внешнему виду очень перетянули и стоит все как-то кособоко, а на рекламацию предложили приехать только через сутки, а у меня планы.....
ювелир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 09:52   #48
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от ювелир Посмотреть сообщение
выше фото много
Старый 26.08.2021, 10:13   #49
ювелир
фото это хорошо, но шайбы разные, одни тарелочкой другие плоские........
Старый 26.08.2021, 10:17   #50
garis007
Аватар для garis007
Вот схема из мануала сервисного, где и про затяжку видно
Старый 26.08.2021, 10:18   #51
Тай
Аватар для Тай
они там все тарелочкой, только отверстия внутренним диаметром разные
Старый 26.08.2021, 10:43   #52
DmZ
Нет, официальный набор - три шайбы (washer на рисунке выше) и одна «тарелочка» (joint cup на рисунке). Тарелочка выпуклостью к раме ставится.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 11:33   #53
Евгений-пилот
Здравствуйте! Так же мучался со стабилизаторами… приобрёл доработку и вот уже 7000 км полёт нормальный, но полиуретан прослужил… неповерите 100!! км…
Поставил просто резиновые и езжу ! А так тоже менял каждые 7—8 тыс км… не скажу что гонял как на ралли но сам факт !
Евгений-пилот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2021, 13:55   #54
TAlex34
Сообщение от Евгений-пилот Посмотреть сообщение
Евгений, а не подскажите номерок этой стойки стабилизатора, я так понял эта стойка от какой-то другой машины плюс сделан переходник из уголка и болта на стаб?
TAlex34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2021, 19:11   #55
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от TAlex34 Посмотреть сообщение
Да. Переходник делает он https://www.drive2.ru/users/mav-34rus/ и консультирует по выбору стоек, исходя из стока/лифта машины.
Старый 12.05.2023, 16:37   #56
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сегодня заменил втулки стабилизатора на полиуретановая. Посмотрю сколько проходят. Сейчас пробег 85т/км.
Старый 12.05.2023, 16:50   #57
Тай
Аватар для Тай
Я как поставил втулки от амортизатора Каяба (непомню перед или зад) хендай гетц так и держутся 4 года. В гараже под руку попали
Старый 12.05.2023, 17:31   #58
Тай
Аватар для Тай
Ой, извиняюсь может забыл что поставил другие. Посмотрю на неделе
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
