Старый 26.03.2018, 07:48   #121
InsideOfDream
Подскажите, на бортовую сеть при заведённом двигателе сколько напряжение подаётся? У меня в прикуривателе вольтметр электронный торчит и как завожу, с 12В до 15 подскакиает, прямо, получается, с генератора. Там в схеме никакого "стабилизатора" не должно быть?
InsideOfDream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 08:06   #122
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Re: Все о прикуривателе
Сообщение от InsideOfDream Посмотреть сообщение
Все нормально.
Чем лучше заряжен аккумулятор, тем меньше этот "подскок".
При включенных фарах, кондике и музыке, вольтметр на заряженном аккумуляторе будет ~ 13,7 - 14 v.
Старый 26.03.2018, 10:38   #123
InsideOfDream
Все нормально.
Ок, спасибо, успокоили. Так и бывает, когда проеду немного, напряжение снижается до 13,8-14В. Пробеги у меня маленькие, поэтому аккум успевает сесть до 12,2-12,4В.
Старый 04.06.2018, 19:54   #124
rivin86
По умолчанию Re: Все о прикуривателе
Народ помогите. Не отключаются прикуриватели при выключенном зажигании. Что делать? Куда смотреть?
rivin86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 09:14   #125
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от rivin86 Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
Может быть Реле залипло, а может быть блок управления ETACS не засыпает.
Старый 06.06.2018, 19:39   #126
rivin86
Спасибо за схему. Завтра посмотрю, отпишусь.
Старый 07.06.2018, 20:10   #127
rivin86
@YesYes, чего то я не могу понять, где эти реле находятся?
Старый 08.06.2018, 09:56   #128
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Внутри блока ETACS-ECU (впаяны в плату) ,
он за откидным кармашком у левой ноги водителя.
Старый 24.06.2018, 19:06   #129
Potable
Аватар для Potable
А у меня вот штатная пипка, которая втыкается в прикуриватель и должна нагреваться, не фунциклирует. Как-то её прозвонить, отремонтировать можно или выкинуть и забыть? Все же возможность добыть огонь во внештатной ситуёвине....
Пипипка оказалась рабочая (проверена на другом авто). Гнездо прикуривателя то же ток выдает. А вот связка гнездо-пипипка нерабочая((( что это, борьба с курением? Другую, заведомо рабочую пипипку втыкаю, так же хрен.... мож у меня пипипка не родная и не хочет работать?
Старый 01.07.2018, 11:03   #130
rivin86
Так это распаивать придется.... вот и приехали.....
Старый 24.07.2018, 09:00   #131
Алексей Евгеньевич
Питание в прикуривателе без ключа в зажигании, как и ряд других функций, отключаются через компьютер на станции ТО.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2021, 15:11   #132
oleksak
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Насколько я понял смысл этого предохранителя, это чтобы при заклинивании прикуривателя он от тепла расплавился и обесточил прикуриватель. А выносить его на праводах куда то в сторону, это бред. Я просто взял от спирали олова для пайки отрезал кусок и вставил. При нагреве она расплавиться, а от замыкания есть предохранитель в другом, более доступном месте.
Подскажите пожалуйста какой диаметр спирали олова? И как долго такой предохранитель продержался?
oleksak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
предохранитель, предохранитель на прикуриватель, прикуриватель, электрика outlander xl
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
