Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Если у Вас не работает прикуриватель (розетка):
В машине имеется: 1 прикуриватель, 1 доп.розетка в подлокотнике и 1 доп.розетка в багажнике на правой боковине.
Если хоть один из перечисленых компонентов не работает - проверьте:
1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину) - прикуриватель (доп. розетки) и прочее электрооборудование работает только при положении ключа в "I" или когда машина заведена
2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей - №13 (прикуриватель) и №19 (розетки)
3. Если предохранители целые (на всякий случай замените на новые ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателя рядом с пепельницей.Как добраться до внутренностей прикуривателя - см. п.2 Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
4. Если и там предохранитель целый то либо проводку смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели на предмет целостности, работоспособности и отсутствия повреждений.
Вроде больше вариантов нет.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:35.
Старый 28.10.2009, 19:17   #2
Nideckergt
По умолчанию Где стоит предохранитель на прикуриватель?
а то не работает. чет в коробке под капотом не найдено мной его. Спасибо!
Nideckergt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 20:50   #3
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: Где стоит предохранитель на прикуриватель?
Сообщение от Nideckergt Посмотреть сообщение
попробуй посмотреть инструкцию по эксплуатации - там есть все.
Ищи под водительским перчаточным ящиком...
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 21:19   #4
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
глянь тут +
смотри 13й и 19й
+ схема
Старый 29.10.2009, 00:04   #5
Юран
Аватар для Юран
Авто: KIA Sorento 2.2
У меня тоже не работает прикуриватель, который в салоне. Два остальных: в подлокотнике и багажнике, рабочие. Предохранитель проверил - целый. Может у кого было такое?
Юран вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 00:26   #6
XWW
Их два. Прикуриватель 13, багажник и подлокотник 19. Реле отпадает на ней кроме прикуривателя еще много чего висит. Остается разъем.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 05:52   #7
victor03
предохранители на прикуриватели находятся в салоне за маленьким "выдвижным ящичком" что слева от руля снимать его достаточно легко. а щипцы для вытаскивания предохранителей под капотом где основные предохранители стоят...
victor03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 17:21   #8
Юран
Аватар для Юран
Там я смотрел, конкретно 19, он целый, а про 13 не знал, посмотрю.
Старый 30.10.2009, 19:26   #9
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от Юран Посмотреть сообщение
У прикуривателя есть ещё индивидуальный предохранитель, который интегрирован в его корпус. Если полетел, то придется ставить жучка из медной проволоки.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 23:20   #10
Юран
Аватар для Юран
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Никак не доберусь посмотреть второй предохранитель, а про индивидуальный не знал, спасибо учту.
Старый 02.11.2009, 21:54   #11
Юран
Аватар для Юран
Да, так и есть, предохранители оказались целые, а индивидуальный, на прикуривателе, перегорел.
Старый 12.11.2009, 14:48   #12
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
У меня было такое. ОД развел. мол перегорел предохранитель внутри прикуривателя. нужно менять 1,5 тыс. р. Я, блин, заплатил. А надо было самому проволку примотать
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 18:40   #13
Troll
Сегодня сам, по неосторожности закоротил салонный прикуриватель. Считаю, что полетел не индивидуальный (хотя про него до этого не знал), а общий, т.к. перестали работать все три розетки. Вот залез на форум, дабы узнать, который по номеру менять и на какой из запасных. Завтра, по видному попробую заменить.
А на счет нерабочего, только салонного прикуривателя, расскажу свою историю. Сам не курю, поэтому прикуривателем не пользовался - до того, пока не купил автозарядку - не работает. к другим - нормально. Рядом был с ОД, заехал - сняли сам прикуриватель, а там оказывается отошел контакт, который поставили на место. Вот и делов
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 21:51   #14
XWW
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
СХЕМА ->
Старый 23.11.2009, 09:49   #15
Troll
Перегорел именно 13-й, сегодня заменил его на аналогичный. Что удивительно, на сколько разобрался в схеме, основным предохранителем является 19-й (после которого идет 13-й)? У меня же после короткого вырубило все 3 розетки. Поменяв 13-й я извлек 19-й и включить акум. Работала розетка только у водителя - остальные не работали. С постановкой 19-го остальные розетки также подключились. Либо я уже совсем забыл как читать простейшие схемы, либо схема (из моих опытов) состоит иначе?
предохранитель, предохранитель на прикуриватель, прикуриватель, электрика outlander xl
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
