Старый 09.07.2021, 21:27   #841
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016 - 2021
@ColonelTY, К великому сожалению нет не работает.((
Старый 09.07.2021, 21:30   #842
ColonelTY
Аватар для ColonelTY
по какой причине то? Я не углублялся еще в тему, но реально не могу понять в чем сложность то?
ColonelTY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 21:37   #843
Сообщение от ColonelTY Посмотреть сообщение
@ColonelTY, Такой дурацкий алгоритм работы стеклоподъемников.
Старый 09.07.2021, 21:56   #844
ColonelTY
В чем дурацкий? Подал сигнал с кнопки закрытия и все. Там, ШИМ чтоль коммутируется или тупой минус управления?
Старый 09.07.2021, 22:01   #845
@ColonelTY, Не работает этот вариант,уже проверяли неоднократно.
Да х.з. но пока ещё данную проблему не решили,как только появится информация она будет выложена здесь.
Старый 10.07.2021, 09:51   #846
ColonelTY
а схему блока реально найти или только разбирать блок?
Старый 10.07.2021, 12:42   #847
@ColonelTY, Да разбирали уже,если интересно могу выложить фото когда вернусь в Москву с отпуска.
Старый 10.07.2021, 12:57   #848
ColonelTY
Буду благодарен.
Старый 10.07.2021, 13:02   #849
@ColonelTY, Ну где-то через неделю.
Старый 10.07.2021, 13:22   #850
ColonelTY
Кстати, раз вы в теме. Почитал инет - есть же блок (для 2019) от китайцев, подключение простое или опять и там засада?
Старый 10.07.2021, 13:24   #851
@ColonelTY, Блок встаёт разъём в разъём,никаких лишних танцев с бубном не нужно.
Старый 10.07.2021, 13:37   #852
ColonelTY
Тогда смысла нет возиться...
Старый 17.09.2021, 19:47   #853
Сергей1756
У упомянутого мной блока нет таких недостатков:
- если перед закрытием маштны сначала нажать на ключе кнопку открыть, а потом кнопку закрыть, то стекла не поднимутся, но замки заблокируюстя.
- также у этого блока есть функция проветривания - можно определённой комбинацией клавиш заставит все окна открыться.
Алексей если можно разъяснить зачем при чипе двигателя предлагают отключить датчик кислорода катализатора.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2021, 20:48   #854
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
Это если на ЕВРО2 шить с удалением катализаторов.
Старый 18.09.2021, 02:09   #855
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Существует мнение, что удаление катализатора совместно с чип-тюнингом привнесёт ещё несколько «дополнительных лошадей», вот только этот прирост на столько не существенный, что ошутить его сможет далеко не каждый, а вот то, что при удалении машина будет ощутимо сильнее портить воздух вокруг - сразу почувствуют все окружающие, так что находиться рядом с авто при прогреве будет довольно не комфортно.
На этот шаг как правило идут те, чей катализатор уже приходит в негодность (появляются соотвествующие ошибки при диагностике) и есть большой риск разрушения катализатора и засасывания его частиц в двигатель, что приведёт к его моментальной поломке.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
