Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 11.01.2009, 13:04   #421
Leon4247
Аватар для Leon4247
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Mitsubishi отзывает 200 тысяч машин
Автор: 5'nizza 10.12.2008, 9:42
Японская компания Mitsubishi объявляет о сервисной кампании по отзыву кроссоверов Outlander XL и минивэнов Grandis произведенных с мая 2005 по апрель 2008 года.
Сообщается, что у этих машин могут возникнуть проблемы с переключением режимов селектора АКПП из-за проблем в блоке управления стоп-сигналами. В случае отказа датчика селектор перестанет включать передачи или выходить из режима "parking"
По традиции всем владельцам данных автомобилей полагается бесплатная замена блока. О происшествиях связанных с отказом блока управления "стопами" ничего не сообщается.
Источник mail.ru
Leon4247 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 13:39   #422
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Это уже было. и к нашим Российским машинам не относится. и к блокировке АКПП не относится
Старый 11.01.2009, 20:23   #423
Leon4247
Аватар для Leon4247
Привет,откуда инфа что к нам не относиться?
Старый 11.01.2009, 20:24   #424
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Потому что у нас не было таких случаев. Это для Американцев
Старый 11.01.2009, 20:29   #425
nyx
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от Leon4247 Посмотреть сообщение
Источник mail.ru
Опередил!
Я сам начав читать эту тему вспомнил про эту новость - https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13055
Интересное совпадение.
nyx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 09:44   #426
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Я писАл, что ключ невозможно вставить в личинку, соотв. не вставив ключ невозможно снять блокировку руля! Так что блок руля здесь не причем. Это похоже на невозможность вынуть ключ, если не переведешь коробку в паркинг, только наоборот. Кстати, больше таких сюрпризов не было.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 07:58   #427
Ильдар
Аватар для Ильдар
Ну вот опять вчера.....заблокировался, рычаг - зараза!!!
Форумчане, подскажите плиииззз!!!
Ильдар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 09:06   #428
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от Ильдар Посмотреть сообщение
а сига случаем не блокирует .слышал бывает установщики прерывают провод идущий на разбл.рычага.или разобрать весь пластик вокруг рычага и посмотреть может где заедает.я у себя когда разбирал смазал этот замок.
Старый 26.01.2009, 09:32   #429
Ильдар
Аватар для Ильдар
Понятно, а самому разобрать-собрать пластик реально?
Ильдар добавил 26.01.2009 в 09:33
...и чем лучше смазать ?
Последний раз редактировалось Ильдар; 26.01.2009 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2009, 13:55   #430
A.SH.
Авто: Lancer X
Ну вот опять вчера.....заблокировался, рычаг - зараза!!! Форумчане, подскажите плиииззз!!!
Рычаг вправо переместить можно или мертво стоит (типа как стоп не нажат)?
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 13:58   #431
Ильдар
Аватар для Ильдар
Нет, рычаг мертво стоит.
Старый 26.01.2009, 14:13   #432
A.SH.
Авто: Lancer X
Тогда однозначно это механизм блокировки не сработал.
Возможные причины:
1. Отказ датчика педали тормоза.
2. Отказ в контакте селектора передач.
3. Отказ реле управления соленоидом (интегрирован в селектор).
4. Отказ соленоида.
Я больше склоняюсь к п. 2 и 3.
Старый 26.01.2009, 14:31   #433
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Защита какая-то сработала. Надо снять маленькую заглушку и тыкнуть туда чем-нить для разблокировки.
Старый 26.01.2009, 15:17   #434
Ильдар
Аватар для Ильдар
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Возможные причины:
4. Отказ соленоида.
Самому реально поправить дело по п. 2 и 3?
Старый 26.01.2009, 16:13   #435
Sergy
Аватар для Sergy
Ильдар сначала проверь - в чем причина.
Отковыряй заглушку и проверь - разблокируется ли "вручную".
Потом проверь наличие зеленых реле, которым и посвящена эта тема.
Если у тебя их нет - срочно на бесплатную замену к ОД.
Если зеленые реле все-же у тебя есть - вот тогда и давай думать...
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
