Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 20:47   #3871
Андрей Владимирович
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Achilles Посмотреть сообщение
Аут, 2.4 2013 год, без доп радиатора.
Поменял на днях масло и все фильтра. Пробег 120 тысяч. Меняю второй раз. Залил idemitsu. В этот раз сбросил счётчик деградации. Он показывал: ВНИМАНИЕ 174000!!!
Ловил пару раз перегрев, это было пару лет назад, причём зимой.
Сбросил счётчик км через 30 после замены, никакого изменения в работе вариатора не заметил. Это к тому что счётчик всё же скорее информативный.
Пропал вой и гул от варика. Подозреваю что с заменой затянул.
Вообще с вариатором проблем никаких, стружки нет, ошибок нет.
Начал мониторить температуру варика.
Уже пару раз в непродолжительных поездках температура поднималась до 104 градусов. Цифры для меня страшные.
Подскажите рабочий диапазон температур данного вариатора?
Когда продолжительное время едут по трассе, появляется какой-то визг (писк) не знаю даже как его описать, при разгонах. Этот звук в принципе сопровождает всю дальнейшую поездку. Задумался, не связано ли это с перегревом?
Продолжайте мониторить. Перегрев при +137 ловится! Я у себя видел 105... Не более, и то в Крыму при +35 за бортом, на подъемах серпантинов
Старый 21.06.2021, 20:55   #3872
Андрей Владимирович
Фото взял с соседней ветки, о работе кондея...
на нем температурные режимы авто, как я понял - на этом авто установлен радиатор вариатора... посмотрите на температуру его!
102...
у меня без радиатора также бывает
Старый 21.06.2021, 21:23   #3873
МиНиН
@Андрей Владимирович, мне не жалко, пользуйтесь
102...
Теперь внимательно посмотрите на профиль автора фото
Старый 21.06.2021, 22:38   #3874
Андрей Владимирович
Сказали бы сразу... Что секретничать то? )
Старый 22.06.2021, 04:45   #3875
А какой секрет? Авто 3.0, стоит автомат а не вариатор.
Старый 22.06.2021, 09:49   #3876
Андрей Владимирович
А, ну да... Извините, не было у меня 3.0, не знал, не изучал. Хотя если так подумать то и автомату в таком режиме работать нельзя, это ж масло "кипятится", как тут кто-то высказывался... Тоже не простой в обслуживании и не дешевый в ремонте агрегат.
Старый 21.07.2021, 06:19   #3877
Sanek-658
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста радиатор 2920A290 и 2920A427 большая разница.
Sanek-658 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 14:19   #3878
zotov_artem
Товарищи, нужен теплообменник на 4 выхода для аута 3 2013 года выпуска, может у кого то есть БУ с радостью приобрету.
zotov_artem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 17:18   #3879
@zotov_artem, Вам в раздел Куплю-продам
Старый 10.11.2021, 12:55   #3880
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Поделюсь мыслью, может раскритикуете? Имею аут 2013го без радиатора, пробег 50 тыс. Эксплуатация умеренная, деградация 8300, масло ни разу не менял. Тоже озадачился проблемой и почти купил комплект (деньги припас), но осенила (не без помощи форумчан) следующая идея. Дело в том, что теплообменник у нас питается с верхнего патрубка основного радиатора и уходит в нижний. На прогретом авто разницу температур верхнего и нижнего померил пирометром и она оказалась около 15-17 градусов. Появилась идея врезать в шланг подачи на теплообменник помпочку, которая будет качать с обратную сторону, т.е. с нижнего в верхний патрубок основного радиатора. Схема получится такая: при прогреве ОЖ выходит с верхнего бачка основного радиатора и подогревает вариаторную жидкость в теплообменнике, а после можно через кнопку или врезать датчик, который включит помпу. Она будет подавать ОЖ в теплообмениик снизу, т.е. на 15 градусов ниже, чем сверху. Таким образом, однозначно, жидкость варика на 5-10 градусов будет остывать по сравнению с заводской схемой, чего, в принципе будет достаточно. Для врезки помпы нужны пару хомутов и небольшой кусочек 16мм шланга+ подключение через реле на кнопку или дополнительный температурный датчик ( кому как удобнее). Затраты минимальны. Такую схему пробовали на форуме, но там было чуть посложнее.
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 13:03   #3881
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Строка перескочила, но смысл понятен.
Старый 10.11.2021, 13:42   #3882
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от ushlyi33 Посмотреть сообщение
С таким мизерным пробегом я бы не стал забивать голову такой ерундой, а вот масло в варике обязательно поменял бы.
Старый 10.11.2021, 14:02   #3883
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
так и сделаю, конечно. Дело не во мне. Просто подумал, что это возможное решение проблемы с минимальными затратами.
Старый 10.11.2021, 15:02   #3884
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@ushlyi33, смотрите, коллега. Радиатор был установлен и на Лансер, и на Аут, вплоть до 2010 года. Где-то с середины 2010 года, в России его "ампутировали" (а в Европе и штатах - оставили!). Однако, пошёл шквальный шквал рекламаций от ОД на местах, от осчастливленных этим владельцев Аутов, от перегревов трансмиссии, от количества её аварийных режимов, от преждевременного износа (деградации) вариаторной жижи. И, если не ошибаюсь, с 2014 года, на конвейере в Калуге, штампующем автомобили на всё СНГ, вернули таки, радиатор CVT (со всей его инфраструктурой, описанной в шапке этой темы).
Хотя, производители могли обойтись, как Вы верно заметили, минимальными затратами: парой хомутов, кусочком шланга 16 мм и какой-нить масляной помпочкой.
Старый 12.11.2021, 08:16   #3885
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
У производителя технологичекая карта, изменить которую проблематично. И зачем им что то менять, если есть готовые комплекты, которые раньше ставились? Я не спорю, что охлаждение с радиатором и термостатом будет эффективнее, но для тех у кого руки из нужного места - как бюджетный вариант снизить при эксплуатации деградацию жижи.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
