Старый 18.01.2009, 17:11   #1081
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Попробуй на маленькой скорости начать тормозить - колеса блокируются. Подъезжая к дому каждый день притормаживаю в повороте во дворах - колеса блокируются.
Видимо алгоритм работы такой, если ты тормозишь со скорости, то АБС работает до полной остановки. Если тормозишь на небольшой скорости АБС не помогает. ИМХО.
Логично - всегда возможен такой момент, что все 4 колеса, имея одинаковое сцепление с дорогой, "встанут колом". Мозг ABS считает, что машина остановилась. А как иначе она поймет, что движение продолжается?
Когда может произойти такая ситуация - как раз на очень малых скоростях. Или - во время дрифта на льду, отмеченного нашими одноклубниками, считавшими, что вместе с ASC отключается ABS. Мозги ABS насколько мне известно, анализируют скорости вращения колес. Информацию от датчиков линейного и углового ускорения системы ESP(ABS) они не используют, насколько мне известно.
Старый 18.01.2009, 17:16   #1082
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
dimc
Не имею никакого желания,после истории с Эво никакого доверия
Игорь_spb добавил 18.01.2009 в 17:22
Да,у нас снова при 2ВД зад не подключается(в инструкцию не вдумываемся),АБС на скорости менее 5 км/час не отлючается,несмотря на общий для всех алгоритм работы АБС,можно каждые три дня ссылки давать,а потом снова всплывет вопрос уже в другом месте.
Повтор. http://europaa.info/guide/start/abs
АБС вступает в работу, когда скорость автомобиля превышает приблизительно 10 км/ч. АБС отключается, когда скорость автомобиля становится меньше приблизительно 5 км/ч.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 18.01.2009 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 17:25   #1083
GamBr
Авто: не скажу
Ух жарко у Вас здесь стало... Подскажите плиз мне (знатоки ХЛевской электронной муфты) почему на подъемнике вращая заднее колесо (рукой) начинает вращаться переднее и наоборот (машина в 2вд, N ,заглушена) ???
И почему тогда оно не может вращаться в вывешеном положении ?
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 17:25   #1084
dimc
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
dimc
игорь, я тебя за язык не тянул. мы тему эво вполне спокойно обсуждали. по всем приведенным картинкам и ссылкам я показал где и что.
ты пообещал картинку эво 10 и на этом вся дискуссия закончилась.
теперь ты заявляешь что "веры никакой нет" в чем нет? я смотрел теже ссылки что и ты.
у тебя есть ДРУГАЯ информация? ну так покажи ее. в чем проблема?
пс: сергей, будь добр, не сноси это во флуд. ничего личного. просто хочется разобраться. как в конструктиве, так и в подходах к обсуждению.
а то получается испорченый телефон. "я вам говорил...". про эво говорили вот только что. не надо ходить за тридевять земель и вспоминать темы полугодовой давности.
dimc добавил 18.01.2009 в 17:32
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Ух жарко у Вас здесь стало... Подскажите плиз мне (знатоки ХЛевской электронной муфты) почему на подемнике вращая заднее колесо (рукой) начинает вращатся переднее (машина в 2вд, N ,заглушена) ???
тут знатоков нет. муфту эту изнутри кроме как на картинке никто не видел скорее всего.
потому все на уровне предположений.
дисков много. диски в масле. липнут.
встречный вопрос/предложение:
на том же подъемнике надо рукой кардан подержать, а за колесо вращать (второе тоже придержать придется)
вот и выяснишь какой момент муфта передает в разомкнутом состоянии.
итого три человека - неоценимый высоконаучный эксперимент.
сообразить на троих за торжество науки
Последний раз редактировалось dimc; 18.01.2009 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 17:36   #1085
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Ваш простой опыт практически объяснил почему на видео вращалось заднее колесо в режиме 2 ВД, именно из-за трения в муфте, обусловленного вязкостью масла. Ведь Вы вращали колесо при выключенном зажигании, КОГДА НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТУШКЕ МУФТЫ НЕ МОГЛО БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ.
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 17:38   #1086
Игорь_spb
dimc Повторяю-неинтересно,почему объснил.
Игорь_spb добавил 18.01.2009 в 17:39
Это есть,видел,но не обратил внимания..Наверное,курсовая
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 18.01.2009 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2009, 17:41   #1087
Аватар для Водитель внедорожника
Может он и подключается, но момента не хватает в этом режиме. Машина стоит. Факт.
Со скорости больше 10 торможу в пол. АБС срекочит до полной остановки. Проверено пару часов назад. Факт.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 17:42   #1088
Renex
Авто: Outlander XL 2.4 Intense E61
АБС не работает на скоростях меньше 5-7км/ч т.к. меньшую скорость не показывают датчики скорости
На ХЛ не обращал внимания, но на Пежо например, стрелка спидометра лежит на нуле до достижения скорости около 5км/ч. Если скорость опускается ниже - то стрелка падает на 0 - электроника считает, что машина стоит, хотя де-факто она еще катится со скоростью пешехода.
И вот с такой скорости АБС уже не срабатывает.
Renex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 17:45   #1089
Сообщение от Renex Посмотреть сообщение
Откуда такое утвержение? Видел количество зубцов на ступице?
Старый 18.01.2009, 17:46   #1090
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Мож не по теме, но на 4вд авто спокойно оттормозился перед заездом в гараж, а машина не обращая внимания на мои телодвижения уверенно проехала еще метров 30 и потом начала останавиваться(условия движения: 40-50км/ч, московская жижа-остатки снега и реагент).
Спереди никого не было, но первый раз поймал осюсяй беспомощности машины.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 17:54   #1091
dimc
про эво "не интересно".
про "преднатяг" неинтересно.
что еще не интересно?
и что тогда интересно?
приволочь кауюнибудь инфу из сети, невесть как тобой понятую (правильнее сказать непонятую вообще) и потом с умным видом вещать в стиле:
вы все ..., один я дартаньян. ссылки давал, учил вас уму разуму, а вы...
очень интересный подход.
Старый 18.01.2009, 18:56   #1092
Игорь_spb
Хватит,чтобы улететь с дорогги,что имел счастье испытать на Тушкане.
Я же привел ссылку,но она не меняет ничего,поскольку это просто работа любой АБС,только скорости указаны чуть другие,не 5 ,а 7 ,10 и т.д.
Игорь_spb добавил 18.01.2009 в 19:02
Приводил в пример уже свой случай,когда объезжая собаку переоценил возможности машны(тогда Тушкан) и когда приехали страховщик и гаишники с интересом рассматривали мой след прерывистый ( с АБС) и перед самим препятствием чисто заблокированый ровный след,тогда впервые заинтересовался и начал задавать вопросы компетентным людям(на сервисе Хундая такие были,в отличии от Рольфа)и рыскать по инету,где все сошлось,АБС на малых скоростях отключается.
Игорь_spb добавил 18.01.2009 в 19:05
dimc Неинтересно с Вами спорить,нет доверия.Закончим,не стоит флудом тему забивать.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 18.01.2009 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2009, 19:34   #1093
GamBr
Авто: не скажу
Зажигание выключено, ключ в руках.... курсовая как может работать ???
Просто видел здесь спор есть ли момент на колесах (задних)при 2ВД (на видео видно ,что на 2ВД крутится вывешеное колесо).... Получается что есть момент но мизерный.... масло или трение незнаю но ФАКТ ! Повторюсь :"на подъемнике вращая заднее колесо (рукой) начинает вращаться переднее и наоборот (машина в 2вд, N ,заглушена) "
Старый 18.01.2009, 19:53   #1094
Игорь_spb
Значит,я Вас просто не понял,думал второе ("И почему тогда оно не может вращаться в вывешеном положении ?")относиться в движении.
Старый 18.01.2009, 21:13   #1095
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Авто: Pajero IV 3.0 AT
А может быть наш "ПОЛНЫЙ ПРИВОД" размыкается ,и становится 2вд, только при включенном зажигании (подачи эл. тока на муфту) .
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
